Gracias Gracias:  37
Página 5 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 75 de 76
Tema: Lanzagranadas de junkrat overwatch
  1. #61
    Torrevieja-Alicante
    Re: Lanzagranadas de Junkrat (Overwatch)
    Cita Iniciado por StormRider Ver mensaje
    En la conferencia de hoy hemos finalizado todos los materiales. Lo que falta son ajustes, tanto de corregir algunos errores como añadir detalles y hacer que los colores se parezcan más al modelo original. Además, hemos visto un método muy curioso para deformar una imagen con Blender (para adaptar la cuadrícula qué hace el relieve en los refuerzos de las cintas a la forma de las UVs). Yeah.
    Ya contarás.
    http://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  2. #62
    Nivel Héroe Avatar de StormRider
    Apr 2007
    Ourense (España)
    Pues básicamente creé una textura de una cuadrícula (en Blender) que representara los relieves y fuera tileable. Luego coloqué el mapa de AO de fondo del visor para usar de referencia, y finalmente coloqué unos planos que mostraban la textura de la cuadrícula deformados por encima de las zonas que ocupaban las cintas en el AO. Adjunto imágenes de la textura inicial y la textura resultante.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Lanzagranadas de junkrat overwatch-grid.png   Lanzagranadas de junkrat overwatch-deformed_grid.png
    www.blendtuts.com - www.blendtuts.es - Mi web sobre blender, tutoriales y más cosas!
  3. #63
    Torrevieja-Alicante
    OK
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  4. #64
    Apr 2007
    Ourense (España)
    Quizás no se vean demasiados cambios así a vista "de pájaro", pero en realidad el modelo ha mejorado bastante.
    Lo que hemos hecho en la última sesión es corregir algunos pequeños errores y retocar aquellas áreas en las que quedaban pequeños huecos entre distintos materiales debido a qué estaban asignados a IDs de color, y con la tolerancia muy baja, el píxel en el que se juntan dos IDs puede no quedar cubierto por ningún material. Un truco que utilizamos fue el de añadir una capa de un color muy llamativo (como un verde chroma) al fondo del stack para qué esas zonas conflicto salten a la vista y así asegurar que quedan corregidas.
    Ya sólo deberían quedar pequeños retoques de última hora y modificar los colores. He visto algo de que en la última actualización de Substance Painter (la semana pasada) se pueden utilizar ajustes de color (curvas RGB, por ejemplo), así que, a ver si consigo actualizar y sacarles partido para esta tarea
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Lanzagranadas de junkrat overwatch-progress29a.png   Lanzagranadas de junkrat overwatch-progress29b.png
  5. #65
    Apr 2007
    Ourense (España)
    La sesión de esta tarde fue pequeña, pero pudimos hacer algunos ajustes en los colores. Mañana continuamos con ellos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Lanzagranadas de junkrat overwatch-progress30a.png   Lanzagranadas de junkrat overwatch-progress30b.png
  6. #66
    Torrevieja-Alicante
    La sesión de esta tarde fue pequeña, pero pudimos hacer algunos ajustes en los colores. Mañana continuamos con ellos.
    Pero. ¿ya dispara? O todavía no.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  7. #67
    Apr 2007
    Ourense (España)
    Necesita más granadas, Soliman, pero está casi casi ;P.
    Hoy hemos terminado la corrección de colores y podría darse por terminada Aun así, he decidido añadirle algunos detalles más para hacerla lo más parecida posible a la original.
  8. #68
    Torrevieja-Alicante
    Compositing, compositing.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  9. #69
    Apr 2007
    Ourense (España)
    Jaj quieres verla terminada, eh? Gracias por el compositing ;P.
    La semana pasada hicimos algunos ajustes finales en las texturas (que no voy a compartir porque a simple vista la diferencia con las imágenes anteriores es casi nula). El Jueves, sin embargo, sí que hicimos algo que se había quedado en el tintero antes: las imperfecciones de las cintas. En el modelo final se veían muy perfectas y perfiladas, así que, hemos vuelto al modelo en alta resolución y las hemos modificado.
  10. #70
    Apr 2007
    Ourense (España)
    Bueno. Pues hemos finalizado las texturas y aquí está el resultado.
