Resultados 1 al 15 de 19
Tema: Interior con Vray
    Theory Proyects Partner Avatar de ZerO_SelF_RighTeousNesS
    Aug 2006
    Exclamation Interior con Vray
    Bueno sere breve por que esta cosa me esta censurando alguna palabra.
    1.como Elimino el artefacto de la dercha parte inferior
    2.- Como guardo los photon map e irradiance
    3.- Debo volver a actualizar en caso de que: Cambie el multplicador de photon o irradiance, Cambie intencidad de las luces vray, cambie reflexión y refraciones de materiales
    Bueno miren los trabajos y ayudenme please!
    Le quite los signo de pregunta y modifique el inicio del post y me acepto el post... ojo con el censurador que parece que ta muy fino.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Interior con Vray-pieza1vraydemo4.jpg   Interior con Vray-config-de-demo4.gif
    Infoarquitecto... creo? Avatar de mkharq
    Jan 2006
    en mi taller, en Viña del Mar, Chile
    Re: Interior con Vray
    del artefacto de la derecha en la parte inferior, me imagino que te refieres al borde de la cama, pues creo que con un smoth o algo así (suavizar la malla).
    para salvar los datos de vray tanto en el irradiance como en photon map hay un botón que dice "save to file", lo pinchas, lo salvas y después le pones, en el vray, "from file", ahí lo buscas y lo cargas.
    la imagen esta bien, pero me da la impresión que tienes que mejorar los rebotes secundarios, o cambiarlo por otro motor.
    Aug 2006
    la verdad como tedigo se me hace un lio con lo de lo materiales... como lo hacen para arreglar el material? ya que el velador esta muy prendido... y el artefacto me refiero al al cambio de luz muy fuerte generado detrás del velador de la derecha en el piso... y pared se ve una línea muy clara... sobre el rebote secundario como tedigo como arreglo sino no se lo que arreglo?.
    lobo stepario
    Apr 2006
    Peru
    hola zero, tu render esta muy oscuro (mas que los míos ) veo tus settings y con lo poquito que se de vray puedo decite que el primer rebote esta muy bajo ponle 1 que viene por defecto y el segundo que varie de .6 a .7, luego en al dark y el brigth por allí lei que no deben tener más de .6 de diferencia entre uno y otro (le da un contraste más controlado) y y osiempre desmarco el affect background por que sino me tiñe todo el render con el cielo.
    para grabar el mapa de photones en la parte de mode dice save to file allí lo grabas en una carpeta y luego cambias a modo from file (ten en cuenta que cualquier maya así sea de photon como de ligh cache es super pesada) y si cuando cambies cualquier parámetro de luces debes volver a cotruir la malla y luego gabarla y cargarla.
    espero te sirva de algo lo poco conloque ue te puedo ayuar
    suerte
    lo inexorable de un imposible que reivindica su derecho a ser
    Jan 2006
    bueno, si no sabes muy bien el lenguaje muy poco se te puede ayudar...
    pero te sugiero que eches un vistazo a este tutorial y lo apliques a tu escena.
    http://www.3dsymax.org/foro/vertopic...Y_PHOTONS.html
    no desanimes, vas bien.!!
    Aug 2006
    Lightbulb Re: Interior con Vray
    Bueno como te decía ya me he leído algo del Vray y comprendo lo de los valores pero me falta practica en la interacion de cada uno.. por ejemplo.
    El material se me ve muy prendido y supuestamente quiero que tome un color más oscuro como en el editor de materiales... por eso baje tanto los valores..
    Ahora bien ¿como puedo hacer para que el material no se vea quemado sino que se vea oscuro como en el material?. Me imagine que bajando los multiplicadores de irradiance y photon map... (y bajaron) pero también bajo la luz de en los rebotes ahora tengo las vray en 10 y la exterior en 1... ¿debere tocar la intensidad de los tales?
