Página 1 de 4 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 58
Tema: JOKER THE DaRK KNIGHT; Homenaje a Heath Ledger
    el último en reirse Avatar de franchute25
    Mar 2008
    Sevilla
    JOKER THE DARK KNIGHT; Homenaje a Heath Ledger
    Bueno, como ya dije hace algún tiempecillo, hice a batman en the dark knight, y aquí esta su antagonista, el joker, en un homenaje a ledger. Un avance, esto es lo que he podido hacer ayer lunes y esta mañana, bueno, he intentado hacerlo lo más fiel posible, con todas sus características, a ver qué os parece, en cuanto al pelo tengo dudas de seguir modelandolo en max, pensaba llevarme el modelo para tocarlo algo en Zbrush, sobre todo para darle en ZB la cicatriz de los labios, pero no se si también hacer el pelo ahí, que me recomendais, modelo el pelo base en max, y le hago el resto en Zbrush con brochasí o algún plugin tipo ornatrix o hair and fur para pelo?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas JOKER THE DaRK KNIGHT; Homenaje a Heath Ledger-joker_tdk_1.jpg   JOKER THE DaRK KNIGHT; Homenaje a Heath Ledger-joker_tdk_2.jpg
    Senior Member Avatar de TheOutsider
    Marbella
    Re: JOKER THE DARK KNIGHT; Homenaje a Heath Ledger
    Me parece que el modelo esta genial, pero no le veo mucha similitud.
    ¿Brotes verdes?....Mis cojones....
    Learning to trade.
    Mar 2008
    Sevilla
    TheOutsider esta modelado a partir de fotografías, esta todo medido al milimetro, lo que pasa es que sin textura, y pelo se ve raro y por eso te parece que no se le parece, pero creeme que están sus proporciones medidas
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    Talking Re: JOKER THE DARK KNIGHT; Homenaje a Heath Ledger
    pues namas unas cuantas arrugas y marcas... subo referencia...
    saludos espero te sirva
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas JOKER THE DaRK KNIGHT; Homenaje a Heath Ledger-parametros002.jpg
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
    Jul 2008
    rappaniu, lo has diseñado tu o es una imagen?
    May 2008
    Smile Re: JOKER THE DARK KNIGHT; Homenaje a Heath Ledger
    no no, curraria en pixar si pudiese hacer algo así ...
    o en algún programa de identificacion con testigos para el FBI jaja...
    es una imagen extraida de la película, (muy buena por cierto), la actuacion de este señor ledger es de 10...
    me llama la atención que esta haciendo al joker, pero modela con referencias de ledger como ledger y no como joker... así que le subi una en su máxima expresion y donde se aprecia a detalle todas estas marcas de expresion y demacrado... (esa es mi impresión del modelo hasta ahorita)
    pero algo me dice que franchute sabe bien lo que hace, y se que esta empezando y en proceso el trabajo, así que no quiero adelantarme a nada...
    saludos...
    ( novato )
    Marbella
    Con tu permiso... pero lo siento, no concuerdo...No te lo tomes a mal, pero solo pretendo echar una mano en el tema de la proporción... Es solo mi opinión...Solo mi opinión.
    Usando una foto como referencia y escalandola al tamaño de la cabeza que tu has hecho puedo ver las siguientes cosas...
    Usando como referencia la punta de la nariz y aletas, que tienen bastante similitud, y es lo que más se ajusta...Veamos.
    La parte superior de la cabeza general es más ancha y menos ahuevada por arriba (más corta).La frente más estrecha...(distancia entre sienes).
    La zona de las cejas no llega tan alto.
    Los ojos son más pequeños y achinados, y la distancia entre la ceja y el ojo es más corta.
    La nariz es más corta, y menos ancha por arriba..
    La distancia de la nariz al labio superior, más corta.
    El labio de arriba más fino.
    El labio inferior esta bastante ajustado, supongo que por la posición del labio no se puede decir mucho.
    La barbilla más corta y ancha.
    El cuello más ancho y más corto.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas JOKER THE DaRK KNIGHT; Homenaje a Heath Ledger-jokertdkreferencesmo3.jpg
    Última edición por 3dpoder; 08-03-2012 a las 00:00
    Learning to trade.
    Mar 2008
    Sevilla
    TheOutsider siento contrariarte, pero tu foto de referencia esta algo mal para hacer ajustes, esta en 3/4 y además no esta escalada a la altura de la mia, así no se puede ver bien las proporciones, mi foto de referencia es en frontal y difiere de la tuya, en la tuya parece que esta más enkilosado ledger, xD. Bueno he probado en un momento rápidamente una textura parcial, para que veais si con textura se parece más, ya que calvo y sin cejas cuesta verlo que sea el.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas JOKER THE DaRK KNIGHT; Homenaje a Heath Ledger-joker_tdk_prueba_textura.jpg
    M o d o n a u t Avatar de pables
    May 2007
    Murcia
    Yo estoy deacuerdo con Out, franchute25, la parte de abajo de la cara más o menos concuerda, pero la frente las cejas y todo eso no están a la altura correcta(pese a que las referencias estén en 3 /4, Ledger tiene...tenía la cabeza más achatada, tu la has hecho demasiado ovalada y diría que, en general, la cara debería ser un poco más ancha.
