Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Los volumenes vuelan
    Apr 2006
    Exclamation Los volumenes vuelan
    no se que pasa utilizo v ray he probado de todo, me esta volviendo loco, me aparecen los volúmenes separados del plano piso así como la unión de volumen con volumen se separan, probé todo así como también apague la luz principal (esto solo sucede con las de IG) por favor necesito ayuda.
    utilizo acad (probé pasarlo a 3ds a dwg me he vuelto loco) hice formas con el 3dstudio en el mismo archivo y me hace lo mismo, alguien que le paso lo mismo que avise, muchas gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Los volumenes   vuelan  -autobak22.jpg   Los volumenes   vuelan  -autobak222.jpg
    Perú
    Re: Los volumenes vuelan
    Todas tus luces están utilizando vray shadow?, por que algo así me ocurria cuando usaba shadowmap o raytraceshadow, y era que el bias tenía un valor diferente de 0
    Si tiene remedio, no hay por que preocuparse
    Y si no tiene remedio, ya no hay por que preocuparse
    Apr 2006
    Exclamation Re: Los volumenes vuelan
    no las sombras son vray y el bias esta en 0, no se que puede ser, por favor ayuda! me tiene mal eso me pasa en varios volúmenes podrá ser por las unidades trabajo en metros en el acad o sea dibujo 1 en 1 metro
    Perú
    Sinceramente no se que podría ser, pero si deseas sube tu archivo y le doy una revisada rápida, y a lo mejor alguien más también lo podría ver y decirte cual es el problema.
    Senior Member Avatar de PAULA
    Jul 2002
    sUPONGO QUE SERÁ PORQUE EL MATERIAL ES MUY BLANCO (uins perdón por las mayusculas, siempre se me olvida) y entonces refleja mucha luz (y sobre todo en las esquinas y se crea ese efecto)....
    Prueba un material más oscuro o bajale el valor de "generate gi" a ver si te sigue pasando.
    Suerte
    SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
    Respuesta para a los que nadie contesta
    Senior Member Avatar de flanders
    Sep 2004
    buscando vientos
    prueba usando una caja en el suelo en vez de un plano, y asegurate de que el material sea v-ray.
    Senior Member Avatar de Hyda
    Jan 2006
    Sigo este tema con atención porque me pasa lo mismo XDD a ver si alguien responde.
    Miembro Nuevo Avatar de Andreu
    Barcelona
    lo has renderizado con Irradiance map? prueba a ver si el problema persiste al cambiar el 'max rate' i 'min rate' del irradiance... por ejemplo; si los tienes ambos a -3 i -3 lo que te pasa seria de lo más común. Seria necessario que 'max rate' bajara ( o subiera, según se mire ) a -2 o -1 con tal de tener más 'pases' del irradiance.
    También prueba con el 'Nrm thrsh' se encarga de esos problemas de luz en los cambios de plano, si bajas su valor deberían mejorar los resultados, aunque aumentara el tiempo de render.
    Si puedes haz un 'capturar pantalla' de los parámetros que has puesto en el panel de Vray y a lo mejor sacamos conclusiones.
    Los Angeles, USA
    Si fueran los parámetros, las demás esquinas saldrían igual. Yo me inclino a pensar que hay algún problema de polígonos por ahí abajo. Si te es posible, como solución trapera y rápida, selecciona esos vértices y arrastralos debajo del suelo.
  1. letras vuelan con el viento
    Por hana en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 10-07-2012, 11:37
  2. calculo de volumenes con perfiles longitudinales con MDT
    Por Yorex en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 22-06-2007, 10:03
  3. Estudio de volumenes
    Por masmercader en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 14-05-2007, 10:55
  4. seccionar volumenes en el 3d studio
    Por GUSARK en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 08-05-2007, 06:19
  5. volumenes de revolucion en blender
    Por ethernet en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-05-2006, 16:10
