Gracias Gracias:  9
Página 1 de 7 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 96
Tema: Karl-Gerät
    Resourceful Avatar de rafa120
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Smile Karl-Gerät
    Después del Leopard voy a retomar este proyecto que empecé hace ya un tiempo y no lo terminé. Estamos hablando del Karl-Gerät, un bicharraco producto de la industria militar nazi.
    Es un mortero de 600mm de calibre (60cm de diametro) y de 124t., propulsado por un motor de 12 cilindros de 590 CV que le proporcionaba la vertiginosa velocidad de 10km/h ; Su producción se limitó a 6 modelos que se repartieron en grupos de dos entre el 1º, 2º y 3º batallón y que estuvieron en servicio desde 1941 hasta 1944. Fue utilizado en el frente ruso, exactamente en Sebastopol, una ciudad portuaria de Ucrania, frente al Mar Negro.
    El modelo que voy a hacer pertenece al 3º batallón, concretamente el "Zíu" simplemente porque el es quema del camuflaje es de manchas en lugar del típico gris panzer.
    En estos días he estado modelando el cañón, el raíl para cargar los pe-pinillos que lanzaba y remodelando piezas de la barcaza además de añadirle nuevas. Aún me falta algo para terminar la fase de modelado, aunque parezca que ya está terminado.
    Os dejo una sola captura sin el cañón para ir abriendo boca, que sino os lo enseño todo y termina aburriendo tantos renders.
    Un saludo y feliz 2010 (lo cual me hace pensar que pronto tiene que salir la versión 2011 del max jejejeje)
    Última edición por rafa120; 29-12-2009 a las 14:56
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Respuesta: Karl-Gerät
    ¿ Cañón corto o largo?
    Una fotito de la bala y su sistema de carga
    El tuyo
    disparando el tuyo, es de cañón corto.
    http://www.agrupacion1seis.com/xs/mo...rl-vt2108.html
    Última edición por 3dpoder; 22-12-2011 a las 16:31 Razón: Adjuntar imágenes y archivos al foro.
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Si, efectivamente es el de cañón corto, que es el de mayor calibre. Y como nos has ilustrado, el karl se cargaba con la ayuda de una grúa, el PzKpfw IV Ausf.D y PzKpfw IV Ausf.F, eso y el equipo formado por 21 personas sin contar el equipo de la grúa.
    Os dejo una ilustración de las grúas y una del Zíu con el es quema que le voy a poner.
    Un Saludo.
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Bueno voy a enseñar el cañón, que aún le faltan un par de retoques, pero que prácticamente esta terminado. La barcaza también tiene nuevas piezas, solo le faltan unas ocho piezas apróximadamente.
    Hay zonas, como en el raíl de carga en los cuales lleva remaches, pero creo que estos detalles y otros similares los voy a simular con las texturas, ya que son pequeños, y a larga/medía distancia daran el pego.
    Última edición por rafa120; 29-12-2009 a las 18:30
    Senior Member Avatar de Gastón95
    Apr 2009
    Argentina, Buenos Aires
    Esta quedando genial!, me encanta el nivel de detalle que tiene!!!
    Saludos!
    "El más poderoso es el que controla su propio poder."
    Star wars, Clonewars: Episodio 10 (temporada 1)
    Apr 2009
    Una pregunta Rafa, espero no molestarte pero siempre me intrigo saber como haces las cadenas (creo que son cadenas orugas)...es decir como haces esas cadenas que rodean las "Ruedas" (obviamente hablando de los tanques que modelas como en este caso) .
    Desde ya espero una respuesta!
    Muchas gracias!
    standard DIN member Avatar de gspower
    Barcelona
    Alucinante!!!
    Senior Member Avatar de sepe
    Nov 2008
    Buenos Aires - Argentina
    esta perfecto, me encata cuando el modelo tiene tanto detalle... lo miras varias veces y no te das cuenta que le falta materiales.
    muy bueno. Sin palabras.
    Mar 2003
    Valencia
    El calibre en ambos casos es el mismo, lo que pasa que en el de cañón más largo, la bala llegaba a unos 11 km en vez de los 6 o 7 Km de la versión corta.
    Un saludete
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Gspower y Sepe: Muchas gracias chicos, me alegro de que os guste.
    Gastón: Pues primero modelo un eslabón de la oruga y luego las coloco a manita, antes lo hacía con una spline, pero puesto a que no lo voy a animar y este sistema da prolemas con los mirrors pues no me complico la vida. Espero haber respondido a tu pregunta y no te preocupes que no molestas, para eso estamos
    Karras: Creo que estas equivocado, y que en el pdf que tengo y creo que en la wikipedía también viene reflejado, una versión tenía de calibre 600mm (el corto) y el otro era de 540mm (el largo). Te dejo una imagen para que veas la diferencia.
    Por cierto ya estoy desplegando malla, aunque aun me falten piezas por modelar.
    Un saludo.
    Mar 2003
    Valencia
    Cierto estaba equivocado :-) A ver esos mapas, a ver
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Smile Respuesta: Karl-Gerät
    Esto es lo que llevo mapeado:
    Un saludo.
    Mar 2003
    Valencia
    Feliz Año nuevo.
    Como se nota que estas de farra estos días, sólo lo has mapeado je,je,je,je.
    Ánimo con ese camuflaje, que se las trae.
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Pues si, no he tocado mucho el pc, justamente hoy me he puesto a pintar, ayer probré con el mudbox, pero para este tipo de cosas no vale. Así que me ha tocado a manita (como siempre), es bastante tedioso y voy muy lento porque tengo que hacer coincidir las manchas una por una.
    Como podréis observar me faltan muchas partes por pintar y solo llevo esto mapeado, es decir que todo lo que no veis es que no esta desplegado y lo he ocultado. Ah! y en la parte del ventilador, el cilindro ese, tiene zonas negras porque sin querer solapé las UVs con otras y no me dí cuenta; es otra cosa que tengo que arreglar.
    Un saludo y Feliz año nuevo a todos!
    Última edición por rafa120; 03-01-2010 a las 22:53
    Mar 2003
    Valencia
    Bonito es quema, va a quedar de lujo, así que tranquilidad y buenos alimentos , que se dice.
  1. Showreel VFX Karl Kohlman 2014
    Por 3dpoder en el foro Demoreel
    Último mensaje: 24-03-2014, 11:36
  2. Cinema 4D Mörser karl gerät
    Por Abbadom en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 13-10-2010, 17:45
  3. Mörser karl gerät Ziu
    Por rafa120 en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 02-02-2010, 13:53
  4. Mörser karl gerät
    Por Abbadom en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 19-03-2009, 16:23
