Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 15 de 32
Tema: Interior Basico consejos por favor
    May 2008
    Argentina
    3dsmax Interior Básico consejos por favor!!!!
    hola que tal... este es mi trabajo... lo modele en 3ds max 9 y lo retoque con Photoshop. Lo renderize con vray, con irradiance map y light cache. Quiero mejorar mis renders lo más posible. Este es mi segundo render, mi primer render de interior.
    Bueno acepto consejos y criticas de todo tipo...
    gracias
    PABLO
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Interior Basico   consejos por favor    -10.jpg
    Miembro Avatar de gastonsab
    Sep 2008
    Barcelona, España
    Re: Interior Básico consejos por favor!!!!
    Jejeje!. Esa escena me suena!!! Pillin pillin.
    Bueno, ahí vas. El dof no te salio muy bien, parece borroso más que profundo.
    La tele esta muy alta...prueba ponerle un mueble abajo.
    Y lo de siempre...algo más de enfasis en las texturas...sobre todo del suelo y del sofa.
    Senior Member Avatar de pyros
    Vancouver, Canadá
    Jeje, a mi también me suena! si estas siguiendo un tutorial ponlo.
    Si lo sigues paso a paso, ya tienes la respuesta de como mejorarlo.
    PD: Por cierto gran tutorial de Slimo!
    standard DIN member Avatar de gspower
    Barcelona
    Lo veo sobreiluminado, mira fotografías de revistas, a veces nos obsesionamos por iluminarlo bien y lo que hacemos es quemarlo.
    Saludos y adelante
    Jul 2008
    Smile Re: Interior Básico consejos por favor!!!!
    Me gusta mucho como queda la textura del suelo, la del sofá y el contraste de color entre la pared roja y lo demás, también me parece muy bonito el modelado del sofa.
    Las contras son que como dicen todos, esta sobreiluminado (soy de Autodesk maya, no se como va vray pero baja la intensidad de la luz y sube los fotones, así será menos luminosa en las ventanas pero abra fotones suficientes para iluminar el interior)
    El efecto de distorsión de lejania de la lente... creo que debería ser al reves ya que siempre la cámara ajusta la lente para los objetos centrales y justamente has emborronado esa zona como distorsionada.
    Bueno en general muy bonito sigue así
    P.D: Mete la link al tutorial que quiero verlo
    May 2008
    Argentina
    3dsmax Re: Interior Básico consejos por favor!!!!
    hola que tal... si... es parecido al tutorial de Slimo, lo tome como idea pero trate de hacerlo por mi cuenta, lo use más que nada como distribución e idea. Gracias por los comentarios, gastonsab, no se a que te referis con dof. Este lo hice hoy, cambie la luz y el televisor y apague las luces vray. Con respecto a las texturas, si tienen alguna página de donde pueda ver porque las que tengo son re pobres y la mayoría feas.
    Tambien tengo una duda, cuando termina de renderizar las ve más claras, una vez que las guardo y las quiero ver se ven más oscuras. a que se debe?
    PABLO
    PD: a ver que opinan de este, y creen que es muy básico o si esta bueno?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Interior Basico   consejos por favor    -02.jpg   Interior Basico   consejos por favor    -03.jpg
    Resourceful Avatar de rafa120
    Mar 2008
    Córdoba/España
    En Vray no te puedo ayudar, pero si que te puedo dar algún consejo sobre la escena.
    Creo que la escena esta muy vacia, se ve soso, le daría un poco más de vidilla si pusieras unas plantas, yo quese un radiador en la pared o algo para rellenar un poco. Otra cosa la TV, ¿por qué se vé azul si esta apagada? devierías ponerla en negro.
    Sobre lo del render, ¿en qué formato lo guardasí? porque por ej. el jpg cuanto más le bajas la calidad de compresión, peor se vé la imagen.
    Un saludo y animo.
