Página 1 de 7 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 99
Tema: Land Wasser Schlepper, para los amigos , LWS
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Un trastillo Alemán de la 2ª Guerra Mundial, empezando el casco. Éste tiene sorpresa, así que el que lo conozca que no lo diga je,je,je,je. Así variamos un poquito y vamos haciendo otras cositas.
    No tiene cañón , ¡¡ OOOhhhhh !! Ni una ametralladora siquiera.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Land Wasser Schlepper, para los amigos , LWS-wip-49.jpg
    Última edición por karras; 30-10-2009 a las 18:29
    Resourceful Avatar de rafa120
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Respuesta: Land Wasser Schlepper, para los amigos , LWS
    AHHHH!!! Ya lo has empezado!!
    Ese casco tiene buena pinta aunque se ve muy lejos, a ver si en las siguientes wips le quitas el plano inferior en? XD
    PD: intentaré gurdarme la sorpresa y el que quiera saber cual es que busque en el google.
    Un saludo y animo.
    Senior Member Avatar de Puma-SPA
    Dec 2006
    ahhhhh, que novedad¡¡ supongo que preparandote para la F100. no?
    La Tierra te lo da todo, pero tú a ella, ¿que la das?
    Mar 2003
    Valencia
    Respuesta: Land Wasser Schlepper, para los amigos, LWS
    Sinceramente no es lo mio lo de los cascos, éste tiene buena pinta para haberlo hecho a base de blueprints y no de costillas. El problemo vendrá a la hora de hacerle el boquete de las hélices, una especie de tunel dentro del casco. Estaba probando sistemas y me he decantado por hacerlo todo de una pieza y suavizar luego.
    A esto me refiero. Son fotografías de referencia de la maqueta. El casco ha salido más o menos bien, quizás algún pliegue que luego se tapara.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Land Wasser Schlepper, para los amigos , LWS-bronco-lws-63.jpg   Land Wasser Schlepper, para los amigos , LWS-bronco-lws-03.jpg
    Abe Avatar de a caramecha
    Mar 2009
    Vigo
    mola la bariedad,. yo espero la sorpresa.
    Un saludo
    Mar 2003
    Valencia
    Bueno, aquí estamos otra vez, después de una gira por Italia viendo monumentos de todo tipo y con ampollas en los pies, seguimos con el trasto este.
    Unas vistas del casco, que seguro que es una chapuza, pero no doy más con estas cosas je,je,je,je.
    ¡¡ Ah !! Y la sorpresa después.
    Estoy haciendo la mitad porque es simetrico total, excepto la roda que la he hecho entera, para que no se note mucho la unión. Después subiré unos wires, porque ya me he metido con los bajos.
    PD. Ese hueco es donde va la hélice y el timón al final del tunel.
    Venecia, una maravilla, os lo aconsejo, pero procurar que no se os caiga la maleta al canal. Se moja la ropa juas,juas,juas.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Land Wasser Schlepper, para los amigos , LWS-wip-4.jpg   Land Wasser Schlepper, para los amigos , LWS-wip-5.jpg   Land Wasser Schlepper, para los amigos , LWS-wip-6.jpg   Land Wasser Schlepper, para los amigos , LWS-wip-3.jpg
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Welcome tío! el casco se ve bien pero he visto un par de detalles, eso sí, minúsculos pero que parecen raros. No se si son las sombras o es un fallo en la malla. Se ven en el primer y cuarto render. No digo cual es exactamente para ver si alguien más lo nota.
    Bueno un saludo, y a meterle caña.
    Mar 2003
    Valencia
    Ya sé a lo que te refieres, en el primer render puede que sea la luz, pero el suavizado me juega malas pasadas. Justo donde hace la curva me hace un efecto raro y donde se acaban los nervios también. No sé a que se debe, porque creo que esta bien la malla, pero ahora la subo para que la veas.
    Aquí las motrices y modelando el rodaje, tiene un aire al del PzIV, pero sólo lleva una hilera de ruedas que van en un canalillo de la oruga, entre dos filas de dientes.
    La sorpresa es que lleva un tren de orugas je,je,je,je.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Land Wasser Schlepper, para los amigos , LWS-wire-1.jpg   Land Wasser Schlepper, para los amigos , LWS-wire-2.jpg   Land Wasser Schlepper, para los amigos , LWS-wire-3.jpg   Land Wasser Schlepper, para los amigos , LWS-wip-8.jpg
    Mar 2003
    Valencia
    Este es el tren de la versión Late o tardia, la early y la media, tenían una motriz de una sola corona que iba enmedio de la oruga, se ve que no les gusto el invento y se decidieron por una clasica, la oruga sirve para ambas versiones.
    Faltan las sujecciones a la ballesta y copiar la rueda en el otro extremo de la ballesta con su brazo, vamos algo simple. Van cuatro a cada lado, luego la tensora y ha modelar el eslabón.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Land Wasser Schlepper, para los amigos , LWS-wip-9.jpg
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Si tiene sfallos en la malla; Por qué no pones una wip de la malla sin suavizar, y a ver si lo podemos averiguar.
    La motriz es verdad que se le parece mucho, cuando esté montada toda la tracción con sus eslabones se tiene que quedar chulisimo.
    Me pasaré de vez en cuando porque ya tengo la familia en casa y no es plan de estar to el día pinchao con el ordenador.
    Un saludo.
    Mar 2003
    Valencia
    En la parte de la proa sé que pasa algo por los nervios, se ve que lo he independizado mucho, pero no se nota, ya que va cubierto con la borda. Pero en el otro en la esquina del lateral, si que parece notarse, pero yo veo bien la malla, no sé que hacerle ahí. aunque una vez texturada creo que no se notara tampoco. Te dejo los dos Wires en Low
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Land Wasser Schlepper, para los amigos , LWS-fallo-1.jpg   Land Wasser Schlepper, para los amigos , LWS-fallo-2.jpg
    Mar 2008
    Córdoba/España
    A ver prueba con esto, es solo orientativo, puede que alguna cosa siga viendose mal o empeore jejeje.
    Mar 2003
    Valencia
    Agradecido a Rafa que me ha retocado el casco, había hecho un berenjenal de aristas en el que me había perdido hasta yo mismo. Ahora tiene mejor pinta. Gracias Rafa :-)
    La corona de la motriz la he reconstruido entera ( había usado la del Nashorn ), pero da la casualidad de que ésta tiene un diente más. Así he ahorrado polígonos también.
    El tren ya está a falta de la tensora, así que me pondré con el eslabón y ha modelar bien la cubierta, dándole el abombamiento típico de estos trastos.
    Tengo la duda de panelarlo a base de modelado o de textura, porque la oruga creo que se va a disparar.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Land Wasser Schlepper, para los amigos , LWS-wip-11.jpg
    Dec 2006
    vaya, vaya, yo que pensaba que esto era una barca a secas y resulta que no. la verdad es que he visto unas fotografías en Internet y el cacharro es, cuando menos, curioso.
    osea, que de momento no hay F100, ¿no? jaja
    Mar 2003
    Valencia
    Smile Respuesta: Land Wasser Schlepper, para los amigos , LWS
    Esa la dejamos para un reto Marinero, que me gustaría que me guiaran un poco en la construcción de cascos. A ver si le pillo el trankillo.
  1. Wet,wet,wet Land Wasser Mojadito
    Por karras en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 21-11-2009, 16:02
