Página 2 de 7 PrimerPrimer 123456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 99
Tema: Land Wasser Schlepper, para los amigos , LWS
  1. #16
    Resourceful Avatar de rafa120
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Respuesta: Land Wasser Schlepper, para los amigos, LWS
    Karras pasame los blueprints porque he visto varios fallos, no en la geometría sino en la forma del casco. He comparado el modelo, con las fotografías que has subido en mil-art y aquí y hay cosas que están mal.
    Mientras averiguamos el casco sigue con la tracción.
  2. #17
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    No te fies de las fotografías hay muchas variantes, la única cosa que esta mal es la trasera, digamos que la parte central llega hasta el final y la de la opruga se queda más corta. la mía es la versión Late o tardia, con dos coronas ( lo normal ) en la motriz, luego en la cabina varian los tipos de ventanas frontales. Yo estoy usando dos tipos de BluePrints. Así que hadte a la idea. De todas maneras te los dejo, seguro que lo haces genial. Si ya te decía yo que hacer un barco a medías sria estupendo je,je,je,je, mientras me hagan el casco. Algun tutorial paso a paso en castellano me iria formidable. Ahora me estaba dando de tortas para modelar el eslabon y no voy a escatimar en polígonos, al estilo de Kliment, pero me sigo liando con tanta arista je,je,je,je.
    También había pensado en modelar todos los remaches, pero eso me parece demasiado ya, lleva miles.
  3. #18
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Respuesta: Land Wasser Schlepper, para los amigos , LWS
    tu pasame la setup con los blueprints, que la parte frontal va curva y la tuya tiene una forma extraña, y el laterla, el que tenía el brillo ese rarito también esta mal posicionado.
    Los remaches, yo los haría en 3d, tampoco es tanto, ya qy¡ue cada remache son un par de polys mas, pero bueno eso ya es cosa tuya.
  4. #19
    Mar 2003
    Valencia
    Lo tienes todo en el hotmail, pero no sé si te refieres a la parte donde la va la motriz o a que. ¿ puede ser? Hay algunas fotografías que llevan guardabarros . La motriz sale un poco del casco por la parte frontal, en el mio no sale mucho más, pero tampoco es problema, y lo de los remaches, me parece que no los has visto de cerca :-)
    Bueno aquí el eslabón de la versión late. Hubo dos versiones de orugas, los primeros sólo tenían una rueda ( suelen llevar los tanques dos coronas ) y en las versiones Late, ya les pusieron algo más normal del tipo Pz IV, así que tuvieron que hacerles una oruga que se adaptara a las dos versiones. Tenian los orificios típicos de las dos coronas, pero le realizaron un tercero enmedio para los modelos más antiguos. Así se les salia menos, por lo visto. Son unos 1880 polys con el bulón, esta en Low, un poco mucho, y renderizada con un valor del 2 de suavizado para que quede bonito, ya veremos como tira el modelo completo.
    La tensora ya está acabada también, es muy simplona y maciza de hierro. El trastillo se usaba de transporte y logística.
    Rafa te dejo una vista de cerca de los remaches que lleva, solo lo puedes apreciar bien en la maqueta.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Land Wasser Schlepper, para los amigos , LWS-wip-eslabon-final.jpg   Land Wasser Schlepper, para los amigos , LWS-wip-tensora.jpg   Land Wasser Schlepper, para los amigos , LWS-cb35015d02.jpg   Land Wasser Schlepper, para los amigos , LWS-cb35015d09.jpg
    Land Wasser Schlepper, para los amigos , LWS-bronco_cb-35020b.jpg   Land Wasser Schlepper, para los amigos , LWS-lws007el4.jpg   Land Wasser Schlepper, para los amigos , LWS-wip-front.jpg
  5. #20
    6.02214179E23 Avatar de M0L
    Mar 2007
    Málaga
    Que chulada de vehículo. No es el típico vehículo de guerra. Supongo que esto es lo que había antes de los overcrafts, jejeje Te esta quedando genial, como siempre.
    Ya hay ganas de verlo acabado.
    “El trabajo se expande hasta llenar el tiempo de que se dispone para realizarlo”.
    Primera Ley de Parkinsono
    http://www.meaningoflines.com
    Para verme desvariar en directo:
    MeaningOfLines Live on Twitch
  6. #21
    Mar 2003
    Valencia
    Aquí la nueva motriz , más ensanchada, aunque si la ensancho más mejor, para que la oruga quede más saliente, aunque es de ancho estrecho. me falta hacer los rodillos de vuelta, así que me pongo ahora.