    ¿O tengo que tocar algo en escala física de Enviromentí
    agregado:
    Pos ahora cai en cuenta... subi las partes negras con el exponencial... por eso el material y los medios tonos se prendieron y tengo que bajarlos y subirles a los rebotes. Are una prueba par aque me corrijan... ATENTOS QUE NECESITO APRENDER ESTOY HOTY PARA PONER MATERIALES MAÑAN Y ENTREGAR EL VIERNES xD.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Interior con Vray-prueba-mat1.jpg   Interior con Vray-configmat.jpg
    Última edición por ZerO_SelF_RighTeousNesS; 14-09-2006 a las 03:17
    Aug 2006
    La otra duda como les decía probar los materiale como quedan se medora mucho... hay alguna manera de poder hacer preview de materiales viendo como se ven en la esena?
    pero algo más rapido? (bueno con esto ya le di la idea a algún programador para que saquen algún programa para crear los materiales realistas sin tener que marmarse todo un rende rde una escena:P)
    Aug 2006
    Vean las siguiente imágenes
    La primera tiene la Vlaigths a 8
    La segunda Vligth a 2
    Supuestamente puse un blanco en las paredes y una madera más oscura... el blanco se ve gris y la madera se ve más prendida... que raro...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Interior con Vray-pieza1vraydemo5.jpg   Interior con Vray-pieza1vraydemo6.jpg
    Aug 2006
    Red face Re: Interior con Vray
    Bueno tuve que sanear la ecena sacar unas cosas para dejar solo lo que hiba a renderizar y escalar y limpiar bla bla bla bla bla bla y el render ya toma colores decentes... para solucionar el blanco le puse como material un rgb tinte mmm que me recomiendan para que los muros blancos parescan blancos?
    les pongo la ecena (es un render por queño para hacer pruebas pero ya los colores parecen como debieran ser).
    mmm Bueno algún consejo?
    Aug 2006
    Aun el blanco no me convence y las explicaciones que he ledido no las comprendo muy bien... alguien e ayuda con lo del muro blanco?
    Aug 2006
    Exclamation Re: Interior con Vray
    Bueno esta siguiente imagen es cn correcion del blanco por ahí de unos consejos del foro... la alfobra es la que me preocupa como conseguir el efecto... creo que con Vray se puede conseguir mucho pero no se si se hace con bump o displace... ok alguna ayudita?
    Aug 2006
    Bueno ya he corregido hartas cosas pero aun tengo dudas.... sobre unos espacios con artefactos muy raros la lafombra de bajada en la derecha inferior... y el fondo de cielo me sale oscuro.
    El Cuadro tiene un problema que estoy resoviendo pero si tienen recomendaciones me las dan por favor .... gracias
    Apr 2006
    Argentina
    HOla que tal, yo la verdad que de interiores no se mucho pero voy a tratar de ayudarte, lo de la alfombra pasa por que es una caja con el vray displace supongo, a si que te recomiendo que uses un plano embes de una caja, y el cielo no se si es un hdr pero si lo es podrías subirle el rgb multipler o algo así.
    Espero haberte ayudado, saludos suerte.
    MGC
    lobo stepario
    Apr 2006
    Peru
    wow que tal avance ya va tomando forma, la alfombra trata de hacerla con el hair & fur del max, yo probé en una escena y no quedo tan mal y no es tan complicado, el cielo ta muy oscuro aclaralo, mapea el libro que es un azul demasiado fuerte y las mesitas de noche me parece que piden otro material diferente al de la cómoda, la verdad has progresado mucho del primer render que colgastes
    Aug 2006
    lo del fondo era que el vidrio le puse una exageracion de fog... (era mucho menos) me di cuenta al leer sobre texturaización de vray y adaptarme un ratico jugado.
    así que el cielo ya quedo solucio nado ... sobre el fur quise usarlo pero uso winxpx64 con 3d max 7 y me da cuelgue... además mi versión de vray no es legal así que creo que no puedo pedir mas. osbre los pelos al lado cai en cuenta quie el displazemente se aplico a toda la caja en vez de a un solo lado.
    sobre el libro le puse un maerial más oscuro pero después le coloco un bit map. Sobre las mesitas... les gusto así tenía otro material pero jefaso me digo que lo pusiera con lo mismo (donde manda Capitan noi manda marinero) en fin...
    Para cerrar solo puedo decir que para hcer este trabajo sin tener una idea practica de max ni idea alguna de vray me arrodille me encomende a Dios y para adelante y creo que no me fallado y no a dejado que se quemen mis neuronas con las trasnochadas, horas de continuo trabajo y stress. GRANDE FLACO!!! XD
  1. interior vray
    Por leyton_21 en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 14-05-2010, 14:56
  2. interior vray
    Por arquinator en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 07-05-2008, 19:10
  3. Interior VRay
    Por leonoel en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 24-10-2006, 16:17
  4. Interior con Vray
    Por javim en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 30-10-2005, 21:39
  5. Interior con Vray
    Por pusa en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 31-08-2005, 13:16
