Resultados 1 al 15 de 16
Tema: Interior con Blender y Yafaray
    Padawan Avatar de Slash148
    Sep 2008
    Venezuela
    Blender Interior con Blender y Yafaray
    Hola gente!
    Les presento mi actual proyecto de un interior con blender y yafaray.
    La iluminación es provisional, ahora me concentro solo en el modelado, ya tocaré las luces después, bueno: comenten, critiquen, hablen, insulten (es broma) Cualquier consejo será de gran ayuda.
    Gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Interior con Blender y Yafaray-imagen-1.png
    “Me fastidian esos rostros que no reflejan dudas
    ni revelan deseos de aprender más, conocer más,
    ver más y ser más”
    El dibujo se puede
    enseñar y a dibujar se puede aprender.
    ejemplar de ciudadano Avatar de adal
    May 2002
    albacete
    Blender Respuesta: Interior con Blender y Yafaray
    Cita Iniciado por Slash148 Ver mensaje
    Hola Slash148, ahora también es el mejor momento de iluminar, ten cuidado donde pones las luces, ya iremos viendo el cambio de la escena. Yo pondría algún cuadro más pequeño en las paredes y una papelera.
    saludos
    Sep 2008
    Venezuela
    Hola adal gracias por responder, me leíste el pensamiento, también pensaba poner un cuadro pequeño y una papelera (en la imagen que adjunto se ve el cuadro, la papelera no la he hecho todavía pero ahí estará te lo aseguro)
    Gracias por el consejo de la iluminación pero quisiera primero acabar totalmente el modelado, que aún le falta (aunque tampoco veo problema con lo de probar con las luces) bueno, ya veremos como va y si me puedes ayudar con la iluminación mucho mejor.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Interior con Blender y Yafaray-cuarto.png
    ver más y ser más”
    El dibujo se puede
    May 2002
    albacete
    Hola Slash148...
    Para iluminar un interior lo mejor es utilizar "yafaray".
    También puedes utilizar iluminación tradicional, es algo más engorroso, tardas más tiempo en la configuración, pero a cambio es más satisfactorio.
    saludos
    Sep 2008
    Venezuela
    Aquí va un avance, he estado haciendo algunas pruebas de iluminación y he aquí la que más me ha gustado. La escena esta iluminada con el Dark tides Sun (creo que es así que se escribe), y con AO, no hay luces.
    ver más y ser más”
    El dibujo se puede
    Senior Member Avatar de mundo 3d
    Mar 2009
    Colombia
    interesante el progreso.
    Para enriqueser la iluminación, yo colocaria luces direccionales que simulen la reflexión en el escritorio, y en el piso
    May 2002
    albacete
    Lo que dice mundo 3d, puede ser una buena idea, o también poner alguna luz de color en una de las zonas, para tener dos ambiente, pero ojo, casi blanca y con poca intensidad.
    saludos
    Sep 2008
    Venezuela
    Cita Iniciado por mundo 3d Ver mensaje
    Hola mundo 3d gracias por el consejo pero creo que no termino de entender a qué reflexiones te refieres (seguro es algo tan obvio que cuando lo sepa voy a..., pero así es mi cerebro aveces) si me pudieras aclarar el punto te lo agradecería.
    ver más y ser más”
    El dibujo se puede
    Sep 2008
    Venezuela
    Bueno por aquí estoy metiendole mano a los materiales, la textura de la cobija que cubre la cama no es la definitiva, era solo una prueba. Espero sus comentarios y críticas.
    ver más y ser más”
    El dibujo se puede
    Senior Member Avatar de otisnet
    Caldas the Reis against the machine. Pontevedra.
    La escena la veo bien, pero me falla bastante la escala. Ejemplo, parece que la lampara que cuelga del techo esta colgada de un cable de 2 metros. La cama parece muy baja. Creo que podría ser por el ángulo de la cámara. Por lo demás no esta mal.
    Renunciar a fracasar es renunciar a vivir.
    Sep 2008
    Venezuela
    Si lo de las escalas es cierto, es que modelé todo a ojo, pero ya lo iré corrigiendo.
    ver más y ser más”
    El dibujo se puede
    Mar 2009
    Colombia
    bueno slash subo unas imágenes para poderme explicarme mejor, esto es algo que hice de paso así que disculpame.
    Este método funciona bien si NO!! estas utilizando GI (Global Ilumination), pero si lo estas utilizando en tu escena, pues mejor olvida lo que te escribo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Interior con Blender y Yafaray-imagen_sin_luz_de_reflejo.jpg   Interior con Blender y Yafaray-imagen_luz_de_reflejo.jpg   Interior con Blender y Yafaray-wire.jpg
    Sep 2008
    Venezuela
    Ahhhhhhhh Ahora sí lo entiendo mejor, (sabía que era algo bastante obvio que no terminaba de entender) gracias por la explicación, pero sucede que sí estoy usando GI, supongo que ahora es cuando me toca olvidarlo je je, pero de todos modos de nuevo gracias, lo tendré presente en optros proyectos. En estos momentos tengo algo abandonado el proyecto por algunos problemas con la computadora, luego dañé Yafaray y tengo que instalarlo de nuevo, no he podido avanzar mucho.
    P.D. Se puede crear una luz en yafaray que no proyecte sombras? y si así es... ¿cómo?
    ver más y ser más”
    El dibujo se puede
    69recc Avatar de 69recc
    Feb 2007
    Arauca-Colombia
    yo lo que miro es como algo de ruido sobre todo en las zonas con sombra
    Sep 2008
    Venezuela
    Cita Iniciado por recc45 Ver mensaje
    Sí, de hecho lo hay, es que como no es el render definitivo le bajo un poco los samples a la iluminación para no tener renders de 10 horas (ese último se llevó hora y media) gracias por comentar.
    ver más y ser más”
    El dibujo se puede
  1. Blender Yafaray en Blender 64 bits
    Por jpg en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 03-10-2012, 21:51
  2. Blender blender y yafaray
    Por adal en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 11-06-2011, 18:15
  3. Blender ayuda con blender y yafaray
    Por fernando111 en el foro Plugins
    Último mensaje: 29-10-2010, 12:28
  4. Blender Yafaray interior cerrado
    Por fjrpad en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-11-2009, 00:34
  5. blender yafaray
    Por vleda en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 30-12-2006, 00:14
