Gracias Gracias:  1
Página 4 de 7 PrimerPrimer 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 46 al 60 de 94
Tema: Halcon Milenario de Lego
  1. #46
    Senior Member Avatar de chotio
    May 2004
    Badajoz, Extremadura, España
    Respuesta: Halcon Milenario de Lego!!
    Es una burrada tu trabajo, espeo que lo termines. Quizás deberías de bajarle las caras a las piezas para no tener tanto cuelgue.
    saludos
    adié
    Visitame en...
    www.chotio.tk
  2. #47
    Senior Member Avatar de Joanca99
    Una de las características de muchos artistas es la provocación, entendida como provocar reacciones a quienes las miran o admiran.
    NEJHARIM, un artista con mayusculas.
    Mira si fuese de Lego te contrataría.
    Enhorabuena por el "curre" y por la idea.
  3. #48
    Senior Member Avatar de Sion
    Nov 2007
    Si estas haciendo instancias de las piezas la estas cagando, selecciona todo y dale a convert Edit poly, a ver si así libera memoria. No me parece para tanto la escena como para que se cuelgue la verdad.
  4. #49
    GañaaaannNN!!!!!! Avatar de wurthkiller
    Feb 2006
    Zaragoza-España
    Laaa Virgen...que paciencia...
    Vaya currazo.
    un saludo
    "Caga mas un buey que cien golondrinas..."
    (refrán aragones)
    www.bntestudio.es
  5. #50
    Senior Member Avatar de marc31
    Bilbao
    Hoy he visto que hay un plugin para el 3dmax, el Lego v5.3 Beta
    y claro, he pensado en ti.
    plugin pare 3dmax, el Lego v5.3 Beta
    creado por Philippe Jadoul / 3DSCOOL
    http://www.3dscool.com
    que contiene una selección de las piezas prefabricadas de Lego, con un sencillo interface de pinchar y arrastrar para seleccionar las distintas piezas.
    http://www.3dxo.com/newsmessage/112855.htm
    Yo no lo he probado, pero por si lo conocías, o lo habías probado.
    Aunque lo mismo solo tiene 20 piezas, y tu llevas 193 modeladas.
    ¿Cuanto te ocupa el .max con todo?, ¿O el archivo más grande con el que haces Merge.?
    Respecto a tus problemas de cuelgue, esta difícil.
    Opción 1- Invertir en hardware más potente.
    Opción 2- Probaria a poner las partes en capas y ocultarlas, a ver si te deja luego tirar un render de todas las capas sin que se cuelgue.
    opción 3- Hazlo por partes y montalo y renderiza todo con Merge en un ordenador más potente de un tercero.
    Y ánimo. A mi cuando se me cuelga, me imagino a Bill Gates atado y amordazado a una silla, de esas ancladas al suelo, y una fila de gente haciendo cola, para darle una toñeja por cada ventanita de error, o pantallazo azul.
    Última edición por marc31; 28-07-2009 a las 21:33
  6. #51
    Sep 2005
    Montreal
    Tengo la escena básica que es la que contiene todas las piezas modeladas, solo las piezas.
    En ella monto las partes de la nave según las páginas del manual. Una vez la parte esta montada guardo la selección de esas piezas en una escena a la que nombro usando la primera y última página del manual. Por ejemplo, si monto las patas, las nombro como "Partes-69-72".
    Después tengo la escena principal que es donde lo monto al conjunto, todo en bounding box, expcepto las piezas que necesito ver el alambrico para encajarlas en su sitio.
    El render no da problemas, aunque lo estoy renderizando de forma muy sencilla con el scanline, a base de omnis y poco más.
    Las piezas tienen la mínima cantidad de polígonos posibles para que pueda trabajar con ellas, tener medidas claras, los centros de las piezas en su sitio y referencias para encajarlas con el snap de forma que no quede ningún tipo de error posible.
    Todos los círculos que contienen las piezas tinenen las mismas subdivisiones y así en todas las piezas, formas y splines que he usado para crearlas.
    Hay varios errores en algunas de las piezas, sobre todo las que crean ángulos, pero suelen ser errores de un par de micras.
