Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Iniciacion en exteriores ayudadme a mejorarla, plis
    Senior Member Avatar de Gagui
    Aug 2003
    La Coruña
    Iniciacion en exteriores. Ayudadme a mejorarla, plis.
    Bueno, este es el primer exterior que me curro. Se que no esta mal pero también se que podría estar mucho mejor. Por eso me gustaría que me ayudaseis, con vuestras críticas constructivas, a mejorarla todo lo posible ya que seguramente esta será la imagen que use en mi curriculum para captar clientes en el tema de la infoarquitectura.
    Nota: El chalet es totalmente inventado, auque para el modelado he contado con la inestimable ayuda de mi novia, que esta en 4º de arquitectura.
    Graciñas a todos por adelantado.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Iniciacion en exteriores  ayudadme a mejorarla, plis -render10_697.jpg
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Re: Iniciacion en exteriores. Ayudadme a mejorarla, plis.
    hola que tal...
    Ta bien si.. pero te diría que mejoraras el entorno.. se ve el limite del modelado y queda muy raro, es como un paraje aislado, después el cielo.. como casi siempre pasa no esta en perspectiva.. te recomiendo que si no tienes un bitmap de cielo en "panoramico"me refiero a esos mapas que cuando los pones en modo esférico quedan genial y hace que el fondo este correto.. si no lo tienes, usa un gradiente o algo así.. o si no puedes, currate uno con dreamscape..es que así parece que estas en la cima de una montaña..
    Los árboles no me pegan demasido.. hay algunos que son identicos.. y eso canta.. después en la zona de la piscina hay una especie de planta transparente jeje..
    El tejado muy mono el rollito ese de color negro a juego con la "madera", has intentado simular la pizarra? creo que la veta es más grande..y esta reflejando demasiado ¿no cresí
    Por lo demás, simples gustos.. lo veo todo muy limpito... incluso el cesped,yo cambiaría el blanco nuclear de la casa.. y le meteria un poco de ruido para darle más vidilla..el agua esta muy bien... la zona de la piscina me gusta..unos muebles de jardín para darle más detalle ya que es todo tan minimal, le quedarian genial..también un canalon o "bajante"
    Una cosa que me fijo en las arquitecturas.. es que ninguina casa tiene antena o parabolica.. jeje.. o eso o el cable llega a más sitios de los que pienso..
    Ok. pues eso es todo.. solo son simples apreciaciones..
    Saludiños
    Por cierto tu y yo nos vimos el año pasado en mundos digitales..¿no?..
    Jan 2004
    valencia
    Creo que hay algún problema de escala en la escena, por que a mi la casa me parece diminuta. Por cierto la chimenea tiene el tamaño de un sofá de tres plazas.., un pelín grande no?.
    La verdad es que sigo pensando y no se me ocurre por que me da esa sensación de que la escala no es correcta....
    Ave Fénix Avatar de mikimoto
    Aug 2003
    Parece que detrás del jardín haya un abismo infinito, sigue los consejos de fiz3d
    Aug 2003
    La Coruña
    Antes de nada, muchas gracias por responder tan rapido.
    Fiz creo que tienes razón en todas tus apreciaciones. Lo del entorno estoy en ello. Pero estoy teniendo algún que otro problema para currarme un bosquecillo decente, sobre todo por el tema de las opacidades en el vray, en fin...
    Lo del cielo lo voy a corregir porque precisamente tengo aquí un cd de Marlin Studios de cielos panoramicos que me vienen al pelo, jeje.
    La planta transparente de la piscina, creo que es porque he escalado tanto la planta que las hojas son tanpequeñar que casi ni se ven, tengo que pegarle un repaso a eso. El caso es que con el tema de árboles y diseño de jardines no lo llevo demasiado bien, igual me pasa con los cespedes. Tengo que practicar mucho eso.
    No se a que se debera ese problema de escala que comentas Tatay pero el caso es que a mi me parece también que falla algo y no creo que sea la chimenea ¿que será?
    En fins a ver si pronto os pongo una actualizacióncilla.
    PD.: Fiz, si, yo soy el de mundos digitales, el que te bajo a la estacion de autobuses en coche. Me acuerdo que por aquellos entonces aun Estábamos a vueltas con el final render, jejeje. ¿Vas a ir al de este año?, hay cosas con bastante buena pinta.
    Jun 2004
    parece de juguete, si pretendías que te quedará realista todavía te queda mucho trabajo.
    Los árboles están alineados de tal forma que quedan muy artificiales.
    La composición de la escena, la simplicidad de las formas, etc no pega con un acabado realista, tiene más la pinta de una imagen cartoon.
