Gracias Gracias:  3
Página 8 de 27 PrimerPrimer ... 45678910111218 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 106 al 120 de 397
Tema: Haciendo el avion Saeta ha 200 para todo el que quiera apuntarse
  1. #106
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Re: Haciendo el avión Saeta ha 200 (para todo el que quiera apuntarse)
    Yo extrui las aristas, y luego seleccioné todas las de los dos boquetes y las tiré para dentro en varias tandas para luego poder redondearlas.
    El filo de la abertura te diría que fuera menos afilado, mueve un poco las aristas de ese último ¿ loop? je,je,je.
    veo que le has hecho el acomodo para la cabina. Suerte, a ve que churro me sale ami esta noche.
  2. #107
    Aug 2007
    Tacoronte
    3dsmax Re: Haciendo el avión Saeta ha 200 (para todo el que quiera apuntarse)
    La verdad es que no me ha quedado muy claro como hiciste lo de la barra, karras. Mira a ver si esta mejor así, si es cierto que estaba un poco afilado.
    Gracias!
    Edito: ha venido mi mujer así que mi deber me reclama. Luego más y mejor. Dejo lo que llevo hasta ahora para que lo critiqueis vilmente....
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -saeta1b.jpg   Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -saeta2.jpg
    Última edición por pitot; 25-09-2007 a las 19:46
  3. #108
    Mar 2003
    Valencia
    Otra fotografíagrafía de un Alemán http://www.jetphotos.net/viewphoto.php?id=5870157
    Y otra con detalle de la tobera izquierda, por el otro lado es igual http://www.airteamimages.com/pics/47/47371_big.jpg
    Relación de Saetas auténticos en España ( por si alguien vive cerca )
    Barcelona Vilanova I La Geltru Museo de FPAC
    Granada Motril Hospital Santa Ana
    L. de G. Canaria Gando Interior Base
    Leon Leon Interior Base
    Madrid Algete Rte. La Hacienda de Campoamor
    Madrid Cuatro Vientos Museo del Aire
    Madrid Getafe Rotonda fuera Base y otro en la C.A.S.A.
    Murcia San Javier Interior Base
    Sevilla Dos Hermanas Proximo Hotel La Motilla
    Sevilla Moron Interior Base
    Valladolid Villanubla Interior Base
    perdonad el Off of Topic 3 desero je,je,je
  4. #109
    Mar 2003
    Valencia
    Creo que no me has entendido con lo de redondearte explico.
    Has afilado mucho la nariz ( morro del avión ) y al hacerle las tomas ( agujero grande ) parece que empieza desde el borde, y debería de estar más centrada en el morro.
    Yo es que he partido de un cilindro de 16 caras creo.Entonces enmedio de la boca me quedan dos aristas más pequeñas que las tuyas ( tu las puede dividir ), creo que Extraterroide lo ha explicado antes muy bien.
    He elejido las aristas del medio ( a mi me quedaban justo enmedio, suerte ) y las he extruido una hacia arriba y la otra hacia abajo, soldandolas enmedio.
    Luego he seleccionado todas las aristas y he ido tirandolas para adentro, haciendo los dos conductos separaditos. Listos para recibir el frontal de lo que será el compresor del motor, ya que no lo voy a hacer entero.
    O sea unas aspas ( alabes ) y el eje semiesferico enmedio. No lo hago tan a la primera como Extraterroide pero algo va salienbdo. Auqnue esta noche haré el empenaje de ocla ( timones vertical y horizontal )
    Extraterroide, lo del calcetin no es más que un saco o tapa para las toberas del mortor ( el escape ).
    Cuando el aire sopla de culo también se suelen tapar con unas palas enormes ( dependiendo del diametro de la tobera ) las toberas ya que sino el motor no arranca je,je,je. Vamos para tapar las toberas, un puto trapo.
    Otro enlace donde se aprecia un poco el motor
    he dicho un poquitin.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -dsc01563.jpg
    Última edición por 3dpoder; 12-03-2012 a las 12:51
  5. #110
    Mar 2003
    Valencia
    La Meca del Saeta, aquí esta de morros y sin tapas.
    http://www.primeportal.net/hangar/ba.../ha-200_saeta/
  6. #111
    Analfabestio del 3D Avatar de Extraterroide
    Jul 2003
    Barcelona
    Tirit, a ver que te parece como he dejado el morro.
    karras, ese último link, es muy bueno, gracias por el aporte y el trabajo de investigación, te estas saliendo
    Voy a ver si le damos a esto otra dinámica, estoy en ello.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -40.jpg
  7. #112
    Aug 2007
    Tacoronte
    Vale, al ver la imagen de extraterroide he terminado de entender el fallo, lo que no tengo claro es si podre arreglarlo. Por cierto, el de Gando podre verlo en breve así que si necesitais fotografías o algo no tenéis más que decirlo.
