Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 15 de 31
Tema: Maquina del tiempo version 2002
    Sep 2005
    Montreal
    máquina del tiempo versión 2002
    Hola a todos! Después de unos meses de cambios personales y profesionales, por fin he vuelto a tener tiempo para trabajar en un modelo personal.
    Esta vez, no más legos, no por el momento...
    Es la máquina del tiempo que pudimos ver en la película del mismo nombre del año 2002. Mi intención, dentro de lo posible, es realizar un modelo lo más cercano y detallado posible al de la película, empezando por la silla, que creo que va a ser la parte más compleja de realizar.
    Realizado con 3ds max.
    Si alguno tenéis consejos o critica, bienvenidas!
    Un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Maquina del tiempo version 2002-015.jpg
    Última edición por Nejharim; 10-01-2014 a las 05:59
    Mmm..., no, por nada...
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: máquina del tiempo versión 2002
    Parece muy logrado. Sería interesante ver capturas en modo wireframe del modelo.
    Y también que muestres un poco de tu modo de trabajo.
    Gracias.
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Sep 2005
    Montreal
    Hola deloeste!
    Pues el método de trabajo es sobretodo tener buenas referencias y empezar con un modelo básico para ir refinando luego poco a poco.
    Si me faltan referencias tipo blueprint, que me faltan, las tomo de la película o de alguna foto y las dibujo en max. Nada complicado.
    Un pequeño avance y algunas capturas.
    Un saludo!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Maquina del tiempo version 2002-screenshot_001.jpg   Maquina del tiempo version 2002-screenshot_002.jpg   Maquina del tiempo version 2002-screenshot_003.jpg   Maquina del tiempo version 2002-005.jpg
    Sep 2005
    Montreal
    Bueno, un pequeño avance de la silla y los primeros shaders, el del terciopelo supongo que lo retocare después en Photoshop. Un saludo y felices fiestas a todos!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Maquina del tiempo version 2002-007.jpg
    Dec 2008
    Muy bueno e interesante.
    ¿Es así de oscura la madera? ¿O el excesivo contraste del fondo blanco la oscurece?
    Tal vez gane más en riqueza de detalles pensar más los valores locales y de fondo.
    Eduardo Galeano
    Sep 2005
    Montreal
    La madera es bastante oscura en la referencia. Respecto al fondo, obviamente, falta modelar un fondo, pero es la etapa 15 y ahora estoy acabando la 3a...
    Gracias por tus comentarios!
    Sep 2005
    Montreal
    Bueno, la silla, casi terminada. Hay algunas piezas de madera que se me están atragantando un poco. Y las primeras piezas del resto de la máquina con los primeros metales. Creo que la tela de la silla no esta del todo correcta, pero no se, como modeláis vosotros este tipo de forrados?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Maquina del tiempo version 2002-008.jpg
    Dec 2008
    ¡Excelente!
    Muy buenas las dos glossiness del metal.
    (De paso, se agradece haber bajado el tono del fondo: le da calidez y destaca los brillos de los metales.)
    En los acolchados veo ocasionalmente triángulos demasiado grandes. Suelo evitarlos tratando de dejar quads siempre que sea posible, pero como primera medida eliminar tris grandes.
    ¿Podrías subir un wire de ese objeto sin subdividir?
    Última edición por deloeste33; 02-01-2014 a las 16:38
    Eduardo Galeano
    Sep 2005
    Montreal
    Feliz año nuevo a todos!!!
    Acerca del acolchado, no, no hay ningún triángulo por ninguna parte, es simplemente que el efecto no me convence, y luego, me he dado cuenta que la referencia que tengo para la silla es terciopelo por que esta basada en la película de 1960, pero la silla de la máquina de 2002 es piel, así que empezaremos otra vez con esas partes. De momento voy a acabar el "núcleo" de la máquina y luego acabare del todo la silla.
    Aquí tenéis un pequeño avance más. Cada vez que hago alguna pieza me doy cuenta de que hay cientos de detalles a tener en cuenta. Algunos ni se verán cuando este todo terminado, pero bueno, ya que nos ponemos lo hacemos bien.
    Un saludo!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Maquina del tiempo version 2002-012.jpg   Maquina del tiempo version 2002-screenshot_002.jpg
    Dec 2008
    Feliz año nuevo, Nejharim!
    Cita Iniciado por Nejharim Ver mensaje
    Depende. Siempre puedes producir una animación en base a paneos de cámara, donde destaques cada detalle.
    Y obtener fotografías fijas de ángulos inusuales para generar climas.
    La malla wire luce bien. No veo el problema. ¿Puedes subir las referencias para ver a qué resultado quieres llegar?
    Eduardo Galeano
    Senior Member Avatar de frodin
    Jul 2006
    Monterrey, Mexico.
    va quedando muy bien
    Sep 2005
    Montreal
    Bueno, algunos detalles más y una iluminación algo cambiada, aunque de nada servirá cuando empiece con la habitación, pero bueno, de momento para ver detalles etc, creo que basta. Las texturas no están terminadas, quiero añadir arañazos, etc...
    Un saludo!
    Sep 2005
    Montreal
    Un pequeño avance con las baterías, solo con la película como referencia, es un poco caos. Tengo ganas de meterme ya con los shaders, creo que se le puede añadir mucho detalle aun...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Maquina del tiempo version 2002-016.jpg
    canarias
    Justamente iba a preguntarte de donde estabas sacando las referencias. Pues para ser de la película únicamente, bastantes detalles tiene ya, saludos
    Sep 2005
    Montreal
    Encontré en youtube un video en el que salían unas imágenes de planta y perfil de la máquina, es lo único que tengo para las referencias de volúmenes etc... pero luego me di cuenta de que algunas cosas estaban mal, bastantes de hecho. Así que ahora el 90% de las referencias para la máquina las estoy tomando de la película.
    Para la silla encontré una web en la que salían imágenes bastante buenas:
    http://timemachinejunkyard.com/nav.swf
    Todo lo demás estoy tirando de imaginación, aunque no demasiado.
  1. Blueprint Z4 2002
    Por esmarquez en el foro Blueprints BMW
    Último mensaje: 10-07-2014, 14:46
  2. Maquina del tiempo
    Por animablu84 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 20-08-2013, 13:44
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 01-02-2012, 16:29
  4. Vray version vrs tiempo
    Por gardo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-08-2005, 13:06
  5. Respuestas: 1
    Último mensaje: 02-11-2004, 23:27
