Resultados 1 al 15 de 29
Tema: interior de aprendizaje
    canarias
    Hola a todos!
    estoy intentando alcanzar la calidad de algunos trabajos que veo por aquí pero me resulta imposible, estoy saturado. Esto es lo máximo que doy de mi, así que moledme a palos...
    max, vray y todavía sin post
    un saludo
    Senior Member Avatar de Maxam
    Sep 2006
    Zaragoza
    Re: interior de aprendizaje
    Esta muy bien, aunque no se porque esa cesta de limones es el objeto más usado de evermotion, no lo entiendo, lo he visto en tropecientos mil escenas.
    Soy de la opinión que el desenfoque mejor en post.
    un saludo!
    PD: si subes parámetros igual te comentan algo más...
    diegobergua@gmail.com
    Community manager - Web programmer & designer
    3d infoarchitectural works & 3d modeling
    canarias
    Tienes razón...
    irra: medi 60 - 20
    light c: 750
    una luz vray en la ventana y una direct simulando el sol
    hsv exponencial: 2.9 - 1.4
    ahora mismo no recuerdo nada más, cuando termine de tabajar miro el resto
    un saludo y gracias Maxam
    Jun 2007
    Maracay, Venezuela
    Nada mal la imagen, aunque concuerdo con lo de los limones, además de muy usado no me convence mucho como encaja en la escena.
    Te recomiendo subir el valor de las Int samples a 40 y el light cache a mil, si te fijas en el borde donde se une la pared y el techo veras ciertos errores de la solución de iluminación que usastes, caracteristicos de la falta de muestras en el irradiance map, las Int. Samples particularmente.
    Seria importante revisar los valores de rQMC y el método de Image sampling que estas usando ya que se notan algunos errores como la descontinuidad en la definición de los pixeles que forman el marco de la ventana.
    En cuanto a "cantidad" de luz, esta muy bien, no se quema la imagen y llega suficiente iluminación a todos los rincones, para una escena tan abierta es bastante correcto el comportamiento de la luz.
    Son detalles que inevitablemente van a perjudicar el tiempo de render, pero que al final vale la pena mejorarlos para obtener un resultado de alta calidad.
    Saludos y ánimo amigo.
    PD: Acabo de ver de nuevo la imagen antes de enviar el post y me llama la atención que las paredes internas de la chimenea este tan sucia y el piso de esta refleja tan impecablemente, eso no tiene mucho sentido no? jeje.
    http://romanmolina.blogspot.com
    Intel I7 920 2.66 Ghz
    12 GB RAM DDR3 1333Mhz Kigstom
    MSI X58 Platinum
    nVidia Geforce 9800 GTX+
    Intel C2 Quad Q6600 OC @ 2.7 Ghz
    6GB RAM DDR2 800Mhz Corsair XMS2
    Abit Fatal1ty FP-IN9 SLI
    nVidia Geforce 9600 GT Xtreme Edition
    Sep 2006
    Zaragoza
    Totalmente de acuerdo Romanmolina, si que es verdad que hay zonas en las que se pierde discontinuidad en los pixeles será por el adaptive subdivisión, yo le bajaría el minrate.
    Con respecto al tema de los limones, compré hace un tiempo la librería de objetos archmodels de evermotion, y también salen esos limones, pero de verlos tantísimo no he podido usarlos, mi orgullo no me lo permite, jaja...
    Como sugerencia si pones una alfombra?
    un saludo animos!
    canarias
    tenéis razón en todo, miro todo y lo pongo en practica a ver que tal... y por supuesto los limones fuera, que hasta yo estoy empezando a cogerles coraje
    desde que pueda pongo los avances a ver como lo veis
    un saludo
    canarias
    adaptive qmc - 1,4
    catmull-rom
    qmc sampler- adaptive 0,9
    noise - 0,001
    min samples - 16
    global sub - 1
    que opinais de esto?
    Sep 2006
    Zaragoza
    y la imagen?, o quieres que opinemos sólo sobre los parámetros
    Aug 2006
    Valparaiso
    muy buena imagen, vendria mejor una botellita de vino por los limones, y de fondo donde están los 4 cuadros pequeños, pondria uno grande para ocupar más la pared..
    saludos
    canarias
    la imagen esta saliendo, esos parámetros son de la primera para ver como lo veis...
    Feb 2006
    lima peru
    esperamos la imagen
    Sep 2005
    Pues en mi modesta opinión:
    - le falta algo de contraste. Veo la imagen muy lavada. Sobre todo la esquina, debería ser algo más oscura.
    - Pues el pelotazo de luz del techo a mi me parece excesivo. Por cierto, ¿qué tipo de luz has usado? es que no me convence esa forma circular...
    - Las aristas y volumentes de los objetos, sobre todo los que están pegados a las paredes apenas se notan, fíjate en las molduras de escayola. A parte de algún problema con el AA y/o los valores del irradiance.
    - La superficie de la mesa, da más sensación de plástico que de madera. Yo reduciría el bump bastante. Y quizás glossy más alto.
    Por lo demás la veo bastante bien, el sofá esta chulo chulo, quizá solo daría algo de relieve (muy poco) para que se note bien que es de cuero.
    Un saludo
    canarias
    gracias por las observaciones, me pondré a intentar mejorar todas las cuestiones que me decis. Quizá tenga que pedir consejo porque no domino esto demasiado aun...
    esto es lo que tengo por ahora...
    canarias
    me falta aplicar algunas texturas como se ve, ya iré posteando avances para que me sigais machacando
    un saludo amigos
    Sep 2006
    Zaragoza
    yo les daría flexibilidad a los cojines, están muy rígidos sobre el sofá, no se doblan aún estando apoyados en el reposa brazos. Puede usar un bend o un FFD.
    saludos!
  1. aprendizaje low Poly
    Por Darkbox en el foro Videojuegos
    Respuestas: 57
    Último mensaje: 09-11-2009, 08:31
  2. aprendizaje de J R Segura
    Por J.R.Segura en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 66
    Último mensaje: 23-11-2007, 16:44
  3. Bibliotecas y aprendizaje
    Por Pable en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-04-2007, 13:44
  4. aprendizaje de dibujo
    Por Pepius en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 31-10-2005, 03:01
  5. Metodologia de aprendizaje
    Por Leander en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 25-10-2004, 19:55
