Gracias Gracias:  4
Página 3 de 9 PrimerPrimer 1234567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 127
Tema: heath ledger- joker
  1. #31
    el último en reirse Avatar de franchute25
    Mar 2008
    Sevilla
    Re: heath ledger- joker
    gracias chicos, ah chakal este video es el que estoy basandome para utilizar zapplink, bueno un avance, después de probar texturas. Una cosa, max interpreta los bitmaps como le da la gana, lo tenía bien en Zbrush la textura, y cuando empecé a colocar todo y probar el render me colocaba la textura diferente a como estaba en Zbrush, el labio estaba más a la derecha, y etc.. vaya mierda, así combinar dos software es un coñazo, para tener que estar arreglando marrónes, bueno el hair estoy trabajando en el, que trabajito tiene, xDDDD. Voy a utilizar hair fx, que me lo recomendó woody, bueno en vreve más avances.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas heath ledger- joker-joker-.jpg   heath ledger- joker-joker-.jpg
  2. #32
    That's moronic Avatar de Hulkong
    Jan 2008
    Madrid
    en el ojo izquierdo veo una superficie cerca del lacrimal que no esta perfecta, pero por lo demás...buf...extraordinario!!!
    Efecto mariposa. Nombre técnico: dependencia sensitiva de las condiciones iniciales.
    Por un clavo, se perdió la herradura;
    Por una herradura, se perdió un caballo;
    Por un caballo, se perdió un jinete;
    Por un jinete, se perdió la batalla;
    Por una batalla, se perdió el reino.
    Flickr
  3. #33
    Mar 2008
    Sevilla
    gracias hulkong, no me había dado cuenta, que ojo tienes,, por cierto aquí van unas pruebas de hair fx, que lo he probado con vray, y el shder de color no puedo cambiarlo de negro a otro color, porque las luces de vray no admiten un plugin que no sea el propio vray, vaya mierda!!! así que esta renderizado con el scanline de max, lo digo porque no tiene hsader de piel ni na, y el resultado de hair no es para tirar cohetes, no se que hacer, arghhhhhhhhh, maldito hair!!!
  4. #34
    Senior Member Avatar de luchex
    Jun 2008
    Buenos Aires - Argentina
    Es cierto, además hair te mata la pc, por lo menos intenté ponerle pelos a una cabeza que estoy modelando y entre el turbo smoth, el sss fast skin y el hair me dice que no tiene suficiente memoria y cuelga.
    Excelente los avances que has logrado entre el primer modelo que hiciste hace tiempo y este nuevo.
    Saludos!!!
  5. #35
    Feb 2007
    lo que puedes hacer es lanzar el render de la piel con vray, y el del pelo en scanline y luego componerlo en Photoshop o lo que uses.... por cierto la textura de la pintura en la cara es más opaca, es decir que casi no se aprecia el tono de la piel
  6. #36
    Mar 2008
    Sevilla
    gracias por los comentarios luchex y trancos, trancos eso voy a intentar hacer, un render en vray y componerlo por Photoshop, pero cuando lo he intentado es un curro, por cierto si la pintura es más opaca, como puedo hacer que en el material sss esa zona no este tan carnosa, no se como bajarle en esa zona las propiedades al sss, tendría que bajarselo a todo, a ver si me echas un cable.
  7. #37
    Feb 2007
    pufff pues de vray poquito, y menos de shaders de vray. Algo conozco el sss skin de mental ray... me imagino que podrías hacer una máscara y ponérsela al canal de specular para bajarle el brillo en las zonas de pintura... o algo así...
  8. #38
    Senior Member Avatar de Tirit
    Oct 2006
    Yo la verdad hubiera tirado el Fast sss con Mental Ray, creo que da mejores resultados.
    Cita Iniciado por Pit [reloaded] Ver mensaje
    currar gratis es una perversión que destapa desórdenes mentales ocultos
    yo no me fiaría de alguien que trabaja gratis
    o es falta de autoestima
    o está tramando algo
    o algo mucho peor
    ________________________
    http://www.foro3d.com/f37/leopard-2-a5-68493.html
    http://www.foro3d.com/f37/mirage-f1c...s-d-82143.html
    Portafolios:
    http://tirit.carbonmade.com/
    tirit.daportfolio.com
  9. #39
    Mar 2008
    Sevilla
    he oído hablar mucho de mental ray que da en temas de orgánico mejores resultados, podéis recomendarme un tutorial para que me lo mire y empapandome y hacer pruebas con el, porque quiero pasarme para hacer estas cosas a mental y dejar vray para infoarquitectura, haber si me echais una mano hombre.
  10. #40
    Resourceful Avatar de rafa120
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Aver si te vale para algo este tutorial:
    http://www.lamrug.org/resources/doc/...-tutorial.pdf/
    Por cierto me gusta como va quedando tu modelo aver si gana más con Mental Ray.
    Un saludete.
  11. #41
    Mar 2008
    Sevilla
    una última prueba que he hecho con vray mezclado con una máscara en Photoshop con una capa del pelo renderizado en scaline, y me retiro un tiempecillo para probar mental ray y investigar y sacar mejores resultados, porque vray para estas cosas no me esta gustando los resultados que da.
  12. #42
    Feb 2007
    el problema que tienes es que no sacaste la capa de sombras que genera el pelo sobre la cabeza, lo que hace que no se integre bien...
  13. #43
    Mar 2008
    Sevilla
    gracias por el comentario trancos, si es verdad no esta para nada integrado el pelo, tengo problema para llevarme las sombras del scaline, por cierto primera prueba con mental ray, tengo problemas con el mr spotlight, me salen errores a la hora de computar los photones pero la imagen la crea, llevo unos 3 días mirando tutoriales, y no es complicado, pero claro con cosas complicadas tengo mis limitaciones, como los artefactos raros en la textura en la superficie que me hace, como veis en el bump sobre todo se ve en la carne del cuello unas marcas raras, de los mapas no es porque todavía no he hecho pruebas con textura mejorada que tengo pendiente de hacer, haber si me echais un cable, o me recomendais un tutorial, he mirado el de skin fast mental ray pero da cosas por sentado y me quedan dudas. Tirit si ves esto echame un cable, xDDD. Por cierto ni comparación el skin de vray con este de mental ray.
  14. #44
    Oct 2006
    Que raro, no debería de haber problemas ya que las coordenadas de mapeado son igulales siempre, si que a ello afecte el cambio de motor de render. Voy ha hacer unas pruebas y ahora te digo.
    o algo mucho peor
    Portafolios:
  15. #45
    Mar 2008
    Sevilla
    gracias por responder tirit, por cierto este es el error que me sale en los mensajes de mental ray, con las luces mr área spor que estoy utilizando.
  1. Why so serious Joker -ledger
    Por franchute25 en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 50
    Último mensaje: 17-07-2009, 05:44
  2. Heath ledger oscar al mejor actor de reparto
    Por franchute25 en el foro Cine
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 29-06-2009, 04:12
  3. JOKER THE DaRK KNIGHT; Homenaje a Heath Ledger
    Por franchute25 en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 57
    Último mensaje: 26-08-2008, 02:38
  4. Fallece Heath Ledger a los 28 años
    Por Ferriz en el foro Cine
    Último mensaje: 27-01-2008, 05:45
  5. Fallece Heath Ledger
    Por dumdum en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 24-01-2008, 14:40
