Resultados 1 al 15 de 18
Tema: Iluminacion Vray en exteriores
    Senior Member Avatar de mluke
    Jul 2005
    lima peru
    Talking Iluminación Vray en exteriores
    Hola a todos, luego de probar con muchas, muchas y muchas teteras, cubos y esferas para llegar a un decente equilibrio de la luz en exteriores
    he decidido hacer un escena en la cual estoy usando vray sun, P camera, y vray Sky.
    espero ir subiendo avances de esta prueba que ojalá llegue a concluirla.
    Se aceptan criticas, sugenecias, aportes,tomates, etc, todo aquello que ayude a mejorar.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Iluminacion Vray en exteriores-vista-1-exterior.jpg   Iluminacion Vray en exteriores-vista-2-exterior.jpg   Iluminacion Vray en exteriores-vista-3exterior.jpg
    Última edición por mluke; 22-03-2009 a las 10:18
    Jul 2005
    lima peru
    Respuesta: Iluminación Vray en exteriores
    Aver si alguien me hecha una manito con el grass
    he usasado vray displacement pero no logro hacerlo notorio en su desplazamiento
    haciendo pruebas en superficies chicas si me sale, pero en esta escena no se nota.
    sera el mapeo?, haber si alguien me hecha una mano.
    Edito:
    Colocando la cámara al nivel del grass se veria así.
    cosa que aun así no se aprecia bien, considerando que le di 14 cm de desplazamiento.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Iluminacion Vray en exteriores-vista-4exterior.jpg   Iluminacion Vray en exteriores-grass-.jpg
    Última edición por mluke; 22-03-2009 a las 10:10
    Senior Member Avatar de liberado
    URUGUAY
    luke.viene queriendo
    lo que me parece que le falta urgente es una imagen para "reflejar" en los cristales
    eso es vital en los exteriores
    lo demás..se ajusta más o menos
    pero el reflejo es difícil y es un 90% de realismo
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    Jul 2005
    lima peru
    Hola Liber, si seguro hay que ajustar mucho, aun no toco el tema de vegetación que de seguro ganara algunas reflexiones.
    aquí subo una primera prueba con vegetación.
    que aun no me convence, sobre todo el fondo en conjunto
    pero iré mejorandolo.
    saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Iluminacion Vray en exteriores-vista-5-exterior.jpg
    Miembro Avatar de MaT3r
    Feb 2009
    Hola, bueno es primera vez que posteo en este foro XD aquí te dejo un plugin que te puede ayudar mucho.
    antiflash.net/supergrass
    prueba mucho con los parámetros puedes hacer cosas bien interesantes como muestra en su página.
    Bueno ya que es un plugin para Mental Ray la textura no te va a salir en vray, así que te recomiendo... Ya una vez modificado todo a tu gusto pues lo conviertas a Editable poly y le pongas un mapa, luego convertirlo a proxy para que no te pese la escena y pues lo pongas a kilometros.
    SALUDOS !
    PD: ponle la www a la página XD
    Última edición por MaT3r; 22-03-2009 a las 18:52
    Uepaaa...1..2..3... Avatar de -Jack3DM-
    Jan 2009
    BARCELONA
    Un buen render de exterior depende mucho de Environment (árboles, flores, pajaros, etc.), una buena luz y por su puesto las texturas =))
    De momento lo llevas bien, hay que añadir más árboles, alguna senda (en mi opinión).
    Suerte =)
    =-------------------------Jack3DM-----------------------------=
    Work In Process
    Jul 2005
    lima peru
    Jack3DM tienes mucha razón de seguro una senda le dará mejor pinta.
    en cuanto a los árboles y demás trataré de hacer lo posible, ya que
    cuesta sacar renders por lo pesado que se ponen y eso que ya estoy usando proxys´.
    Senior Member Avatar de sepe
    Nov 2008
    Buenos Aires - Argentina
    se esta empezando a ver muy bien, un solo detalle... tocale un poco el color mapping, así puedes diferenciar un poco más lo iluminado de los que esta en sombra (subile el valor a Bright multiplier), así como lo estas sacando se ve un poco lavado (a mi ojos, es solo una sugerencia).
    Jul 2005
    lima peru
    Bueno, doy por terminado mi prueba de un exterior con vray, me hubiera gustado trabajarle más detalles y otras cosas, pero mi máquina no daba mucho para pruebas de render (memoria ram), por ende le falta mayor definición y calidad en la imagen pero igual sigue siendo una prueba que espero seguir mejorando con otras escenas.
    saludos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Iluminacion Vray en exteriores-1er-exterior-final.jpg
    URUGUAY
    ta bastante bien..lo que te mata es el background..tendrías que haber puesto algo de mayor calidad
    pero en general y para ser una prueba y el poco tiempo en que la sacaste esta muy bien
    Jun 2008
    Thumbs up Respuesta: Iluminación Vray en exteriores
    Hola men... si ta bueno el render... apreciable !!! por cierto que seteo usaste y la cámara claro.. si se puede :D
    Al parecer estas en línea... haber si respondes al menos con un hola... saludos!!
    Última edición por armandoching; 26-03-2009 a las 07:00
    standard DIN member Avatar de gspower
    Barcelona
    me ha encantado el terreno y los detalles, una lástima como te dicen lo del background y creo yo los detalles del edificio, podría tener más detalles y sería muy realista con esa iluminación.
    Jul 2005
    lima peru
    Liber el backgroun es cierto no ayuda mucho buscaré uno más apropiado
    o a lo mejor lo pondré en PS. y como dices es una prueba para ir tomandole
    el hilo a los exteriores.
    saludos.
    Armandoching, Usé vray Sun, Vray Sky y Cámara física, los seteos son de calidad mediana para la imagen
    Adaptive DMC
    Catmull
    environment vray sky
    reflexión eviroment le coloco el background de la imagen de modo Esph. Env.
    Color mapping reinhard mult.1 burn 0,3 gamma 1
    IMap 40-20 y Lcache 500 valores bastante bajos por lo que era una prueba y limitaciones de mi pc.
    Gspower, si es cierto el background mata, en cuanto a los detalles de la casa casi no los toqué en el interior ya que en inicio era solo prueba Exterior de iluminación, pero trataré de ponerle detalles y sobre todo comprarme más memoria ram
    saludos
    Senior Member Avatar de Buzzz07
    Jan 2007
    Alcoy
    mluke, enhorabuena por el exterior, a mí me gusta como ha quedado, sobre todo el ambiente que le has dado.
    Que configuración tienes para el cristal de las ventanasí
    Saludos y gracias.
    Última edición por Buzzz07; 27-03-2009 a las 14:54
    canarias
    Va adquiriendo una muy buena pinta. Una pregunta, ese sol tras las plantas y el lado derecho con esa luz, es el bakground que has puesto o lo lograste tú? y si lo hiciste, podrías explicar como...?
  1. Como mejorar iluminacion exteriores con 3d max y vray
    Por A3DISENYOS en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 04-02-2014, 18:59
  2. iluminacion de exteriores VraySun Y Vray Physical camera
    Por robertosr en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-06-2011, 03:49
  3. Iluminacion de exteriores
    Por Darth Toxic en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-04-2006, 17:50
  4. Iluminacion de exteriores
    Por jariscano en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-10-2005, 16:50
  5. Iluminacion de exteriores con Vray
    Por nico4d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-04-2004, 18:58