    Senior Member Avatar de Jormo
    Oct 2003
    Valencia-aicnelaV
    Cita Iniciado por tarampino
    Uuhhhmmm eso creo que he de discrepar, pero he visto bosques que daban asco por la exactitud de su plantacion, todos a las mismas distancias como si de una cuadricula se tratara, así que eso no creo que sea un defecto si los han plantado así no tiene porque parecer irreal.
    __ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
    "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
    JORMOWEB
    Guitar Hero Avatar de tatoman
    Jun 2002
    Somewhere beyond the sea
    estoy de acurdo con jormo. pienso que el 3d no debe ser realista sino creible.
    lo que si creo es que habría que cuidar un poco más el entorno ya que parece estar en medio de la nada.
    saludazos. :P
    No te digo ná, y te lo digo tó...
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    A ver hombre.. no puedes hacer ese tipo de criticas y no decir por que... si dices no es realista.. tienes que decir.. no ME parece realista.. y por que no te parece realista.. y si sabes, la forma de solucionar el problema...
    Además las criticas son personales y me parece que tu las generalizas demasiado...
    Después.. los árboles alineados.. ¿tu has visto algún jardín artificial.. de esos que se curra un jardinero... algunos tienen incluso forma de parchis.. si eso no te parece esta alineado.. . y bueno real si es.. otra cosa es que digas que los árboles están o no bien.... como dije yo..
    Por cierto que manía tienes con el realismo..
    Siento criticar una critica.. pero.... lo siento..
    Esto, lo del tamaño diminuto.. también me lo parece a mi.. en parte creo que es por el entrono.. si pusieras unas montañas con una niebla ayudaría a comparar.. también la cámara.. al tenerla tan alta puede dar la sensación de que la escena es pequeña, el tamaño de las "tejas" es un pelin grande si las comparamos con las tejas a las que estamos acostumbrados..y después el blanco absoluto de la casa.. es un poco raro..tanta limpieza.. un poco más sucia ayuda a entender el tamaño.
    Lo siento pero esas cosas subjetivas se me dan fatal..
    Saludos..
    P.D claro que ire, si puedo, me gustaría ir al de Gonzalo Rueda sobre el tema ese de los armonicos esfericos.. y bueno ya vere que más hay interesante..el año pasado estuvo genial era sobre v-ray e iluminación..
    Aug 2003
    La Coruña
    A ver si alguien sabe porque pasa esto:
    Esto es un bosque renderizado en Vray que he hecho en una escena nueva. Todo bien. Materiales vraymtl con la opacidad en el canal de refracciones y tal.
    ¿Ke opináis?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Iniciacion en exteriores  ayudadme a mejorarla, plis -bosque_mal.jpg   Iniciacion en exteriores  ayudadme a mejorarla, plis -bosque_bien.jpg
    Aug 2003
    La Coruña
    Jeje, ya he encontrado el fallo. La verdad es que es un fallo un poco tonto del vray. En la escena de la casa tengo configurado el color mapping en exponencial y pese a que tengo desactivada la casilla de affect background parece ser que si que afecta en akellas zonas en las que el background se ve através de una refracción. En fin vuelvo al linear multiply y todo listo.
    Espero que en el nuevo vray 1.5 con el tema de los nuevos canales de opacidad no pase esto, aunque en el caso de los cristales seguirá pasando si no corrigen lo de que la casilla affect background tenga efecto sobre los materiales con refracción.
    Aug 2003
    La Coruña
    Si, ya se que me enrrollo más que una persiana, pero en fins...
    Apr 2004
    Hola Gagui...
    me molan tus árboles... donde los has consegido...
    estan bastante bien "reales"
    saludos
    -Andrés-
    Aug 2003
    La Coruña
    Bueno alguno esta mal de escala, era solo una prueba de como kedaria el bosque. Estos son todos de la colección de Marlin Studios: Virtual trees. No esta mal esta colección pero hay algunos que canta bastante el recorte.
    Lo que no me acaba de convencer de este sistema para generar bosques es que la iluminación de los árboles es bastante difícil, ya que cada árbol es una foto con sus sombras y estas tienen que coincidir bien con la fuente de luz. Además por lo general estas sombras suelen ser demasiado oscuras.
    En fin que el temita este de los árboles tiene tela. Seguiré practicando.
    Aug 2003
    La Coruña
    Una actualización. A ver qué os parecen los cambios.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Iniciacion en exteriores  ayudadme a mejorarla, plis -render12.jpg
  1. ayudadme os lo ruego
    Por leonardo figueroa en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-07-2008, 19:00
  2. ayudadme a mejorar please
    Por jogarva en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-06-2008, 10:56
  3. ayudadme please
    Por Sativo en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 17-11-2006, 13:57
  4. Hey ayudenme a mejorarla
    Por SuperONE en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 05-04-2004, 19:57
  5. Por favor ayudadme
    Por mase en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-11-2003, 13:10
