Resultados 1 al 15 de 25
Tema: Ineteriores y exteriores
    Jun 2007
    Maracay, Venezuela
    3dsmax Ineteriores y exteriores.
    Aquí les dejo un par de imágenes del proyecto en el que estoy trabajando actualmente. Es para una empresa de bienes raíces de mi ciudad, y el resultado lo van a publicar en una revista, así que estoy poniendo especial empeño ya que me sirve de publicidad para futuros proyectos.
    Es primera vez que utilizo Ambient Occlussion en una imagen y la verdad es que estoy muy contento con el resultado, les comento que me tomo una noche realizar estos dos interiores y que solo tengo 5 días para entregar todo el proyecto que consta de dos vistas interiores (las que aquí posteo), dos vistas exteriores, y dos vistas tipo planta, una para cada nivel, por lo que no me he puesto a modelar mucho, sólo a decorar con los elementos que dispongo hechos de antemano, algunos propios y otros no.
    Esta hecho en 3dsmax 9, AutoCAD 2007 y vRay 1.5, algo de post en Photoshop para el fondo y para aplicar el AO a la imagen final.
    El cliente ya vió estas imágenes y no ha habido ningún cambio, le ha gustado todo, así que voy bien :D
    C&C son bienvenidos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Ineteriores y exteriores -comedor4rj3.jpg   Ineteriores y exteriores -recibo3iu3.jpg
    http://romanmolina.blogspot.com
    Intel I7 920 2.66 Ghz
    12 GB RAM DDR3 1333Mhz Kigstom
    MSI X58 Platinum
    nVidia Geforce 9800 GTX+
    Intel C2 Quad Q6600 OC @ 2.7 Ghz
    6GB RAM DDR2 800Mhz Corsair XMS2
    Abit Fatal1ty FP-IN9 SLI
    nVidia Geforce 9600 GT Xtreme Edition
    Senior Member Avatar de malexicar
    Aug 2007
    Re: Ineteriores y exteriores.
    NENEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!! Deja de dibujar! jaja, un espectaculo, no lo vi muy detallado por que estoy en el trabajo con mucho trabajo pero me encanta, no me gusta el reflejo de las ventanas se ve el marco y nada más, lo veo medio raro o yo estoy ciego jaja, buen me foi pero un espectaculo.
    Pregunta? que es el AO? Y TAMBIEN EL Ambient Occlussion?
    Saludos muy bueno
    Procesador: 486
    Mem Ram: 12Mbytes
    Cd-Rom: 8x
    Floppy: 3 1/2 Pulgadas
    T.Video: 512Kb
    Ilustrador 2D y 3D Avatar de Crow
    Nov 2005
    Venezuela
    3dsmax Re: Ineteriores y exteriores.
    Hola Roman...
    Bueno, pasé de ver tu trabajo anterior del salón minimalista y futurista que tenías a estas imágenes que me parecen Excelentes!!! tienes buena calidad, ya veo que tienes tiempo limitado, pero el resultado que das es muy bueno. Sigue así y veras como te llueven los trabajos.
    Si lees el otro post que te coloqué en el trabajo anterior, dame tu opinión a ver si te pongo en contacto con la gente que le preparo los stands.
    Una pregunta ¿Cuanto llevas en esto del 3D?
    Saludos y adelante, que vas muy bien.
    Crow
    ..."no puedes tener el control de todo en la vida"...
    The Fight Club
    BLOG
    TWITTER
    INSTAGRAM
    Jun 2007
    Maracay, Venezuela
    Gracias a ambos por sus comentarios, voy a revisar lo del otro mensaje y te aviso CROW, te envío un privado luego.
    El AO, AAOO, o ambient occlussion es una técnica que se utiliza para calcular las sombras que generan cada uno de los elementos de la escena como consecuencia de los rebotes de luz, dando un poco más de realismo y, en algunos casos, se puede utilizar para simular iluminación global, aunque en este caso lo utilice para acentuarla.
    Cuando adelamte algo con los exteriores monto unas muestras a ver que opinan.