    Una vista del conjunto a falta del soporte y rodillo de vuelta.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Land Wasser Schlepper, para los amigos , LWS-wip-tren-.jpg   Land Wasser Schlepper, para los amigos , LWS-wip-tren-2.jpg
  7. #22
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Pues sí tenias razón con los remaches, yo creía que eran más grandes, pero viendo el tamaño que tiene y el número es mejor con un bump.
    Si me refería a que la oruga sobresalía más del casco y el hueco es mucho menor del que le has puesto, a parte de la curvatura de la parte forntal que esta hecha unos zorros.
    Creo que lo voy a hacer desde cero o casi. Tu mientras sigue con cosas que no requieran del casco para continuar.
    Ha! la motriz esta genial y los eslabones perfectos .
    PD: Cuando tenga un momento miro el correo y me pongo con ello.
  8. #23
    Mar 2003
    Valencia
    ¿ No te ha gustado? ¡¡ Pues vaya !! Para ser el primero que te esperabas je,je,je,je. Ya te dije que lo hice, se le pareció y lo dejé así, luego al retomarlo no sabia como había logrado hacer esa maraña de vértices. Que te conste que el tuyo le he estrechado el paso de la oruga, por eso en los últimos renders se ve mejor, pero teniaas razón al hacer la motriz ví que se perdía ahí dentro. Pero tampoco merece la pena rehacerlo del todo, aunque tu lo haras mucho mejor, el problema esta en la trasera, las vistas confunden, pero subí una imagen del fondo del casco en la que s eaprecia bien que tiene dos niveles del llamado espejo de popa. Y eso si que va a ser duro arreglar.
    Pero no imposible. Si con el eslabón me tiré todo un día y en base al de una maqueta, ya que uno real no lo he visto.
  9. #24
    Mar 2003
    Valencia
    oruga acabadita.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Land Wasser Schlepper, para los amigos , LWS-wip-tren-final.jpg
  10. #25
    Mar 2003
    Valencia
    Ya con la cubierta, primero haciendo la intraborda, después haremos los boquetillos, de ahí sacaremos la cabina.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Land Wasser Schlepper, para los amigos , LWS-wip-12.jpg   Land Wasser Schlepper, para los amigos , LWS-wip-12-wire.jpg
  11. #26
    Mar 2003
    Valencia
    Vamos a ver, Rafa. creo que ya he averiguado lo que estaba mal. Fijate que la vista Too en el MAX en el plano ( en modo texturas ) no se parece mucho a la imagen real que le sirve de textura, es decir esta mucho más anchote. Por eso tanta historia conque no salia la oruga. Ahora estaba haciendo la cubierta y a la hora de mover aristas para delimitar las claraboyas me he dado cuenta de que no cuadraba nada, así que he escalado a ojimetro más o menos bien, para que se le parezca lo sufriciente. El caso que escalando todo el conjunto del casco ( estrechandolo ) ha funcionado y, clero esta, también he escalado todo el tren, pero menos, para que así sobresalga lo justito. Ahora ya me cuadra todo un poco más.
    No sé porqué leches el MAX no ajusta las texturas como debe si nunca me había pasado esto, tienen el tamaño de la imagen original y no se le parece, ¡¡ hay que joderse !!
    O tenlo en cuenta por si te haces el casco nuevo, por eos decias lo de que no cuadraba nada ¿verdad?
    Me paso al MAX9 mañana mismo y a éste que le zurzan.
  12. #27
    Mar 2003
    Valencia
    Bueno !!, después de unos días de tocarme los pelendengües, vuelvo con la lancha.
    Cubierta perforada, bañera delimitada, trasera tapada, y elevada la superestructura.
    En la cubierta sólo queda por delimitar los paneles y hacer las tapas y rejillas del motor. Ahora toca hacer la cabina de pilotaje y perforar las Windows. Tengo ya el ancla también.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Land Wasser Schlepper, para los amigos , LWS-wip13.jpg   Land Wasser Schlepper, para los amigos , LWS-wip-14.jpg
  13. #28
    Mar 2003
    Valencia
    ya aventanao
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Land Wasser Schlepper, para los amigos , LWS-wip-16.jpg
  14. #29
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Al final me he dignado a mirar el foro y contestar algo jejejeje.
    Creo que ya le has pillado el tranquillo, yo ahora lo veo genial, esto va tomando forma y a bien.
    Lo que estoy esperando es ver la parte trasera del anfibio terminada, que personalmente es lo que más me impacta visualmente.
    Un saludo y sigue dándole caña!
  15. #30
    Minstrel in the gallery Avatar de Van_Pelt
    Jan 2007
    Buenos Aires, Argentina
    Qué interesante, desconocía la existencia de este vehículo. Gran trabajo, como siempre.
    Entre dos males, elige ser el menor.
  1. Wet,wet,wet Land Wasser Mojadito
    Por karras en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 21-11-2009, 16:02
