Resultados 1 al 12 de 12
Tema: La Kourni xxx de momento
    un cordobes en chicago?
    jeje, solo es para tener motivacion...ahí va lo que tengo hasta ahora es la primera vez que hago un modelo en serio así que espero que me ayuden en lo que vayan viendo mal, voy a modelar, texturizar y quizá animar.
    Ya se que el pecho lo tengo que arreglar todavía pero ya es tarde y quiero dormir
    Saludotes!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas   La Kourni   xxx   de momento-kourni_1.jpg     La Kourni   xxx   de momento-kourni_2.jpg     La Kourni   xxx   de momento-kourni_3.jpg
    Los Angeles, USA
    Por el cambio de iluminación entre planos, deduzco que la sección del tronco y de las extremidades (sobre todo piernas) te esta quedando demasiado cuadrada. Vigila los vértices y muévelos para conseguir formas más redondeadas
    ¡Ánimo!
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Hombre, estas siguiendo el tutorial de juana arco, mmm... es un poco pronto para postear porque todavía te falta un huevo, pero bueno veo que vas por buen camino.
    Completamente de acuerdo con Iker, se te esta quedando las extremidades cuadradas, vigila eso.
    Ahora que caigo, dicen que es mejor modelar los brazos rotados del cuerpo a 90º, otros dicen que en 45 ¿en que quedamos?
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Coincido en todo lo dicjo, es muy cuadrado y aun esta en una fase muy inicial para opinar mucho.
    Pero ánimos si es tu primer modelo, no esa nada nada mal.
    Cita Iniciado por 3dleander
    ¿ "¿ En que quedamos? "? , ¿ es que tenemos que estar de acuerdo? Cada uno que modele como mejor le apetezca, hay gustos para todos, yo por ejemplo me gusta modelar los brazos a 60º (y no es coña :shrug_no: ) y las piernas abiertas unos 30º. Con los codos y las rodillas ligeramente flexionadas .
    Pero lo más curiosos aun, es que siempre empiezo con el modelado en forma de "T" tradicional, después le meto el SetUp, un pesado rápido y lo pongo en la pose final, arreglo del modelado, repaso el SetUp y repeso el personaje.
    Pa gustos, las novias, oiga .
    Quel XX's (... ...)
    Zaragoza (ESPAÑA)
    No hombre, no es por gustos, es que parece ser que para animación queda mejor modelar los brazos en determinada rotación que de otra.
    Por ejemplo haciendo los brazos a 60º a la hora de alzar los brazos como hay más recorrido que si lo hubieras hecho a 90 los pectorales y los hombros se estiran de una forma mucho más natural.
    Corregidme porque no quiero tener resultados erróneos en la posteridad a consecuencia de una afirmación errónea.
    saludos
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Correcto, si un personaje lebanta mucho los brazos, la cosa queda forzada, pero, piensa en porcentaje de tiempo. ¿Qué posición va a mantener mayormente tu personaje?
    Normalmente un personaje tiene los brazos abajo, entonces creo que es mejor dedicar más atención a que quede bien en esa pose.
    Además el modelo debe estar muy ligado al SetUp. Depende de como quieras hacer el setup, el modelo sebe ser de una u otra forma.
    Quel XX's
    ok, ahora estoy haciendo la cabeza, siguiendo el tutorial de juana de arco el hacer la cara es más difícil que el copon, cuando creo las caras en la vista de frente pues ningún problema...pero cuando esas mismas caras las tengo que mover en el visor izquierdo me lio tela!! . alguien se sabe alguna manera que no se comente en el tutorial para no liarse tanto uno con los vértices y todo eso?, seria mejor modelar por box modeling?, sea lo que sea necesito lo mejor para ver como empiezo.
    La que se ve un poco mejor obviamente es la que tiene las actualizaciones
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas   La Kourni   xxx   de momento-kourni_4.jpg     La Kourni   xxx   de momento-kourni_5.jpg     La Kourni   xxx   de momento-kourni_6.jpg
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    ¿ Tecnica para no liarse? No se de ningúna, practica supongo. No hay más truco, con practica vas siento capar de manejar mentalmente más cantidad de vértices sin "desorientarte", y aun así, seguro que hay momentos en los que te pierdes, es normal.
    Respecto el nuevo modelo, ahora esta más redondo, pero se le has cargado los hombros, ahora no tiene, y también creo que le nevesita más cadera, no en ancho, si no en "alto". Usea, la distancia que hay entre el ombligo y su entrepiernas, es muy corta (o así yo la veo).
    Quel XX's (... ...)
    Zaragoza (ESPAÑA)
    ¿Que software usas? Mi consejo es que ocultes las partes que no estés trabajando ahora mismo para tener un mayor control y mejor atención al modelado. No me refiero a separar partes, sino a ocultar vértices de la misma capa.
    pues muchas gracias por sus respuestas, lo estoy haciendo en max y lo que dice Quel a practicaar toca con los vértices, la verdad que uno se lia con tanto puntito pero bueno estoy haciendo lo que me has dicho 3dleander de ocultar vértices mientras trabajo y por ahí voy...
    3deseos Avatar de JUANMAX
    Jan 2003
    Bilbao
    Hola luisote, no se si estas utilizando la restricción de aristas o caras, es una buena tecnica, para no liarte como comentas.
    Supongo que te refieres a que a veces crees que estas moviendo un vértice en tal eje y tal , pero cuando rotas el visor, ves que has mandado el vértice a cuenca.
    Sobre todo para ordenar las aristas sin deformar el modelo, esta muy bien, pero hay que desactivarlo y activarlo según cada momento, y para que vallas más rápido shift + x, activa y desactiva esta opcion.
    Pero quel sigue teniendo mucha razón, hay que practicar mucho, y también conocer la herramienta
    Senior Member Avatar de Octane
    Jul 2002
    Madrid
    Hola.
    El modelo evoluciona bien. Pero yo lo veo todavía muy cuadradote, intenta darle más redondez a las piernas por ejemplo.
    En cuanto a lo que comentas de la cara, el método del tutorial es muy bueno pero desde un principio tienes muchos vértices, con box modeling, al principio te orientaras mejor, pero yo creo que es más difícil ceñirse a unas imágenes de referencia. Yo intentaria hacerlo como en el tutorial, poco a poco, tomate tu tiempo antes de ponerte a mover vértices como loco.
    Enga que la cosa va bien.
  1. Blender XD exito por el momento
    Por Marckandres en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-12-2012, 10:17
  2. Discos SSD es el momento uso
    Por nonooke en el foro Hardware
    Último mensaje: 27-09-2009, 03:38
  3. Momento Quilmes
    Por boxxod en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 20-11-2008, 04:50
  4. Un momento de calma
    Por atrujo en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 62
    Último mensaje: 19-10-2008, 16:35
  5. No actualiceis de momento
    Por durruty en el foro Hardware
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 13-06-2006, 10:22
