Resultados 1 al 15 de 42
Tema: homenaje a christopher reeve
    el último en reirse Avatar de franchute25
    Mar 2008
    Sevilla
    bueno bueno, hola chicos, hacia un tiempo que no posteaba nada de modelado orgánico, posteo un proyecto que tenía en mente hace tiempo, a reeve, como superman, por ahora solo he hecho la base en max, me queda todavía un poco del cuerpo y la capa, quiere hacer medio busto, luego va el trabajo duro de Zbrush de empezar a mdoelar detallitos, y lo que quiero aprender a que me echeis un cable es con texturizarlo, y crear los mapas para el shader de piel, y el desplazamiento que me sale mal al exportarlo, bueno sin ams dilacon el primer avance
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas homenaje a christopher reeve-reeve-1.jpg   homenaje a christopher reeve-reeve-2.jpg
    Granada, España
    Thumbs up Re: homenaje a christopher reeve
    Esta bastante bien! de perfil se reconoce de inmediato que es reeves (de joven)
    Ánimo con lo que queda
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    Wink Re: homenaje a christopher reeve
    que tal frank, antes que nada saludote para ti, yo a pesar de ver un trabajazo!, aun creo se puede mejorar para darle mayor parecido a reeves... los ojos menos almendrados y más amplios, una barbilla partida, nariz un tanto mas.. mmm no se si delgada o en "v" a la punta, el mentón más corto creo fuerte y definido, menos boleado, el labio superior menos pronunciado y hacia la nariz, (de hecho algo que este carismatico actor no podía presumir era de unos carnosos labios), detallitos pues... ya sabes que para criticar y predicar uno es rebueno jajaja...
    te subo referencias...
    y ale! para lante...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas homenaje a christopher reeve-reeve-jako-superman-1max.jpg   homenaje a christopher reeve-imagen1.jpg
    Última edición por rappaniu; 13-10-2008 a las 08:23
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
    May 2002
    Barcelona
    Animo con el super
    Friki Clásico Avatar de anatole
    May 2008
    Mundobola
    ale, otro proyecto chungo. animo.
    Rappa ya ha empezado a sacar detallitos, así que le dejo seguir con ello
    lo único, es el detalle de que Reeves tenía las facciones muy marcadas, acentúa eso. Por lo demás, ánimo otra vez.
    mi web
    Mar 2008
    Sevilla
    gracias chicos, rappa es verdad soy conciente de todo eso, solo que lo dejo para Zbrush, que me encanta mover y quitar cosas ahí, esto solo es la base en max, para la cual trabajar a gusto en Zbrush, pero todo lo que me has dicho lo sabia, algunas cosas no, te o agradezco tío que eres un crack, anatole si es un proyecto chungo chungo jeje, cesar saez y tonilogar gracias por los comentarios. Oye una última cosa, hay que ver las imperfecciones que tiene reeve, o por lo menos la imagen que tengo de referencia, tiene la nariz algo torcida, un ojo ligeramente más bajo que el otro y más alargado, etc.etc,, solo que cuando lo vemos sin tener algo para medirlo o estructurandolo delante no nos damos cuenta, jeje, bueno saludoss y gracias por los comentarios.
    Senior Member Avatar de Chakal
    Barna la linda
    La malla base ya está bastante parecida, así que si te curras bien el Zbrush te va a quedar de fiesta. Dale gas.
    Mi Portfolio: kaosmos.com.ar
    May 2008
    yo se yo se... =)'
    solo que tenía la idea de que en el ZB solo se detallaba (pliegues, líneas de expresión, porosidades, etc etc), y que algo como la forma y abertura de los ojos, por decir algo, salía ya desde el max...
    vamos que algunas cosas las mencioné tal ves por ignorancia de los alcances en cada proceso y programa...
    sobre las imperfecciones, como dato cultural, esta demostrado que la asimetría es una característica acentuada en la gente atractiva, a pesar de lo perfectitos que se puedan ver... y mientras más asimetricos más bellos los rostros... (claro sin llegara un Cuasimodo verdad jajaja)
    un saludote como siempre, quedo a la espectativa del super ...
    Última edición por rappaniu; 13-10-2008 a las 18:15
    ( novato )
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Jul 2006
    Chile
    Viendo tus trabajos anteriores, hasta el momento va muy bien.
    "METELE MANO WEÓN"
    Mar 2008
    Sevilla
    gracias , gracias , y más gracias chicos por contestar, con vuestras criticas y comentarios me ayudais a mejorar, no veas como animan vuestros comentarios y más en un proyecto chungo como este, bueno ahí va un avance, he dejado ya temrinadola base de max , más o menos el medio busto que estoy haciendo, me queda solo en max la capa, oye sabéis si se puede hacer con cloth o no emrece la pena y mejor es modelarla a mano, bueno también os dejo un wire de la maya, que es una locura.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas homenaje a christopher reeve-super_1.jpg   homenaje a christopher reeve-super_2.jpg   homenaje a christopher reeve-super_3.jpg   homenaje a christopher reeve-super_4.jpg
    May 2008
    frank, sin ánimos de convertirme en una ladilla criticona jajaja...
    de primera instancia pensé que el cuello se veía muy delgado proporcionalmente hablando, pero creo, radica en que el cuello debiera ser más corto...
    un saludo como siempre, ahí la llevamos...
    ( novato )
    May 2008
    Mundobola
    hum... por la capa no te preocupues mucho.
    Fíjate en la foto que te ha puesto Rappa, de la capa sólo se ve el nacimiento a la altura de las clavículas. Si vas a presentar la imagen final como un retrato no se va a ver más que esa parte. Así que con hacer un pequeño marrullo, con el Brush ya le puedes dar forma a los pliegues con un pincel grueso.
    mi web
    Mar 2008
    Sevilla
    rappa es verdad, me he colao dando altura, jejeje, ahí va correjido, y tu critica critica , que sino no mejoraría gracias vosotros sin esos comentarios que hacen falta para evr los fallos, anatole creo que una base de la capa voy a hacer aunque solo sean un poco de plieges por que sino después en ZB puede ser un lio, bueno ya queda menos, jejejeje
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas homenaje a christopher reeve-super_5.jpg
    Mar 2008
    Sevilla
    nuevo avance, con capa, la he hecho más o menos rápida, es básica para que con Zbrush le de algo más de plieges, que poco me gusta modelar telas y ropa en max, jajaja, es la primera vez que hago una tela, y que jodia, pues nada a ver como lo veis, ya tengo la base terminada en max, ahora me lo llevo próximamente a Zbrush, ah por fin me sale haciendo pruebas un condenado desplazamiento en Zbrush, no veas lo que hay que hacer, hay que ponerlo todo bien puesto sino no sale una castaña, xd.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas homenaje a christopher reeve-super_6.jpg   homenaje a christopher reeve-super_7.jpg
    May 2008
    Mundobola
    he notado que la capa se te comba hacia dentro, no sería mejor que se abriera o que cayera más recta? se me hace extraño
    mi web
  1. ZBrush Christopher Lee s Dracula WIP
    Por polterizer en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 15-07-2012, 22:53
  2. Cómics y tebeos Homenaje a Caloi
    Por 3d ronin en el foro Cómics, Tebeos y otras inspiraciones
    Último mensaje: 13-05-2012, 10:45
  3. christopher reeve superman
    Por munozvelazquez en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 82
    Último mensaje: 26-09-2007, 19:58
  4. homenaje a Jam
    Por mA!k en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 06-02-2007, 19:30
  5. Superman de Christopher Reeve mi segunda experiencia
    Por Tañedor en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 14-08-2006, 03:40
