Página 12 de 13 PrimerPrimer ... 28910111213 ÚltimoÚltimo
Resultados 166 al 180 de 190
Tema: Lavanda WIP
  1. #166
    La i no va ahi !!! .. :-P Avatar de Kinght
    BCN
    Re: Lavanda WIP
    Impresionante como avanza el modelo, estoy de acuerdo con Iker en el tema de los pechos. Mucho ánimo maestro ...
  2. #167
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    Re: Lavanda WIP
    Muchas Gracias Iker, aunque no lo creas estoy tan harto de ver el modelo que ya no lo veo, esa es la famosa perdida de objetividad.Los consejos nunca están de más, retocare los pechos como tu dices, retocare, tocare, esto del 3D se acerca cada día más a la realidad, aunque no es mi caso, el de tocar, no el de retocar.
    ...otra ronda!, paga mesh!...
    Gracias cartoon10
    Gracias Birkov!, tomo nota de los gemelos, hoy me pondré con el ombligo y las claviculas también.
    Gracias Mars, pero es una chica alienigena, y no tiene tela aun, luego cuando le ponga la ropa si
    Animartin... cof cof, no-names-no-names-no mames! graciaasss, yo también te quiero aunque en persona se me hace más difícil expresarlo, sobre todo porque ambos tenemos barba y bigotes jejeje , haré caso a iker y a ti que eres el primero que me ha advertido sobre las siliconas... yo no sabia que una operación podía afectarme así.
    Gracias Kinght, que te sumes al pedido natural boobs es bueno para todos, me pondré manos a la obra, o mejor dicho manos a los pechos, y nada de maestro, llamame mar... colega!
    si si. la pastilla y a trabajar.
    gracias a todos !
  3. #168
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Re: Lavanda WIP
    Muy bien! Sigue trabajando en ello!
    Lo único que yo cambiaría es el culo, que me parece que más pequenyo quedaría esteticamente mejor, acercandolo más al diametro del torso.
    Animo!
  4. #169
    Burninating albion Avatar de bealobo
    Teatown
    Re: Lavanda WIP
    Bueno, no lo había visto!
    esta genial!
    vaya artista
  5. #170
    A ver que dan... Avatar de cartooon10
    Córdoba
    Re: Lavanda WIP
    Cita Iniciado por slime
    Animo!
    A mi me gustan los culos grandes
    Mi blog
  6. #171
    Señor Miembro Avatar de Basie
    Sep 2002
    Madrid
    Re: Lavanda WIP
    Cita Iniciado por carton10
    Y a mi !!
  7. #172
    Senior Member Avatar de mA!k
    Sep 2005
    san sebastian
    Re: Lavanda WIP
    me apunto al A78ismo! increíble tío...que manejo diosmio...
  8. #173
    Seguidor del Bui Avatar de boba_bu
    Jun 2004
    Valencia
    Re: Lavanda WIP
    Wow, viento en popa. El culo, más que hacerlo más pequeño, si acaso hacerlo más firme, menos caído. Veo algunas partes que me encantan.
    Si vas a corregir la parte de las clavículas, mira a ver si haces menos prominente estas conforme se acercan al hombro. Es una cosa que no tengo clara del todo :D
  9. #174
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    Re: Lavanda WIP
    Graciasss a todos , tomo nota de las observaciones y me pongo con ello!.
    Resulta QUE!, estoy re-modelando los pechos pero tengo un molesto problema, por algún extraño (o no) motivo no hay manera de eliminar los puntos de los loops que se forman en la zona de lo pezones, ya intentado lo que conozco y nada, he suavizado y también intentado remodelar esos puntos en todos los niveles de sundivision pero no hay manera de quitarlos.
    Hasta Ahora no habían aparecido porque casi no había tocado esa parte, que traje por defecto desde el 3DMax.... ¿Hay alguien aquí que sepa como arreglar estos puntos?, que dicho sea de paso es super incomodo manipular toda esta zona.
    yeray, Ballo, zbrusheros en general!, alguien sabe como?
    Un saludo!
  10. #175
    Valencia-España
    Re: Lavanda WIP
    Ya sabes que yo no uso esos programas, pero a simple vista la malla no tiene porqué hacer eso con esa geometría, así que me inclino a pensar que por algún motivo los "creases" (no se como se llama en esos softs, me refiero a la dureza o afilado del suavizado de las aristas o vértices) de esa zona tienen un valor más duro.
    Mi web: NicoDigital.com
  11. #176
    Los Angeles, USA
    Re: Lavanda WIP
    ¿No te funciona la opción MAYS + pincel, para que te haga un 'smooth'?
    Prueba a crear un 'edge-loop' dentro de los 4 puntos que señalas. Creo recordar que ZB lleva documentación al respecto.
  12. #177
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    Re: Lavanda WIP
    Muchas Gracias Caronte , parece ser que el Zbrush no tiene grupos de suavizado, pero creo con la respuesta de Iker casi esta resuelto!
    Iker!!, que bueno eres, muchas gracias!, he agregado más edge loops a esa zona y si bien el problema persiste lo que hice es dezplazar esos puntos hasta que quedaron casi en el centro y ya los puedo disimular sin problemas!
    a78 > IKER
    edit: ya se, mis loops originales están mal construidos, la topología no fluye en esa zona, se estanca!, por eso es muy difícil reparar algo así, estoy aprendiendo lecciones importanes, el proximo modelo lo haré casi desde cero en Zbrush y luego reconstruire la topología en 3d max, creo que ese será el mejor metodo!
    la la laaa
    Última edición por A78; 17-04-2006 a las 00:03
  13. #178
    3deseos Avatar de JUANMAX
    Jan 2003
    Bilbao
    Re: Lavanda WIP
    Hola a78, desde mi experiencia pegandome con las aristas, creo que el problema viene dado por la construcción que le has dado, tienes vértices donde se unen 5 aristas, también tienes donde se unen 3, que es donde se te presenta el problema, desde mi punto de vista ese es el problema, que son 3 y no 4 las aristas que se juntan en el vertice, yo normalmente suelo cambiar las aristas de sitio y llevarlas a otros puntos menos conflictivos cuando me causan dolores de cabeza.
    No se si esto solucionaria el problema pero te he dibujado así a bote pronto por donde yo hubiera modificado las aristas al presentarme ese problema, las azules son las que eliminaria las rojas donde cortaria de nuevo, y luego te he marcado unos numeritos donde se ve cuantas aristasse unen en un solo vertice.
    Como tu has comentado al añadir loops lo que has hecho ha sido desplazar los puntos chungos pero no has cambiado la topología de las aristas que es donde reside el problema, por lo que parece el problema te lo dan 3 aristas en un solo vertice, si tuvieras cuatro aristas estoy seguro de que seria completo el suavizado, quizás en otra zona más plana no te daria el problema pero al ser tipo pirámide pasa eso.
    Esto solo es teoría, pero. apostaría a que tengo racion.
    Venga un saludo, tremendo el modelo A78, mis más sinceras felicitaciones maestro.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Lavanda WIP-titsproblem2roaa.jpg
  14. #179
    Los Angeles, USA
    Re: Lavanda WIP
    A78, te equivocas, con ZB sí es posible hacer una especie de grupos de suavizado. Es decir, te permite crear aristas duras, de una manera bastante sencillita. Por otro lado, me alegro de que si bien no has resuelto el problema, sí lo has disimulado un poco. ¡Ánimo, maestro!
  15. #180
    Los Angeles, USA
    Re: Lavanda WIP
    Juanmax, si las aristas azules son las que eliminarías, y las rojas las que crearías, estas creando polígonos de 3 lados... que no sé que es peor...