    Por lo demás tiene buena pinta, animo
    como siempre... Avatar de exavi
    Jul 2005
    London
    no te enfades pero tiene razón, todavía le falta para parecerse, si te cansas ves haciendo pequeños retoques a ratos (yo lo hago así...para no aburrir los modelos)
    Si quieres ver un modelo "calcadito" puedes verlo en la web de Kolby Jukes mira en portfolio y veras su joker. Podrás ver incluso su modelo en mudbox de éste. La cabeza según creo recordar que ponía estaba escaneada y el resto del cuerpo hecho 100% 3d, aun así con la cabeza escaneada también le tocó hacer bastante faena...
    Miratelo y veras como ayuda bastante ver la cara así sin ninguna textura/pintura que maree...
    Mar 2008
    Sevilla
    no me lo tomo a mal, al reves, gracias por ayudarme a corregirlo, a the out que es un crak le agradezco que haya colocado una foto y me haya ayudado a corregirlo, yo pensaba que estaba milimetrada las proporciones, pero ahora dudo, a lo mejor será la foto que he puesto que sale algo raro, usare otra foto y probare a retocarlo dándole algunas arruguillas en Zbrush para después sacarle los normal map y desplazamientos, la verdad es que después de un día y medio haciendolo estoy algo cansao de subir y bajar vértices, Xd, bueno pos nada, subiré más updates, gracias por ayudarme chicos.
    Yo intentando conseguir un parecido lo que descubrí es que no es tanto lo que se ve como lo que se sabe... me explico: Cuando empecé a lograr que se pareciese fue cuando cerre las referencias. Después de tener el careto del tío más que requetevisto, intenta pensar en las características que lo diferencian de los demás...
    Lo que descubrí es que en la cara de una persona, lo que la hace reconocible no es la suma de todos sus elementos por separado, medidos milimetricamente, sino el conjunto, la idea mental que tenemos, que no tiene porque ser exacta a la realidad... No se si he conseguido explicarme.
    Dicho sea todo esto, claro esta, teniendo en cuenta que a mi se me da fatal...
    Existe una enfermedad, agnosis visual creo que se llama, causada normalmente por algún tipo de lesion cerebral que impide reconocer las formas básicas como círculos o triángulos... pues bien, hay casos en los que la persona es incapaz de reconocer rostros, por lo demás ven bien, pero son incapaces de reconocer a sus familiares en una foto, saben que son ellos por "apróximacion" ojos azules, pelo rubio, largo, bigote... lo ven, pero son incapaces de construir el concepto que identifica a una persona... curioso ¿verdad?
    Marbella
    Franchute, yo no soy un crack. El día que yo modele una cabeza como es debido, entonces podrás decir algo :P ...Yo solo he visto que no había similitud en los aspectos más llamativos de este actor, saber verlo no es saber hacerlo :P (Ya me gustaría).
    Dexter, uso un sistema parecido al tuyo...Yo pienso de la siguiente manera..."Si quisiera hacer una caricatura, que rasgos resaltaría" Y es ahí donde me fijo en los detalles de cada personaje...Pero vamos...siempre es teoría...transformarlo a 3D es otra historia.
    Learning to trade.
    Mar 2008
    Sevilla
    the out, ome considero que eres bueno en 3d, porque he visto trabajos de infoarquitectura en tu web y eres alguien que tiene muy buena concepcion espacial, de modelado orgánico no te he visto nada, bueno pues aquí un update, como decia, el trabajo de 3d studio lo hago para hacer una buena base, ahora en Zbrush añade algún que otro detalle, modifico algún volumen que con vértices es algo más complejo, y nada creo que voy encaminado y lo he mejorado, a ver que opinais, lo que me ralla es el pelo, como lo voy a organizar, creo que lo voy a hacer con una sphere y a modelar.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas JOKER THE DaRK KNIGHT; Homenaje a Heath Ledger-joker_tdk-ledger_1.jpg
  1. Why so serious Joker -ledger
    Por franchute25 en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 50
    Último mensaje: 17-07-2009, 05:44
  2. heath ledger- joker
    Por franchute25 en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 126
    Último mensaje: 11-02-2009, 22:34
  3. Joker the dark knight
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 31-10-2008, 01:20
  4. Fallece Heath Ledger a los 28 años
    Por Ferriz en el foro Cine
    Último mensaje: 27-01-2008, 05:45
  5. Fallece Heath Ledger
    Por dumdum en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 24-01-2008, 14:40