    Última edición por romanmolina; 17-08-2007 a las 22:34
    MSI X58 Platinum
    Sep 2006
    Hola romanmolina
    Tienen buena pinta, pero no se si es que me falla los lentes pero las veo un poco borrosas, además el material de las ventanas en la segunda foto no se ve muy raro jeuga con otro color (que se paresca a un metal-Aluminio) que no se pierda con la iluminada y los vidrios les falta traslucides.
    cuando termines el resto subelo para ver como te quedo
    gracias.
    Jun 2007
    Maracay, Venezuela
    Tienes razón spawn, están un poco borrosas, no sabía si eran ideas mías porque termine de hacerlas a las 3 de la mañana y ya no veía mucho jejeje, supongo que es por el tipo de filtro (vraylanczos 4,0) Voy a probar con catmull-rom y con michel-netravally a ver cual se ve mejor, porque es primera vez que le subo el valor al filtro y es primera vez que me da esa sensación borrosa, por lo que supongo que este es el "problema", aunque no me parece que se vea tan mal después de todo.
    Gracias por tu observación, tomaré en cuenta lo del marco de las ventanas y el color de los vidrios.
    MSI X58 Platinum
    canarias
    si que se ven bastante borrosas, aunque tienen muy buena pinta. La segunda imagen me da una sensación rara, como de una casa de muñecas, como que esta desescalada
    un saludo
    y a esperar avances
    Jun 2007
    Maracay, Venezuela
    Gracias jorgelillo, creo que es el comedor, me parece que esta un poco más grande de lo que debería ser, pero como les comente solo tuve un par de días y no me fije de ese detalle, si puedo lo voy a arreglar antes de entregar la escena final, aunque de todas maneras ya había pensado en cambiar las sillas si me daba tiempo, ahora tengo una excusa para hacerlo.
    MSI X58 Platinum
    Sep 2006
    Si vas a cambiar las sillas y el comerdor, deberías colocar un comedor de cristal y unas sillas que no tapen tanto, creo que esto le daria como la sensación de más espacio.
    chaolin
    Jun 2007
    Maracay, Venezuela
    Buena recomendación spawn666, voy a revisar si tengo algo por ahí que se adapte a esa descripción.
    MSI X58 Platinum
    Jun 2007
    Maracay, Venezuela
    Thumbs up Re: Ineteriores y exteriores.
    Actualización del comedor, tomé en consideración lo de la escala del comedor y en verdad la escena se ve mucho más especiosa. Gracias por esa
    Revisando la configuración del vRayLanczos filter, me di cuenta que no era necesario subirle tanto el valor, esta vez lo puse en 2,5 y fue suficiente, y la imagen no quedó tan borrosa como las anteriores.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Ineteriores y exteriores -recibofinalgrfn9.jpg
    Última edición por romanmolina; 18-08-2007 a las 18:45
    MSI X58 Platinum
    Visitante Avatar de loathsome
    May 2006
    fedinitivamente, estas sillas se ven mejor, las otras hasta daba miedo sentarse :D
    uhmmmmmm
    Sep 2006
    Cita Iniciado por loathsome Ver mensaje
    Me quitaste las palabras de la boca.
    Mucho mejor
    Senior Member Avatar de Miguel Camargo
    Mar 2007
    Bolivia
    hola roman...
    esta mucho mejor ese comedor...
    pero ten cuidado con la escala...
    en comparación con la silla o sillón que se encuentra a la izquierda de tu escena la mesa se ve chica...
    Jun 2007
    Maracay, Venezuela
    Gracias arqnet, influye un poco el lente de la cámara en el tamaño de la silla que esta en primer plano, sin embargo, en cuanto a medidas, las escalas tanto de la silla como la del comedor corresponden a tamaño real. De todas manera tengo que hacer unas correcciones, ya que se agrego un desnivel en el medio de la habitación y unas jardineras, luego subo la actualización.
    MSI X58 Platinum
  1. 2 Exteriores
    Por fernanditogarces en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 19-05-2009, 23:11
  2. Exteriores
    Por Manuel Cortinas en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 30
    Último mensaje: 16-09-2008, 22:36
  3. dos exteriores
    Por sebasewal en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 15-02-2008, 16:35
  4. Exteriores
    Por nestorsant en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 26-11-2007, 19:04
  5. exteriores
    Por pisha3d en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 29-05-2007, 09:19