    Acepto sugerencias de como arreglar el desaguisado, ups....
  8. #113
    Mar 2003
    Valencia
    Bueno timón hecho, un poco más simple que el del profesor, pero sale bien, con un Turbo Smooth de iteracion 2 ( ¿ se usa esto para suavizar mucho? ).
    Aunque no lo parezca tiene la forma aerodinamica gordito delante y fino detrás y gordito en la base y fino arriba, y listo para restarle la superficie movible del timon de direccion.
    Supongo que los timones de profundidad ( los horizontales )deberían de salir de esta malla ¿ no? O es mejor hacerlos aparte.
    Os pongo un wire, el fuse esta con una iteracion de 1 y el timon de 2, pero curro en Low .
    Por cierto sigo tirando los renders con el E-Light, dejadme unos parámetros de luces o una scena de ejemplo para usar en los wips sinusar el E-Light y así voy aprendiendo a usar otras luces del MAX 8.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -wip-3.jpg   Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -wip-3-wire.jpg
  9. #114
    Mar 2003
    Valencia
    Ahora el horizontal, creo que he metido un poco la gamba, porque no he hecho el solape como en el vertical, pero tiene remedio, y ya me direis como sacar la zonas movibles de ambas supreficies.
    Hala ahora le toca al Leopard je,je,je.
    He intentado tirar el render con una Skylight por defecto, blanca de valor 1 y me tardaba el triple que con el E-Light, además lo sacaba muy granulado.Si me indicais otros setts lo volveré a intentar.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -wip-4.jpg
    Última edición por karras; 26-09-2007 a las 00:08
  10. #115
    Aug 2007
    Tacoronte
    Bueno, yo lo dejo aquí hasta mañana. He intentado arreglar lo del morro y creo que ha mejorado un poco pero quizás no lo suficiente, ya me direis. Mañana más!
    Un saludo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -saeta2.jpg
  11. #116
    Jul 2003
    Barcelona
    No podía entrar al foro, solo me cargaba la portada , al parecer un fallo del PHP, o quizás de mi Firewall... no sé-
    Bueno, me lío con el timón, a ver si me deja subir unas cuantas cosas.
    La primera imagen es para que veais como voy a dejar el timón en su primera fase, el resto, explicaciones de como lo he ido haciendo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -41.jpg   Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -42.jpg   Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -43.jpg   Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -45.jpg
    Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -46.jpg   Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -47.jpg   Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -48.jpg   Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -49.jpg
    Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -50.jpg   Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -51.jpg   Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -52.jpg
  12. #117
    Jul 2003
    Barcelona
    Venga vamos a darle forma a esto.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -53.jpg   Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -54.jpg
  13. #118
    Jul 2003
    Barcelona
    Un poquito mas.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -55.jpg   Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -56.jpg
  14. #119
    Jul 2003
    Barcelona
    Más pasos, creo que tendrías que decirme si voy lento, si puedo ya empezar a saltarme explicaciones obvias... en fin, si hay algo que no entendéis o no encontráis porque me he olvidado decir algo... un poco de feedbak me vendría genial.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -57.jpg   Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -58.jpg
  15. #120
    Jul 2003
    Barcelona
    Cita Iniciado por pitot Ver mensaje
    Un saludo
    Yo lo veo bastante bien, pero quizás necesita un loop nuevo donde te señalo para escalarlo en modo "uniform" y darle un poco más de volumen a la zona cercana al final del morro, para redondearlo un poco, no sé si me explico.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Haciendo el avion Saeta ha 200  para todo el que quiera apuntarse -pitot02.jpg
  1. Para quien quiera borrar sus datos de google
    Por 3dpoder en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 30-05-2014, 12:20
  2. Ha-200 saeta, escena lista para modelar
    Por karras en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 09-09-2007, 19:34
  3. Fragata F-101 para to el mundo que la quiera hacer
    Por karras en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 29-01-2006, 15:42
  4. Respuestas: 3
    Último mensaje: 05-04-2005, 00:49
  5. aqui dejo mi web para el que quiera ver un poco de todo
    Por Benaski en el foro Demandas de Empleo / Curriculum
    Último mensaje: 04-10-2004, 19:06
