Gracias Gracias:  5
Resultados 1 al 15 de 25
Tema: Lampara a gasolina gasoline lamp
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Blender Lampara a gasolina / gasoline lamp
    Actualización: La lampara limpia y con mejor integración en la topografía de la escena.
    Hola a todos
    Esta es una simple lampara a gasolina que estoy modelado y que luego intentaré integrar en una escena donde sea la figura.
    Esta hecha en Blender 2.62 (svn), Cycles render. Con ella he hecho alguna pruebas con el AO que se esta integrando. Pero Para controlar su efecto me he valido de los nodo de composición para mezclarlo en la escena.
    En este enlace le dejo mayores detalles sobre la lampara y la forma de construir sus materiales.
    Como siempre los comentario o sugerencias son muy bien recibidos.
    Saludos Cordiales.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Lampara a gasolina   gasoline lamp-lamp002inte.jpg
    Torrevieja-Alicante
    Re: Lampara a gasolina / gasoline lamp
    Me gusta la imagen que tiene el envejecimiento del metal.. aunque tal vez, tendrías que "manchar" un poco el cristal.
    Buen trabajo y muy bueno el Blog, que te esta quedando de fabula.
    Abe Avatar de a caramecha
    Mar 2009
    Vigo
    El modelado esta bestial como a mi me gusta jeje.
    Senior Member Avatar de SerKBer
    Jan 2012
    Sevilla
    Hostia, qué bonita, y el efecto de envejecido esta brutal!
    Me recuerda al Alone in the Dark 1 (L). Qué nostalgia.
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Gracias Soliman. Si el cristal de la lampara esta "algo" limpio, le pose su textura, pero tiene que ser más opaca para logra el efecto de polvo acumulado. Y en cuanto al blog es un pequeño aporte a lo mucho que me ha brindado buenos compañeros en la red.
    Cita Iniciado por a caramecha Ver mensaje
    Gracias por comentar. Y eso que le quite algo de oxido. Paresia que tenía siglos dentro del agua.
    Cita Iniciado por SerKBer Ver mensaje
    Me alegra que te traiga muy buenos recuerdos. Gracias por comentar.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Lampara a gasolina   gasoline lamp-gasolinelampao000.jpg   Lampara a gasolina   gasoline lamp-wire.jpg   Lampara a gasolina   gasoline lamp-gasolinelamp001.jpg
    Antes conocido como Etlo Avatar de Blanch
    Oct 2003
    Falset, Tarragona
    Muy buen trabajo, me encanta el resultado,el modelo y los renders !
    felicidades!!!
    Hilo Curso Modelado AT-ST con Blender : http://www.foro3d.com/f371/at-st-cur...er-119839.html
    Curso Modelado AT-ST con Blender: www.enblanch.com/at-st
    Mi web : www.enblanch.com
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Cita Iniciado por Blanch Ver mensaje
    felicidades!!!
    Gracias Blanch
    Bueno continuo corrigiendo ciertas coas en el modelo. Y realice este render con las texturas más cuidadas y corregidos unos mapas UV que no estaban definidos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Lampara a gasolina   gasoline lamp-gasolinelamp004.jpg
    canarias
    Esas texturas están quedando muy reales, muy bien trabajadas...
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Cita Iniciado por jorgelillo Ver mensaje
    Gracias.
    Hola a todos en este caso los cambios en la imagen ha sido en cuanto a la forma de estructurar los materiales en Cycles. Pero el resultado que se obtiene es muy bueno.
    Saludos y gracias por comentar.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Lampara a gasolina   gasoline lamp-gasolinelamp007a.jpg
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Sólo una cosita Jose. No sé si has tratado, en las texturas, de hacer oxido o de hacer corrosion por acumulacion de cal. ¿ Cual es la diferencia?
    Si es corrosión de oxido, el bump lo tienes al revés, es decir, lo oxidado se come la pintura y ésta salta y desaparece. La acumulacion de cal o sulfato hace lo contrario, va acumulandose hasta hacer desaparecer la pintura, que se encuentra debajo .
    Y dale un aspecto más metálico, con algo más de brillo ( no metalizado, no hay que confundirse ) a lo que esta pintado.
    Un cordial saludo y a ver esos avances.
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Cita Iniciado por karras Ver mensaje
    Gracias Karras, en este caso es oxido. Y fue mi error ya que baje el valor del bump y borre el signo negativo. Ya lo arreglo.
    Si le daré más brillo sin pasarme. Que siempre me paso y queda como salida de la fabrica .
    Saludos y gracias por la ayuda. Este pequeño proyecto lo estoy haciendo para mejor en las texturas y así terminar al Velocce que lo tengo en el dique seco.
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Aquí les dejo una nueva prueba.
    Ya casi esta listo el modelo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Lampara a gasolina   gasoline lamp-gasolinelamp008.jpg
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Un nuevo avance. Esta vez integrada en un entorno real.
    Como siempre comparto con ustedes los materiales y la configuración de la imagen.
    Saludos Cordiales.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Lampara a gasolina   gasoline lamp-lamp000inte.jpg
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Y ahora el trabajo finalizado.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Lampara a gasolina   gasoline lamp-lamp001intemini.jpg
    Mar 2003
    Valencia
    Y ahora te digo los dos únicos fallos que he visto, la imagen esta muy buena.
    1.- La sombra de la lampara no es correcta, si hay un bloque de granito al lado, la sombra debería de hacerla a 90 ºjusto sobre el bloque y no continuar recta como te hace.
    2.- El cristal, lo tiene negro y no refleja las herramientas
    Pero nadioe se va a dar cuenta de esto que te he dicho, no se lo digas a nadie y veras como nadie te dice nada ;-)
    Un saludo, el material de la lampara de 10, Chao
    PD. Cuelgala del Lanzallamas, te quedará que ni pintada.
  1. 3ds Max model of industrial design the small lamp
    Por joluvies en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 01-06-2009, 08:56
  2. Luz lamp en blender
    Por adelmo83 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 03-06-2008, 15:36
  3. Gasolina, mentiras y maniobras a tutiplen
    Por dixan en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 15-09-2006, 21:53
  4. lava lamp
    Por pinky en el foro Modelado
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 22-07-2006, 02:27
  5. Surtidor de gasolina tipo años 60
    Por Leander en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 09-01-2005, 03:41