  11. #71
    Usuario Senior Avatar de arale
    Jan 2017
    Muy chulo, qué gustazo ver en imágenes todo el proceso.
    Una duda de persona qué no sabe de lo que habla. Cuando volvisteis a la versión en alta para corregir y añadir detalles a las cintas, luego ¿cuál es el proceso? ¿se vuelve a hacer retopo de la parte modificada y se vuelven a sacar uv's y demás? Entiendo que si la parte modificada no es muy grande y se puede tirar haciendo de nuevo la textura de esa parte, el modelo en baja no se toca, pero creo que los cambios que hicisteis se veían rasgados en las cintas que antes que no estaban, o igual si y no lo recuerdo.
    Enhorabuena por el trabajo hecho.
  12. #72
    Apr 2007
    Ourense (España)
    Hola, Arale.
    Normalmente al cambiar el modelo de alta se modifica luego el retopo, UVS y se queman de nuevo los mapas. En este caso, como los cambios apenas afectaban a la forma (ya qué las cintas están pegadas a la superficie) no hice cambios en la malla de baja ni en las UVS (lo que podría haber originado la necesidad de hacer más cambios en la textura en Substance), sino que solo volví a quemar los mapas Si fueran cambios mayores que modificasen la forma esencial del modelo, ahí sí que habría que retocar también el modelo en baja resolución. Por eso se hace el modelo de baja cuando el de alta está finalizado y sabemos que no vamos a volver atrás. Simplemente en este caso se me había pasado por completo romper las cintas y luego no quedaba bien el arma toda machacada y las cintas perfectas
  13. #73
    Jan 2017
    Hola, Arale.
    Normalmente al cambiar el modelo de alta se modifica luego el retopo, UVS y se queman de nuevo los mapas. En este caso, como los cambios apenas afectaban a la forma (ya qué las cintas están pegadas a la superficie) no hice cambios en la malla de baja ni en las UVS (lo que podría haber originado la necesidad de hacer más cambios en la textura en Substance), sino que solo volví a quemar los mapas Si fueran cambios mayores que modificasen la forma esencial del modelo, ahí sí que habría que retocar también el modelo en baja resolución. Por eso se hace el modelo de baja cuando el de alta está finalizado y sabemos que no vamos a volver atrás. Simplemente en este caso se me había pasado por completo romper las cintas y luego no quedaba bien el arma toda machacada y las cintas perfectas.
    Oído cocina. Gracias por la información.
  14. #74
    Usuario Nuevo
    Jul 2013
    En el video demostrativo en el cual se habla del modelado del lanzagranadas, me quedé muy pillado con la geometría flotante, se dice que es un objeto que encaja sobre la geometría original, he intentado hacerlo por mi cuenta y al integrar un objeto con otro se traspasan las caras, en el video demostrativo se rota el modelo y no se ve que la geometría esté por encima sino integrada en el modelo sin que se traspasen las caras, es en este punto donde me pierdo ¿hay alguna opción en Blender que permite hacer esto?
    Última edición por lnpedro; 30-09-2017 a las 10:47
  15. #75
    Apr 2007
    Ourense (España)
    Ya te he respondido a tu email también, pero aquí dejo esta información por si a alguien más le resulte útil.
    Es un poco difícil explicar por escrito cómo funcionan así que, aquí van tres videos del curso de modelado:
    Este video es el número 105 del curso, y se explica cómo utilizar geometrías flotantes para crear "paneles".
    En esta conferencia se muestra el proceso de creación de geometría flotante del lanzagranadas.
    En esta otra conferencia (desde el minuto 20, aproximadamente.) se muestra de nuevo cómo hacer geometrías flotantes mejorando las juntas con un modificador que copie las normales dé la geometría original.
    (Este es el artículo al que se hace referencia). Un saludo y espero que te resulten útiles.
  1. Personaje fan art de overwatch
    Por Rubn33RS en el foro Trabajos Finalizados
    : 21-09-2017, 09:11
  2. Corto animado overwatch
    Por 3dpoder en el foro Cortos de Animación
    : 23-03-2016, 15:24
  3. Overwatch de blizzard
    : 09-11-2014, 15:34
