Resultados 1 al 13 de 13
Tema: interior tras un tiempo sin renderizar conn vray
    Santiago,Chile
    hola hace tiempo que no hacia nada con vray, pues estaba probando maxwell pero bueno sigo pensando que vray es el mejor de todos me harte de los tiempos excesivos para los interiores con maxwell así que decidí volver a practicar con mi vray.... aquí dejo una prueba que hice con irradiance map+lc a ver que les parece y si me pueden aconsejar como dar mayor realismo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas interior tras un tiempo sin renderizar conn vray-interpoladojj.jpg
    Última edición por avielracso; 13-08-2005 a las 02:08 Razón: adjunto la version interpolada
    Nov 2004
    Delante de un monitor de 19''
    Re: interior tras un tiempo sin renderizar conn vray
    Me gusta muchísimo, aunque creo que tiene demasiados artifacts, sobretodo en las paredes, a no ser que la textura se así. Por lo demás ninguna pega, bueno si, el mejor motor de render es el finalRender :P
    Un saludo!!!
    "No os preocupeis, solo es una nube pasajera" (Noe)
    Nadie puede escapar al destino... Proyecto-X
    Dreadnought
    Queriendo aprender vray!!
    coincido con elcuervo, y aparte me parece que la iluminación de la escalera es algo extraña, es decir ni ayuda a definirla ni a disfrutar del magnífico diseño que has realizado, también añadiría algo de reflejo al piso de madera.
    PD: el mejor motor de render es el vray!!
    Santiago,Chile
    si puede ser, el qmc es un poco ruidoso probare interpolando con el irradiance aunque sube más los tiempos de render...
    Miembro Nuevo Avatar de romelalgo
    Creo que la textura viene así, con los agujeros que sirven para hacer el encofrado de las placas, pero no parece bien que haya placas en el techo, así no se construye. Mejor sería un color claro al techo o colocarle un cielo raso colgante o fijo puede ser.
    El piso con algo más de reflect también, peo quitandoles el bump un poco.
    Los reflejos del cromo con un toque de glosiness
    Bueno esas son mis ideas. Una pregunta, como haces para que no tengas las esquinas de las paredes oscuras. ese es un problema que tengo siempre en mis renders interiores, no llega a iluminarse esas esquinas muy bien.
    Veo que estas usando efectos para la luz volumétrica, aun no uso la versión 1.46 del v-ray, puedes explicarnos un poquito las opciones si no es mucha molestia.
    Pd: V-ray es muy bueno, Brazil también, final render por ahí, mental ray nooo, maxwell ... .... lo diré cuando acabe el render.
    ROMELALGO
    despeja la bruma, no estas sólo...
    mi website arq-design.net
    mi otro website www.tallervirtual8.com
    romelalgo@gmail.com
    Cali
    La luz volumetrica no tiene problemas es simplemente usar la opción de sombras shadow map de max en una luz normal y listo (eso si cargandole a esa luz el efecto de luz volumetrica).
    La textura de concreto (si es concreto de las placas) esta demasiado ruidosa, trata de modificar esta condicion porque así parecen placas de grano o grava lavada.
    Como dicen también más arriba, este tipo de placas para techos no se usan, se usan algunas más largas y por lo general apoyadas en vigas.claro que para gustos...
    Don
    Alcalá de Henares
    Cita Iniciado por romelalgo
    buenisimo tu....jajajaja
    Jul 2005
    a mi también me gusta mucho, una cuestion? El diseño de interior es tuyo? es lo que más me gusta :-)
    Santiago,Chile
    hola a todos gracias por sus consejos,, bueno lo de la textura de hormigon en el techo se me paso, el render lo hice solo para volver a calentar motores con vray porque hace tiempo que no lo usaba y quería practicar. el diseño es un bloque de sketchup que baje de objectivesnetwork.com y lo texturice. para que no me quedaran esquinas oscuras utilice una luz de relleno en la misma dirección y sentido que la cámara. el mismo truco utilizado para las ventanas con una buena iluminación el efecto de las esquinas se reduce....
    la luz volumetrica es un efecto con Photoshop lo que hice fue seleccional la forma de la luz una especie de cono luego lo suavice con el efecto calar de Photoshop y añadí un lens flare.... eso es todo
    Última edición por avielracso; 10-08-2005 a las 00:58 Razón: pd:
    Wiki Member Avatar de tonneti
    May 2004
    Donostis
    el tamaño de texturado del suelo es bestial, ese tipo de suelo suele medía como cosa de 10 cm no¿?
    la placa esa de vidrio no la encontrarias en ningún lado, pero vaya, detalle menor.
    lo que más me mosquea sn los focos del fondo, no entiendo como se sostienen ni que cosa rara pasa con la luz que dan y el círculo ese con un trozo gris de la segunda imagen...
    lo dema smuy chulo
    Santiago,Chile
    aca les dejo el render con algo de post producción ojalá les guste
    Senior Member Avatar de liberado
    URUGUAY
    el vidrio no refleja más allá de los escalones.parece que en el resto no existe..mucho bump del piso a mi gusto
    por lo demás.bien
    y, ¿quién lo pregunta?
    A mí en general, el render me parece bastante aceptable. Lo único que te diría es que los sofas tienen unas aristas muy afiladas. Más que lecorbusiers, parecen cajas de cerillas. Redondéale las esquinas y pareceran sillones. Aparte, el material no parece piel, no tiene ningún brillo. Lo mismo de las lamparas, me parecen muy irreales.
    Por lo demás lo veo bien
    Un saludo
  1. Rhinoceros Tiempo de renderizar una animacion con Bongo+Vray
    Por maticab88 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 04-10-2016, 18:02
  2. No consigo renderizar el irradiance map de Vray para renderizar animacion
    Por ericaldes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-01-2013, 01:58
  3. Volviendo a 3dsear tras mucho tiempo, necesito ayuda
    Por midube en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 29-01-2012, 18:01
  4. Maya Escalado en los lados al renderizar tras una luz
    Por Siem en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-09-2011, 16:14
  5. Blender como renderizar pelo y objetos al tiempo
    Por ropova en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-10-2009, 01:40