    Hay que tener en cuenta que cuando monte el halcon milenario, el de verdad, te das cuenta de que las piezas tienden a dar algo más de si y no es una estructura perfecta, aunque estamos hablando de un par de decimas de ángulo o de alguna que otra micra por allí y por alla. Eso en un modelo 3d es complejo de solucionar. En todo el modelo, si no recuerdo más hay unas 7 piezas que no encajan con las otras como deberían. (Malditos daneses...) El error más gordo creo que son 7 milimetros. Aunque no será un error arrastrable ni creo que se note aunque haga la animación.
    Ahora, en total, las escena contiene 1858 piezas montadas.
    2.018.284 polígonos.
    Hay 203 piezas diferentes.
    La escena del montaje pesa 250 megas.
    La de las piezas 50 megas.
    El plugin que he visto del lego continene 23 piezas....
    Esto esta casi ya...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Halcon Milenario de Lego  -lego040.jpg
    Última edición por Nejharim; 29-07-2009 a las 01:51
    Mmm..., no, por nada...
  7. #52
    Sep 2005
    Montreal
    Esto esta ya casi... casi casi...
    1972 piezas montadas
    205 piezas modeladas
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Halcon Milenario de Lego  -lego041.jpg
  8. #53
    Resourceful Avatar de rafa120
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Menudo currele que te estas metiendo, puf... que paciencia!
    Un saludo y animo.
  9. #54
    Senior Member Avatar de Sadyk
    Jun 2008
    madrid
    a ver si lo sigues, que esto lo qienes que acabar
    DICEN que tras la muerte está la vida eterna. Yo prefiero ensañarme con el cuerpo.
  10. #55
    Miembro Avatar de EPS
    Aug 2009
    Madrid
    Macho, menuda quedadez ! Sin duda alguna lo mejor que he visto hasta ahora por el foro.
    Fui un apasionado del LEGO, ánimo no queda na !
  11. #56
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Jul 2006
    Chile
    Lamento decir que Nejharim murió.
    Murio calcinado cuando exploto su computador al intentar poner su piensa 1973 y hacer un render de ese modelo.
    Lamentamos tu partida amigo Nejharim.
    "METELE MANO WEÓN"
  12. #57
    Bilbao
    !Que Malo EdiaN !.
    Nejharim ni caso, disfruta de las vacaciones, y de la vuelta al cole.
  13. #58
    Ilustrador 2D y 3D Avatar de Crow
    Nov 2005
    Venezuela
    3dsmax Respuesta: Halcon Milenario de Lego!!
    Nejharim un saludo....De verdad esto es tener fuerza de voluntad o como dijiste por allí, ser muy masoquista....He leído en este momento gran parte del posteo y he visto los avances, va genial el trabajo y es tremendo reto que te has propuesto...en verdad, sigue así, no heches para atrás, que vas por exelente camino, con sinceridad, quisiera tener la mitad de esa paciencia, para lograr terminar algo de lo que empiezo a hacer en 3D y que nunca termino....ADELANTE COMO EL ELEFANTE!
    Por cierto, ¿has probado con Skylight para hacer el render y que no te cause problemas de tiempo?
    Saludos y adelante...
    ..."no puedes tener el control de todo en la vida"...
    The Fight Club
    BLOG
    TWITTER
    INSTAGRAM
  14. #59
    standard DIN member Avatar de gspower
    Barcelona
    Donde estará este hombre? En una clínica de desintoxicación de adictos al Lego?
  15. #60
    Sep 2004
    Valencia
    NEJHARIM ! pero que pedazo de friki eres, no habras utilizado las booleanas ¿verdad? jajajjajjajaja. Que tal todo? por lo que veo un poco aburrido no? bueno haber si vemos terminado este currazo que te has metido. Mmm, no por nada. pero mañana empiezo en Pepe School Land.
  1. Halcon Milenario de Lego
    Por Nejharim en el foro Trabajos Excepcionales
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 01-09-2017, 17:31
  2. Halcon Milenario Lego 3d Timelapse
    Por Nejharim en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 12-11-2011, 00:25
  3. Blueprint CaSa C-202 Halcon
    Por 3dpoder en el foro Blueprints Aeronaves
    Último mensaje: 02-02-2010, 13:02
  4. Halcon 3D
    Por franki-max en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 14-01-2010, 19:33
  5. Halcon para comercial
    Por surubuey en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 02-04-2008, 17:48
