Resultados 1 al 15 de 22
Tema: Interior simple
    May 2008
    Argentina
    Exclamation Interior simple
    HOla que tal.. hace muhco que no agarraba el max, y esta semana se me dio por hacer un interior que tenía en mi cabeza y pasarlo al max, lo hice con max 9 y vray, un plano vray para el ventanal y una direct light para el sol... me gustaría que me dijieran que les parece y como lo mejorarian. Y quisiera saber como hacer para que me tarde menos tiempo en renderizar ya que me tarda de 2 a 3 horas.
    desde ya muchas gracias
    Pablo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Interior simple-fff.jpg   Interior simple-sin-titulo-4.jpg
    Última edición por pablo882008; 13-05-2009 a las 19:52
    canarias
    Respuesta: Interior simple
    Buenas!
    Bueno, tú mismo te daras cuenta de que la iluminación es exagerada, empieza por bajarla porque se ve todo blanco...postea otra vez y ya vemos!!!
    EL QUE VENDE JUGOS Avatar de alexin86
    Sep 2008
    Lima, Peru
    Hola pablo, bueno estaba revisando tus settings y quizás una de las cosas que te están complicando es el environment, intenta bajandole alli, o sino en el color mapping, yo generalmente trabajo con exponential, y veo que le has dado un valor de 2 como multiplicador, no olvides desactivar DEFAULT LIGHTS en GLOBAL SWITCHES y/o revisa la intensidad de tu iluminación, y en cuanto al tiempo, revisa las subdivisiones de la vraylight y del reflejo de los materiales, también para lanzar imágenes de prueba, intenta con el FIXED en IMAGE SAMPLER y en el irradiance map, prueba con very low, total es prueba,
    suerte y revisa un poco el manual de vray. Luego posetas el cambio para ver que tal te va.
    Saludos y buenas dibras.
    @LeX!n
    @LeX!n
    cheka mi portfolio en:
    http://bocetosdesign.wordpress.com/
    Senior Excellent Avatar de archiexelent
    Jan 2006
    LOS REYES DE SALGADO, MICHOACAN, MÉXICO
    Que tal pablo..
    Buen comienzo.. Puedo decir que esa imagen es por lo menos 7 veces mejor que las primeras 10 imágenes que realice en 3d....
    Estoy deacuerdo con alexin86, es importante realizar las pruebas con valores bajos puesto que el tiempo es oro....además puedo agregar como experiencia propia, el que cuando comiences a iluminar una escena, hazlo desde abajo, es decir, comienza con valores bajos de intensidad luminica en todas tus luces, y conforme lo necesitan tus pruebas, ve subiendole a las mismas hasta lograr una iluminación optima...
    En cuanto a settings, en lo personal difiero a utilizar exponencial, reinhard para esa escena... Me gustan las imágenes con color y por eso para los interiores utilizo linear.. Es más puro y te ayuda más...
    Saludos.!
    Todas las C&C son Bienvenidos.
    standard DIN member Avatar de gspower
    Barcelona
    Antes que nada, baja la intensidad de luz o la exposición de color mapping, tampoco se aprecia gran cosa.
    Resourceful Avatar de rafa120
    Mar 2008
    Córdoba/España
    estoy con ellos, baja la intensidad de la luz, porque la esta quemando.
    May 2008
    Argentina
    Interior simple
    Cambie como me dijieron un poco las luces.... cambie el color mapping a linear y le puse una cortina a la ventana. Me gustaría saber que opinan y si mejoro para bien o para mal.
    Gracias
    Pablo
    The rebirth of hernan22a Avatar de R-none 3D
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Quedo mejor seguro, pero yo trabajaria más el piso y las texturas de madera.
    Suerte
    Ley del Software: "si aprenden a utilizarlo, sacan otra versión"
    --------- o --------- o ---------- o --------- o --------
    Juguemos Formula 1, segui el link...
    http://www.formulawan.es?ref=Fierrari
    Senior Member Avatar de memfox
    Sep 2005
    mexico DF
    Hola Pablo mejoro con el ajuste que le aplicaste, yo creo que debes de trabajar ahora en las texturas ....siento la imagen un poquitin plana en cuanto colores ,ajustale en dado caso que tengas vrays en las ventanas a un tono más azulado o en su caso si solo es enviromet pues jugar con tonos hasta que encuentres lo que más te agrade,, creo que como te comentaron por ahí empezar hacer más pruebas en blancos para que vayas dándole más ojo a la luz .... saludos
    Barcelona
    A ver Pablo, tú como la ves la imagen?