    Jan 2009
    Parece que te necesita para aumentar la irradience map ajustes. ¿Cuales son en su conjunto? El "max" debe estar sobre de -2, o -1. El "mín", quizá -4. El Hsphere subdivs debe estar entre 30-50. También, tal vez su lightcache afecten a la escena es demasiado. Intente bajar el multiplicador. Entonces, asegúrese de que los otros ajustes están bien. Subdivs no menos de 1000. Sample Size 1-2cm. Scale ajuste a "world". Número de pasadas debe ser igual al número de núcleos de CPU en su sistema.
    Tratar a los ajustes, si son diferentes a lo que tengo ahora. Las nuevas imágenes son definitivamente aunque mejorado. Buen trabajo!
    Sep 2008
    Barcelona, España
    DOF es depth of field. Es decir, el efecto que tienen las cámaras de fotografías cuando desenfocan el fondo o bien algo cercano. Busca un poco en el foro. Un abrazo
    May 2008
    Argentina
    aca trate de mejorarlo con sus consejos. espero que les guste. y sino diganme como mejorarlo
    PABLO
    P: muchas gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Interior Basico   consejos por favor    -06.jpg   Interior Basico   consejos por favor    -07.jpg
    Senior Member Avatar de fragot
    Feb 2007
    Zihuatanejo, Mexico
    para que se una imagen que venda, le falta más ambientación, y todavía le falta algo a la iluminación que no me acaba de convencer...
    lo del dof seria bueno que lo dejaras para el ultimo,primero enfocate en cosas más sencillas y básicas que se tienen que ver en un render, como son las texturas, modelado e iluminación...
    saludos!!!
    3Designer Avatar de freman10
    Jun 2008
    Valencia
    Yo pienso que eso se puede arreglar añadiendo al material de lapantalla que refleje un poco. Y al sofá un poco de bump. Bueno, espero haberte ayudado. Aquí para lo que quieras.
    Barrita de nivel de 3d: [|Noob|--------|Yo|--------------------------------------|Pro|]
    Si alguien cree que me merezco una rallita mas en la barrita que me lo diga ^^Gracias
    Equipo:
    -Placa Base Asus M3A32-MVP Deluxe
    -Chipset AMD790FX
    -Procesador QuadCore AMD Phenom II, 3000 MHz (15 x 200)
    -Memoria RAM 8490 MB DDR2
    -Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 295 (1972 MB) overclockeada
    -Disco nº1- ST3500320AS (465 GB)
    -Disco nº2- FUJITSU MHY2120BH (111 GB)
    Loading ........... Avatar de boanner
    Sep 2007
    Guatemala
    creo que un poquito de bump en el piso también te ayudaría, además si observas el lado derecho se ve algo obscro, prueba colocando una luz vrayplane para que actue como relleno a esas áreas, da gusto ver como alguien se esfuerza por mejorar. saludos y mucho animo
    www.boanner.deviantart.com
    www.blarqestudio.es.tl
    www.facebook.com/boanner
    La primera forma de utilizar nuestra libertad individual es la de abrir nuestras mentes a la buena y veraz información que ya está disponible. Héctor Amézquita
    May 2008
    Argentina
    le subi el bump al piso, apague la tele jaja y puse una vray plana en las ventanes para aclarar un poco.. a ver que me dicen..
    gracias
    PABLO
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Interior Basico   consejos por favor    -08.jpg
    May 2008
    Argentina
    que opinan de la iluminación.. si mejoro o empeoro...
  1. Por favor consejos para Mejorar render
    Por ojpg10 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-08-2013, 01:55
  2. Quiero muchos consejos por favor
    Por ROB3D en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 17-06-2009, 20:03
  3. Pido consejos por favor
    Por rafajordan en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 20-03-2009, 22:21
  4. Consejos por favor
    Por Jbom en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 15-08-2007, 21:52
  5. Necesito consejos por favor
    Por albertosv en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-01-2005, 17:12
