Resultados 1 al 15 de 32
Tema: Interior básico consejos
    May 2008
    Argentina
    3dsmax Interior básico consejos por favor
    Hola qué tal, este es mi trabajo, lo modele en 3ds Max 9 y lo retoque con Photoshop. Lo renderice con Vray, con Irradiance Map y Light Cache. Quiero mejorar mis renders lo más posible. Este es mi segundo render, mi primer render de interior.
    Bueno acepto consejos y críticas de todo tipo. Gracias.
    Pablo.
    Usuario Senior Avatar de gastonsab
    Sep 2008
    Barcelona, España
    Vaya. Esa escena me suena. Pillín pillín. Bueno, ahí vas. El Dof no te salió muy bien, parece borroso más que profundo.
    La tele está muy alta, prueba ponerle un mueble abajo.
    Y lo de siempre, algo más de énfasis en las texturas, sobre todo del suelo y del sofá.
    Usuario Legendario Avatar de pyros
    Vancouver, Canadá
    Vaya, a mí también me suena, si estas siguiendo un tutorial ponlo. Si lo sigues paso a paso, ya tienes la respuesta de cómo mejorarlo.
    Posdata: por cierto, gran tutorial de slimo.
    standard DIN member Avatar de gspower
    Barcelona
    Lo veo sobreiluminado, mira fotografías de revistas, a veces nos obsesionamos por iluminarlo bien y lo que hacemos es quemarlo. Saludos y adelante.
    Jul 2008
    Smile Interior básico consejos por favor
    Me gusta mucho cómo queda la textura del suelo, la del sofá y el contraste de color entre la pared roja y lo demás, también me parece muy bonito el modelado del sofá.
    Las contras son que como dicen todos, esta sobreiluminado (soy de Autodesk Maya, no sé cómo va Vray, pero baja la intensidad de la luz y sube los fotones, así será menos luminosa en las ventanas, pero abra fotones suficientes para iluminar el interior).
    El efecto de distorsión de lejanía de la lente, creo que debería ser al revés ya que siempre la cámara ajusta la lente para los objetos centrales y justamente has emborronado esa zona como distorsionada.
    Bueno en general muy bonito sigue así.
    Posdata: mete la enlace al tutorial que quiero verlo.
    May 2008
    Argentina
    Hola qué tal, sí, es parecido al tutorial de slimo, lo tome como idea, pero trate de hacerlo por mi cuenta, lo use más que nada como distribución e idea. Gracias por los comentarios, Gastón, no sé a qué te referís con Dof. Este lo hice hoy, cambie la luz y el televisor y apague las luces Vray. Con respecto a las texturas, si tienen alguna página de dónde pueda ver porque las que tengo son re pobres y la mayoría feas.
    También tengo una duda, cuando termina de renderizar las ve más claras, una vez que las guardo y las quiero ver se ven más oscuras, a qué se debe?
    Pablo.
    Posdata: a ver qué opinan de este, y creen que es muy básico o si esta bueno?
    Resourceful Avatar de rafa120
    Mar 2008
    Córdoba/España
    En Vray no te puedo ayudar, pero sí que te puedo dar algún consejo sobre la escena. Creo que la escena está muy vacía, se ve soso, le daría un poco más de vidilla si pusieras unas plantas, yo qué sé un radiador en la pared o algo para rellenar un poco. Otra cosa la televisión, ¿por qué se ve azul si esta apagada? Deberías ponerla en negro.
    Sobre lo del render, ¿en qué formato lo guardas? Porque por ejemplo, el (*.jpg) cuanto más le bajas la calidad de compresión, peor se ve la imagen. Un saludo y ánimo.
    Usuario Novato
    Jan 2009
    Parece que te necesita para aumentar la irradience map ajustes. ¿cuales son en su conjunto? El max debe estar sobre de -2, o -1. El mín, quizá -4. El hsphere subdivisiones debe estar entre 30-50. También, tal vez su Light Caché afecten a la escena es demasiado. Intente bajar el multiplicador. Entonces, asegúrese de que los otros ajustes están bien. Subdivs no menos de 1000. Sample size 1-2cm. Scale ajuste a world. Número de pasadas debe ser igual al número de núcleos de cpu en su sistema.
    Tratar a los ajustes, si son diferentes a lo que tengo ahora. Las nuevas imágenes son definitivamente, aunque mejorado. Buen trabajo.
    Sep 2008
    Barcelona, España
    Dof es Depth of Field. Es decir, el efecto que tienen las cámaras de fotografías cuando desenfocan el fondo o bien algo cercano. Busca un poco en el foro. Un abrazo.
    May 2008
    Argentina
    Aquí trate de mejorarlo con sus consejos, espero que les guste, y sino díganme como mejorarlo. Pablo. P: muchas gracias.
    Nivel Héroe Avatar de fragot
    Feb 2007
    Zihuatanejo, Mexico
    Para que se una imagen que venda, le falta más ambientación, y todavía le falta algo a la iluminación que no me acaba de convencer.
    Lo del Dof sería bueno que lo dejaras para el ultimo, primero enfócate en cosas más sencillas y básicas que se tienen que ver en un render, como son las texturas, modelado e iluminación. Saludos.
    3Designer Avatar de freman10
    Jun 2008
    Valencia
    Yo pienso que eso se puede arreglar añadiendo al material de lapantalla que refleje un poco. Y al sofá un poco de Bump. Bueno, espero haberte ayudado. Aquí para lo que quieras.
    Barrita de nivel de 3d: [|Noob|--------|Yo|--------------------------------------|Pro|]
    Si alguien cree que me merezco una rallita mas en la barrita que me lo diga ^^Gracias
    Equipo:
    -Placa Base Asus M3A32-MVP Deluxe
    -Chipset AMD790FX
    -Procesador QuadCore AMD Phenom II, 3000 MHz (15 x 200)
    -Memoria RAM 8490 MB DDR2
    -Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 295 (1972 MB) overclockeada
    -Disco nº1- ST3500320AS (465 GB)
    -Disco nº2- FUJITSU MHY2120BH (111 GB)
    Loading ........... Avatar de boanner
    Sep 2007
    Guatemala
    Creo que un poco de Bump en el piso también te ayudaría, además si observas el lado derecho se ve algo obscro, prueba colocando una luz Vray plane para que actue como relleno a esas áreas, da gusto ver cómo alguien se esfuerza por mejorar, saludos y mucho ánimo.
    www.boanner.deviantar
    www.blarqestudio.es.tl
    www.facebook.com/boanner
    La primera forma de utilizar nuestra libertad individual es la de abrir nuestras mentes a la buena y veraz información que ya está disponible. Héctor Amézquita
    May 2008
    Argentina
    Le subí el Bump al piso, apague la tele y puse una Vray plana en las ventanas para aclarar un poco, a ver qué me dicen. Gracias.
    Pablo.
    May 2008
    Argentina
    Que opinan de la iluminación, si mejoro o empeoro.
  1. Consejos/cosas a cambiar interior
    Por Fedeps en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 18
    : 13-10-2015, 02:32
  2. Consejos para mejorar escena interior 3dsmax mas Mental Ray
    Por Arquipablo en el foro Trabajos en Proceso
    : 16-02-2010, 19:25
  3. Un nuevo interior consejos
    Por pablo882008 en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 11
    : 26-02-2009, 01:42
  4. Consejos sobre iluminación interior
    Por tonneti en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-06-2005, 03:42
  5. Consejos para un interior
    Por avielracso en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-10-2004, 00:38
