Resultados 1 al 15 de 17
Tema: Integrando
    M0DIFICADOR OBSOLETO
    Aquim, en mi casa, como ET.
    3dsmax Integrando
    Estoy con este ejercicio en el que he integrado las bolas 2 y 13 en la escena. Me gustaría que comentaseis los fallos que veis. Yo de momento no doy con la forma de hacer más duras las sombras de esas 2 bolas. Tampoco se que es, pero fallo en algo de la perspectiva creo yo.
    Gracias por vuestras opiniones.
    "¿3D Studio Max?. No deja de ser una calculadora gorda" Por DarkHate
    Re: Integrando
    Pues yo lo veo bastante bien, creo que la imagen original esta achatada por los lados(izquierdo y derecho), por eso la bolas no parecen esféricas como sus analogos en 3d,tienes dos opciones o alargas la fotografía con Photoshop o software que se le parezca o escalas las bolas 3d para aplastarlas un poquito.
    Date cuenta también que cuanto más cerca esta las bolas de la cámara más grandes se tienen que ver, y en tu caso la bola número 3 que esta más alejada parece más grande que la 2.
    EDITO:Y respecto a lo de hacer la sombra más oscura, pues....dinos que sofware utilizas, si es max, hay una opción en parámetros de sombras, para aumentar la densidad de la misma, si no, también podrías arreglarlo en postproducción con Photoshop por ejemplo....
    EDITO2:Perdón, decías una sombra más dura,sé como se hace pero ahora no recuerdo los nombrecitos y no tengo el max a mano.jur jur (creo que era algo así como rango inicial y rango final, en la luz que este utilizando, cuanto más cerca este el rango final del inicial más dura la sombra y a la inversa)
    Un slaudo..
    Última edición por KAEIKO; 06-05-2006 a las 17:08
    No legisló Avatar de El Fiti
    Zaragotham, ciudad sin ley
    Re: Integrando
    Amos a ver, que redactando soy bastante torpe
    A mí lo que me ha 'cantado' bastante es el diferente reflejo de las bolas. Las que ya estaban en la foto reflejan las luces que hay sobre la mesa de billar. Las otras reflejan otra cosa (una ventana, creo).
    Sobre las dureza de las sombras, pues depende de qué tipo de sombras estés usando. Es cierto que parecen más difuminadas que las de las bolas 'reales', pero tocando un poco los parámetros no deberías tener problemas en arreglarlo.
    Por otra parte, da la impresión de que hace falta otro punto de luz que ilumine las bolas integradas. O eso, o mover la luz que has puesto. No son del todo coherentes las direcciones en las que proyectan las sombras.
    Lo que comentas de la perspectiva, creo que es porque las bolas 'reales' aparecen 'ahuevadas'. Prueba a reescalar la imagen.
    Bueno, perdona por el ladrillo. Espero haberte ayudado.
    ¡Ánimo, Mariano!
    Re: Integrando
    Gracias por vuestras sugerencias. Voy a intentar ir corrigiendo lo que me habéis apuntado.
    No hay punto de luz ninguno en la escena. Es un HDRI el encargado de la iluminación. Por eso es por lo que las bolas 2 y 13 reflejan una ventana.
    Actualmente he eliminado el HDRI y estoy intentando simular los puntos de luz de la foto ( fluerescentes según creo apreciar en el reflejo de las bolas reales).
    Re: Integrando
    Estoy utilizando 3ds Max 6 con vRay.
    Como comente, ya he eliminado el HDRI. He deformado un poco las bolas. La transformación me convence. Sin embargo las sombras han empeorado. Ahora hay 2 luces vray que simulan los fluorescentes. No encuentro la forma de aportarles sombras más convincentes a esas 2 bolas.
    ¿Que opináis?
    Gracias de nuevo.
    Re: Integrando
    bufff, pues no sabría que decirte, tal vez has puesto las luces en una posición equivocada,fíjate en tu imagen anterior, la dirección de la sombra arrojada a mi me parece más correcta que la que tienes ahora.
    Aunque haya dos luces en la escena original, si te fíjas, la sombras de la bolas no delatan dicha presencia, o al menos no se nota tanto como en las bolas de tu integración, a ver si me explico, tal vez debería evitar esa doble sombra derramada que has utilizado, o disimular mucho, mucho una de ellas.
    Espero haberete ayudado...
    Un slaudo.
    Mar 2006
    Re: Integrando
    -Sombras (de donde viene la luz?)
    -Reflejos, no están bien
    -Brillos, las bolas no brillan
    -Las sombras de nuevo deberían ser más oscuras
    -Desenfoque equivocado
    Maestro -YeDaY- Avatar de -YeraY-
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Re: Integrando
    bueno no vas mal, pero hay muchos detalles que cantan, no se si lo han comentado los compañeros o no.
    Lo primero la textura, a ver, fijate, tu has puesto a la bola 13 la franja de color enmedio delcolor, mal, el número tiene que estar en la parte blanca y con un borde negro, fijate en el número 1, si nos fijamos en la bola 14 en el fondo,parece una "l" en vez de un 1, así que corrigelo
    La bola 2 tiene que ir el número con un borde negro.
