Resultados 1 al 15 de 16
Tema: interior
    alfaz del pi
    interior
    hola a todos.
    Estoy haciendo una inmobiliaria algo llamativa pero el render no me queda nada real,alguien podría aconsejarme como iluminar la escena.
    Esta realizada con max5 y vray, tiene una direct spot mult.1 como luz solar y una luz vray mult.2 en la puerta como indica el tutorial de indigo.
    acontinuación pondré los parámetros de vray:
    Indirect ilumination.
    Secundari bounces 0.5
    irradiance map.
    min rate -3 max rate -1
    clr thresh 0.4
    nrm thresh 0.5
    dist thresh 0.1
    hsph subdivs 25
    interp samples 35
    direct computation.
    subdivs 25
    depth 7
    Darque multiplier 2
    Environmend
    mult.2
    Sep 2003
    dentro de la calabaza
    Digo lo de siempre, y lo repito por enésima vez.
    Aprendamos primero a texturizar e iluminar antes de meternos con el Vray... no le veo sentido a empezar por el final...
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    =D> =D> =D>
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    alfaz del pi
    gracias por nada
    a mi me gusta cagar en alto y ver la mierda dando saltos.
    Los Angeles, USA
    No te pongas así, hombre. No conozco el tutorial de indigo, pero es muy probable que ese tutorial sólo valga para la escena en que él trabaja. No creo que puedas aplicar la misma configuración de luz a varias escenas distintas...
    Por cierto, trenZ...
    Cita Iniciado por ARKI256
    Cita Iniciado por trenZ
    Si pide consejo sobre la iluminación, no le digas que aprenda a iluminar, ¿no? ARKI256, creo que del mismo modo que planificas el modelado y la creación de los materiales de una escena, también tendrías que planificar cómo quieres que sea la iluminación, porque va a determinar en gran medida la sensación que va a causar tu escena al espectador. Iluminar no consiste en colocar una luz y darle al botón de "Make Chachiguay Render", y estoy seguro que lo sabes.
    Y pasando al tema, la verdad es que desconozco totalmente cómo quieres iluminar tu escena. Se me antoja extraño que hayas usado una luz VRay y una direct spot para iluminarla cuando veo que hay un montón de halógenos en el techo. Yo haría que fueran estos halógenos los que iluminaran la escena, sobre todo si es un espacio cerrado. Usaría alguna VRayLight con poca intensidad para reforzar la iluminación en algunas zonas si es necesario. No sirve de nada poner todos los parámetros del mapa de irradiancia si no son estos los que van a determinar una buena iluminación de la escena. Busca otra iluminación que realce los volúmenes y aplane menos la imagen.
    ¡Saludos!
    Los Angeles, USA
    Wow, un mensaje mío sin "emoticons"... me estoy volviendo de un sosainas que pa' qué te vi' a contar...
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Por nada no, es el mejor consejo que te podemos dar, iluminar escenas es de las cosas más complicadas que hay y normalmente se empieza iluminando sin motores externos ni leches, se hace a las bravas y con luces de max. No se cual es tu nivel ni cómo has aprendido pero da la sensación de que quieres ir demasiado rápido y la rapidez en el sexo y las 3D, no lleva a ningún lado. Si éste echo te molesta, poco más podemos hacer en este foro....
    Por cierto el post de dideje sobre Vray debería aclararte cosas, por ejemplo que no puedes tener un dist thresh de 0.1 y un nrm thresh de 0.5, esta un poco desequilibrado, intenta poner 0.35 en los tres valores y miras a ver si mejora la escena.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    alfaz del pi
    ahora si, muchas gracias a todos.
    estoy probando poner una luz vray en la puerta y en cada foco una luz fotometrica con un archivo .ies
    también he cambiado un poco los materiales.
    voy a probar con lo que me dice mesh de poner 0.35 en los 3 valores
    alfaz del pi
    oye mesh, me podrías decir en que influyen los parámetros clr,nrm y distí
    es que me he leído el manual pero machoo,me empieza a hablar del coseno del ángulo entre los vectores normales de muestras y se me va la cabeza
    Senior Member Avatar de zwiTTeR
    Nov 2002
    Villena (Alicante)
    A mi no se me ve la imagen :-(
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Cita Iniciado por zwiTTeR
    A mi tampoco y estoy usando Firefox.
    Esta el link, y cuando lo clickeo me manda 2 o 3 posts más abajo.
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    A mi me pasa lo mismo con opera..
    Un pregunta, es que yo nunca mezclo nada, pero eso de meter una luz fotometrica con V-ray.. hace algo? realmente el V-ray sabra interpretar la información que da una luz fotometrica con el mapa de distribución y todo.. o realmente pasa de ella y nos da los bonitos "unhandled Exception"
    A parte que para usar una fotometrica tienes que tener las medidas al justas nada de que te mida todo 3000 km o 30 cm por que no es lo mismo..
    Yo es que no me considero un gran iluminador pero siempre he usado con v-ray luces de V-ray cuantas menos mejor y cuando tengo que meter más y no necesito que sean de área ni que tengan sombras ni nada meto una omni y marchando.. casi siempre para marcar en las superficies el reflejo de las luces pero nunca para nada más importante que eso..
    No os lo tomeis a mal pero el consejo de TrenZ veo muy bien.
    Saludos..
    alfaz del pi
    otro render
    hola, he tirado otro render con otra configuración y otros materiales,
    me encantaría recibir criticas de lo que esta mal pero si me pudierais aconsejar de como hacerlo mejor os lo agradecería.
    llevo poco tiempo con vray y todavía estoy pez, esta es la primera vez que lo utilizo.
    muchas gracias
    Aug 2003
    Elche
    Trata de bajarle peso a las imágenes, acuérdate de los RTB-eros.... siento no poder ayudarte con la iluminación, por que de V-ray no entiendo mucho.
    Yo si sé lo que es trabajar duro, porque lo he visto.
    Los Angeles, USA
    ARKI256, te recomiendo que si es la primera vez que usas VRay, empieces con escenas más sencillas para entender todos los parámetros. Aquí en el foro tienes un par de hilos estupendos, con los que puedes introducirte con buen pie dentro de las entrañas de VRay.
    Si lo que estas haciendo es un trabajo para algún cliente, mejor sigue con tu modo de hacer las cosas, y cuando entiendas VRay, da el salto. Y si es una escena que estas haciendo tú a tu aire, lo mismo: empieza con escenas más sencillas.
    Sobre la escena, más allá de lo que esté mal o bien, le falta "cohesión lumínica" (toma ya el término que me acabo de inventar). No entiendo si es una escena sin ventanas, un interior cerrado o hay un pedazo de balcón fuera de campo que no veas. ¿Los focos están iluminando o no? Y no veo ninguna sombra proyectada por ahí...
    Fiz, sí se pueden usar luces fotométricas con VRay. Yo lo he hecho, y sin problemas...
  1. Blender Un interior
    Por Louis Cyphre en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 12-12-2012, 19:49
  2. interior
    Por meita en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 10-10-2008, 23:48
  3. Interior
    Por METALERO7 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 24-08-2007, 09:53
  4. interior 001
    Por JizzMaster en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 13-06-2006, 09:05
  5. interior
    Por nextea3 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 27-05-2006, 16:28
