Resultados 1 al 15 de 21
Tema: Iluminacion Interior con Vray
    Queriendo aprender vray!!
    Iluminación Interior con Vray!!!!!!
    Saludos, este es el primer trabajo que posteo, lo hago con la intención de recibir sus comentarios, esta hecho con max 7 y Vray 1.46, es una escena de un tutorial para mental ray y como soy nuevo en esto y estoy practicando con el Vray, pues me decidí a intentarlo y esto es lo que llevo hasta ahora,
    también espero que me ayuden para mejorarlo y lograr darle realismo a la escena gracias!!
    la primera imagen es la del tutorial de mental ray, las otras dos son renderizadas y texturizadas por mi, ¿se nota lo novato cierto?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Iluminacion Interior con Vray      -00finale_1h_10m.jpg   Iluminacion Interior con Vray      -japon-6.jpg   Iluminacion Interior con Vray      -japon-10.jpg
    Última edición por migfra; 25-07-2005 a las 07:07
    Re: Iluminación Interior con Vray!!!!!!
    aca les dejo los parámetros del vray que estoy utilizando, también tengo un problema con el virio de la mesa, me tocó activar el actve shadow para que dejara pasar la luz, es eso correcto, o debo hacerlo de otra manera?
    también adjunto una imagen donde aplico el material del vidrio que he creado y miren lo que me resulta.
    de nuevo gracias a todos!!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Iluminacion Interior con Vray      -parametros-vidrio.jpg   Iluminacion Interior con Vray      -parametros-vray-1.jpg   Iluminacion Interior con Vray      -parametros-vray-2.jpg   Iluminacion Interior con Vray      -parametros-vray-3.jpg
    Iluminacion Interior con Vray      -planta.jpg   Iluminacion Interior con Vray      -demo5.jpg
    Nov 2004
    Entre el suelo y el cielo
    Solo una cosilla, independientemente de de todo.
    ¿por que pones unas luz "target spot" en lugar de una "target direct" que te daaria sombras paralelasí
    Por lo demás me encanta la imagen primera.
    Y si, es normal que tengas que activar la casilla de affect shadows para materiales transparentes o casi (al menos yo lo hago)
    SALUDOS
    Wiki Member Avatar de tonneti
    May 2004
    Donostis
    la primera imagen la ha hecho tu? porque si es así, controlas más mental ray que vray?¿?
    en las demás, esta claro que tienes que arreglar esa zona tostada de la esquina, en la segunda imagen el vidrio parece demasiado transparente no? en la realidad normalmente trozos tan grandes tienden como en la primera a ser verdes no?¿
    lo demás se ve bien...
    Un saludo.
    Entre Zaragoza y Barcelona
    No leeis los postí Dice que es del tutorial que esta siguiendo.
    Yo no soy freaky soy mago de nivel 23
    May 2004
    Donostis
    Cita Iniciado por radimov
    Ok...
    Por lo demás supongo que te han encantado las imágenes...
    Cali
    migfra, acuérdate que en los parámetros de sombra vray activas la casilla de Tranparent shadows para logra que en tus vidrios la luz pase derecho (eso en el caso de que la geometría del plano del vidrio se opaca y la transparencia se logre con la refracción, sin embargo también hay otra forma de hacerlo y es bajarle en propiedades del objeto, el nivel de opacidad a la geometría.
    Hola nuevamente a todos, gracias por su ayuda, bueno en cuanto a por que use una spot free es por que así estaba en el tutorial, y yo no sabia lo de la proyección de sombra que arrojaba, ahora que lo sé lo voy a tener muy presente, también les cuento que ya tenía activada la opción de transparent shadows, y bueno lo del color del vidrio es cierto y ya lo corregí aquí les dejo una nueva imagen a ver que les parece?
    Nuevamente Gracias a todos!!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Iluminacion Interior con Vray      -japon-14.jpg
    Jul 2005
    MEXICO
    que tal migfra, ami me parece que la iluminación ya está bien, logras un efecto de penunbra bueno, yo le dedicaria un poco más de tiempo al mapeado de la madera, checa que la beta corresponda con la horizontalidad o verticalidad de cada elemento, y por último el cristal de la mesa, se me hace demasido grueso, yo lo dejaría como a la mitad, eso seria lo único que le corregiria.
    saludos
    Bueno en cuanto a la beta de la madera lo tenía a´si en un principio pero mira lo que me sucedia, si sabes como puedo corregirlo avisame por favor potoyo!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Iluminacion Interior con Vray      -japon-9.jpg
    Potoyo en las zonas que señalo pues coloque la beta para que se viera en sentido horizontal, pero se oscurecen las vigas, y se crea un efecto extraño en la parte inferior de las mismas, es como si se fraccionara la textura!!!
    Jul 2005
    MEXICO
    orale, que raro, la verdad nunca se me a presentado un problema así, aunque te diría que la beta en las persianas casi no se nota lo cual ese no seria el problema, más bien yo me refería a la beta de la trabe enfrente de la ventana y de tus otros elementos horizontales, si te fijas la beta se ve vertical.
    por eso te digo, si coloco la textura para que la beta sea en sentido horizontal se oscurecen esas zonas que demarque en la imagen anterior, pero la verdad no he encontrado como corregir el problema
    Cali
    que tipo de mapa es ese un mapa vray? en caso de no ser así, mira la forma en que estas ajustando el uwv map porque en algunos casos (coordenadas xyz universal, esférico, etc) te genera ese tipo de errores, en caso de que no te funcione, prueba a convertir el elemento en una malla editable y a cada cara le asignas un ID sobre un mapa uwv y así ajustas la textura.
    Se ve mucho mejor el render.
    Jul 2005
    MEXICO
    sabes también que podría ser,pienso que puedes tener deos elemento ensimados, o que le hayas hecho un clone y no te fijaste, checa eso, si es que no te sale con la opción que te sugirio dn kike
  1. Iluminacion de un interior con Vray
    Por dideje en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 754
    Último mensaje: 07-12-2010, 21:01
  2. Iluminacion De Un Interior Con Vray
    Por vanderohe en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 10-04-2006, 00:23
  3. Iluminacion de un interior sin Vray please help me
    Por hacycad en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-10-2005, 23:26
  4. iluminacion interior con vray
    Por Sr. Floppy en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 29-07-2005, 09:00