    Bueno, modelado, aquí no digo nada, es una esfera
    Perspectiva, cualquier objeto que tenga el mismo tamaño entre si, y en perspectiva tenemos uno delante de otro, el primero tiene que ser más grande, así que: la bola 2 y 13 tienes que agrandarlas, están mal, parece más pequeñas que la 3 y la 8
    Iluminacion, bueno, se ve que has puesto un raytracer, bien, pero date cuenta de una cosa, tu has puesto para reflejar dos tubos, MAL, fijate en QUE refleja las demás bolas, reflejan dos tubos luminosos y un rectángulo, es decir la "mampara" o lampara o como quieras llamarlo, así que modela eso también
    En cuanto a la sombra, tiene que ver muy mucho los parámetros, así que... te recomiendo en principio la primera prueba que hicistes...
    y ya para terminar, si quieres hacer una buena integración, te recomiendo que saques un HDRI elimines todas las bolas, y que tu mismo pongas todas, ánimo sigue que con paciencia lo haras bien
    Infografista y Timelapser
    Mar 2006
    Madrid
    Re: Integrando
    La foto sale con las bolas "apepinadas" porque el pixel aspect ratio no es 1.0. Vamos, que la foto imagino que estará sacada de algún DVD anamorfico, tiene toda la pinta.
    Opción 1: Desanamorfizar la foto con Photoshop, que tiene opciones para ello (CS-2)
    Opción 2: Anamorfizar el render con MAX (el problema de esto es que en los viewports no se vera el efecto, solo en el render).
    Y evidentemente, para que la integración sea perfecta las bolas 3D deben reflejar tanto el tapete como el plafón superior, ya sea usando geometría 3D o alguna HDRI que tenga ese elemento (más jodido). O bien haciendo tú mismo una foto a uno de ellos
    http://www.timelapses.es
    http://www.transfercinedigital.com
    Re: Integrando
    Gracias por vuestros consejos. Voy a añadir la mampara y a corregir lo de los números de las bolas. También volvere a la versión iluminada con el HDRI. Lo que no me queda muy claro es lo de las sombras. En la última imagen hay 2 luces vray que se encargan de la iluminación, a moddo de fluorescentes. Colocadas en la posición en la que se supone que se cuelgan los plafomes en una mesa de billar ( es decir a lo largo y en medio de la mesa ) producen esas sombras tan blandas.
    No se .... esta noche posteare más pruebas.
    Re: Integrando
    Bueno, aquí va otra prueba con los cambios: He corregido las bolas, sigo iluminando con el HDRI pero no lo uso para reflejar, ahora aparecen los tubos y la mampara, con relación a las proporciones de las bolas no termino de dar con una solución que me convenza para la bola 2, los reflejos correspondientes a los fluorescentes y la mampara en la bola 13 me parecen demasiado marcados (en las otras bolas son como más deslavados).
    Vosotros direis .
    Re: Integrando
    Date cuenta que es legítimo utilizar postproducción para conseguir una mejor integración, por ejemplo, aunque pocas la foto tiene algunas manchas muy sutíles, incluso algunas zonas están ¨pixeladas¨ (cosas del jpge) pero los elementos 3d siempre salén inmaculados.
    Podrías jugar con eso en phothoshop o algún filtro de postproducción del max, por ejemplo (grano de película)
    Y otra cosa aunque ya es algo muy perfeccionista, fíjate que las bolas reales tiene algo de suciedad, parece polvo o algo así,(bueno, sólo se vé en la negra ) si le añades un poco a las tuyas tal vez mejore el resultado, ya que están más cerca.
    Edito:Por cierto, prueba a engrosar la reflexíon de los fluorescentes, en tu imagen se ven muy fino en comparación con sus similares reales.y tal vez deberías estrechar el plafón, que este más pegadito a los fluorecentes.
    O pensandolo mejor, tal vez sólo tengas que aumentar tamaño y, o la intensidad del glow
    Estas avanzando, animo.
    Un Slaudo
    Última edición por KAEIKO; 09-05-2006 a las 00:38
    Re: Integrando
    Nueva actualizacion. He corregido iluminación, proporciones de la bola nº 2 y posición de la mampara con los fluorescentes.
    Empiezo a estar un poco liado. Ya no se que render es más creible. Creo que lo proximo (intentar que la mampara refleje más) lo posteare en Trabajos Terminados.
    Espero vuestras últimas opiniones, porque como he dicho, llego a un punto en el que ya no se de que estoy convencido.
    Gracias de nuevo.
    Re: Integrando
    jeje, me vas a matar, las bolas de la imagen original siguen ahuevadas, en cambio,las 3d siguen siendo perfectamente esféricas.
    Un slaudo
    Re: Integrando
    Pues no, no te voy a matar, pero como comproboras, no son esferas perfectas. Es jodido, pero no lo son .
    Por eso me cuesta tanto encontrar proporciones y ver la cosa con naturalidad. Ahí va una captura para que veas que las he ahuevado.
    Gracias por tu ayuda e interés .
  1. Problema integrando imagen en 3d max
    Por champzone en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-10-2011, 13:38
  2. 5ª actividad de animacion: Integrando animacion con imagen real
    Por SHAZAM en el foro Actividades de Animación
    Respuestas: 69
    Último mensaje: 29-10-2008, 11:17
  3. animacion 3d Max integrando Talentos
    Por gaby en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Último mensaje: 08-04-2008, 01:43
  4. integrando animacion con imagen real
    Por LWarturo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-01-2008, 00:39
  5. integrando animacion con imagen real
    Por LWarturo en el foro Infografía General
    Último mensaje: 31-12-2007, 02:36