    Debes ser más autocrítico, saber qué buscas, probar hasta obtener un resultado aceptable, analizar qué es mejorable y seguir buscando ese resultado.
    No basta con hacer una prueba y preguntar a los demás que tal esta.
    Sin acritud
    Mira pablo, lo primero cuando envies un privado queriendo saber una opinión se un pouito más amable, no de la manera que me lo has enviado porque te da a parecer que eres muy impertinenete, bueno...
    Es lo que te comentan, a mi la imagen no me gusta como ha quedado, intenta mejorarla.
    May 2004
    Londres
    Hola pablo, de que parte de arg sos? yo también soy argentino, metele furia a los materiales, pone el gamma a 1.0, la cámara ajustale la apertura(que cubra más), por ej 20 o 24mm. Las cortinas están fallando. yo le pondria alguna imagen de background quemada atrás y la luz todavía no esta del todo bian me parece, posteate un screenshot del max con los 4 viewports para ver las luces y la escena en gral. A partir de ahí podremos ver mejor los errores.
    saludos
    fernnado
    Sep 2008
    Lima, Peru
    hola, quizás para ganar realismo, podrías inclinar uno de los archivadores que están atrás, le daria movimiento y algo de "vida", trabaja las texturas como te dijeron, verifica bien el sentido de la trama de la madera y no uses colores tan encendidos como el verde y el rojo que tienes, quizás si le das algo de reflejo mejore, en cuanto a esa cortina estoy de acuerdo con la mayoría, tratala mejor o no la pongas porque no te esta favoreciendo mucho que digamos. Mejora el piso y dale un color más azul a la vraylight ah y si quieres darle mayor detalle, haz que se vea iluminada la pantalla de la laptop, revisa algunos tutoriales sobre materiales.
    El diseño y el enfoque de la cámara, quizás no es el mejor que he visto hasta ahora, pero es cuestión de criterio personal, aquí podemos ayudarte a mejorar detalles que aportarían o gestionar cosas que quizás se le pasen a uno o que creamos a nuestro parecer, una mejora (gustos de cada uno), pero lo que importa es que uno quede satisfecho con su resultado.
    Tampoco se trata de recibir ayuda en cosas que uno mismo se percata y que corrijan a uno siempre, es un foro de aprendizaje (como fue mi caso) y de apoyo al prójimo, es malo intentar en tus primeros trabajos buscar obtener como resultado un render como para concurso, así conoceras settings, conoceras materiales, pero no sabrás como funciona y recaería uno siempre en lo mismo. Como leí hace unos comentarios arriba, ese render luce mejor que los primeros que hice. Eso es cierto, fue mi caso también pero es el inicio de gran camino de perseverancia. Sigue practicando, vas x buen kamino.
    Wenas Vibras y saludos.
    @LeX!n
    May 2008
    Argentina
    En general si es que en algún momento los moleste o fui impertinente, quiero pedirles perdón , no fue mi intencion.
    mentalthink: de buenos aires.
    La imagen a mi me gusta como esta quedando.. podría quedar mucho mejor. Trate de hacerla más realista, y como al tirar un render me parecia medio oscura, deje la iluminación igual, hice más celeste la vray plana y le agregue al velador una luz como para que parezca que esta entrando la noche. No tube mucho tiempo pero esta semana me voy a poner a estudiar bien las texturas para sacarles el mayor provecho.
    Muchas gracias
    Pablo
    May 2008
    Argentina
    hola.. aquí creo que mejore mucho la iluminación con respecto a las anteriores... pero veo como que el almanaque y la foto parecen pegadas.
    me gustaría saber que opinan...
    gracias
    Pablo
  1. Interior muy simple
    Por _Halder_ en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 25-03-2011, 17:08
  2. a simple loft, un interior por hobby
    Por infograph3d en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 26-07-2008, 11:23
  3. Campo de Batalla: Simple simulacion simple de masas
    Por lisux en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 24-01-2007, 21:50
  4. Interior Simple
    Por Macaco en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 25-10-2005, 11:11
  5. Interior sofas simple
    Por pacos3d en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 05-11-2004, 06:07
