Resultados 1 al 15 de 17
Tema: Maristan Madraza de El Medico
    Senior Member Avatar de el aprendiz 3d
    Aug 2006
    Uruguay
    3dsmax Maristan Madraza de El Médico
    Uno de mis libros favoritos es "El médico" de Noah Gordon. Hace un tiempo que no me enfrento al 3d max así que decidí hacer una mezcla entre el hospital y la escuela de medicina (maristan y madraza respectivamente) de esta novela. Todavía esta muy de cero, apenas empezando a modelar en AutoCAD. Después de paso al 3d max para todo lo demás. Tenía ganas de arrancar a probar con Mudbox o Zbrush para hacer la cantidad de molduras y detalles que tiene la arquitectura islamica. No se si estoy siendo muy exacto al imitar la época y el estilo, estuve buscando fuentes en Internet y me apoye bastante en un libro de arquitectura islamica en andalucía que encontré en casa. Por ahora no hay mucho para criticar, pero sugerencias son bienvenidas, y recomendaciones con respecto a Mudbox vs Zbrush también.
    Un poco de research: http://www.muslimheritage.com/topics...onomyTypeID=11
    Última edición por el aprendiz 3d; 05-12-2010 a las 01:38
    JFGI
    Aug 2006
    Uruguay
    Re: Maristan Madraza de El Médico
    Pequeña actualización aprovechando el embalaje... imágenes de la bóveda y las columnas que la soportan.
    JFGI
    Aug 2006
    Uruguay
    Silo Re: Maristan Madraza de El Médico
    Todo el día modelando....
    Última edición por el aprendiz 3d; 05-12-2010 a las 01:44
    JFGI
    Aug 2006
    Uruguay
    3dsmax Re: Maristan Madraza de El Médico
    Otra más. Va quedando pronto el modelado en AutoCAD. En un rato me paso al 3dsMax. Poco laburo y mucho foro...
    JFGI
    Enfermoelaputacabeza Avatar de V1k1ngo
    Mar 2010
    Buenos Aires, Argentina
    Esto esta pintando realmente muy bien! Todavía me cuesta vislumbrar que se podría corregir, supongo será la falta de costumbre con el visor de Autocad... pero es un comienzo buenísimo
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Jul 2006
    Chile
    Que agradable ver cosas así en cad, entretienen un montón¡¡¡
    "METELE MANO WEÓN"
    Aug 2006
    Uruguay
    Gracias por comentar.
    Del libro de arquitectura islamica en andalucía saquí esta foto de un león de bronce que me gustó y decidí modelarlo para esto. Lei en varios lugares que estos hospitales tenían pequeñas fuentes en todas las habitaciones para tener agua limpia a mano, y probablemente pase a formar parte de alguna de esas fuentes. Voy a ir intercalando el trabajo del edificio en sí con detalles como esto para ir cambiando y no aburrirme. No me quedó idéntico pero si lo seguía corrigiendo me iba a volver loco, es infinito el tiempo que puedes estar intentando que sea como el de la foto a ojo.
    Maristan Madraza de   El Medico  -foto0596.jpgMaristan Madraza de   El Medico  -leon-de-bronce-3.jpgMaristan Madraza de   El Medico  -leon-de-bronce-wire.jpgMaristan Madraza de   El Medico  -leon-de-bronce-1.jpg
    JFGI
    Aug 2006
    Uruguay
    Terminé con CAD ahora me pase a max, un primer render con una direct, MR y GI (sin cambiar los valores).
    Última edición por el aprendiz 3d; 06-12-2010 a las 19:19
    JFGI
    Aug 2006
    Uruguay
    Hoy hice los techos de tejas, que es una de las partes complicadas. Los hice con un displacement map que al principio me dio un poco de problemas y por suerte lo pude ir domando. Desgraciadamente las tejas consumen bastante tiempo de render... Pero bueno, a ver que les parece.
    Maristan Madraza de   El Medico  -tejas-displacement-p3.jpgMaristan Madraza de   El Medico  -tejas-displacement-p4.jpgMaristan Madraza de   El Medico  -tejas-displacement-p5.jpgMaristan Madraza de   El Medico  -tejas-displacement-p6.jpg
    JFGI
    Aug 2006
    Uruguay
    Estoy con máquina nueva, en proceso de instalar programas, etc. En unos días vuelvo con cosas nuevas, espero. Saludos.
    JFGI
    Aug 2006
    Uruguay
    Al fin estoy con AutoCAD 2011 y 3ds Max 2011 instalados, la idea es usar un poco este proyecto para aprender a usar algunas de las cosas nuevas (acostumbrarme al editor de materiales nuevo). Pasé el día de ayer intentando hacer el AutoCAD 2011 lo más parecido al 2004, para llevarlo rápido como antes ajustandolo a mis costumbres. Al empezar a ajustar GI y FG de mental ray para el interior del hall se me planteo un problema que no logro resolver. Son esas zonas iluminadas de los bordes de la pared con el techo, que hace pensar que se esta filtrando luz por ahí. Pasa solo con GI.
    Pensando que era un problema de la geometría volvi a CAD y uní todos los solidos de esa zona: techo paredes etc. Luego en 3ds max separe (detach) las caras interiores de la parte de afuera, por si se trataba de la proximidad de las caras dentro de un mismo objeto. Obtuve una superficie del interior del Hall toda unificada y me aseguré que los bordes por donde estaría pasando la luz estuvieran bien cerrados: son el simple borde común de dos polígonos, no debería pasar luz por ahí. aún así el render no cambia, por lo que debo concluir que no es un problema de geometría. ¿Alguien tiene idea que esta pasando? No soy ningún experto en iluminación indirecta pero a mi entender eso no debería pasar. Ayuda por favor!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Maristan Madraza de   El Medico  -hhall2gi.jpg
    JFGI
    Aug 2006
    Uruguay
    Este post se esta volviendo un monólogo pero no importa, me sirve como registro de lo que voy haciendo y capaz a alguien le termina sirviendo.
    El material de la teja se tileaba a lo lejos, por lo que le puse un seguno mapa para la parte más distante de la cámara, más grande que se tilea menos. Lo que hice fue ponerle un mapa falloff para unir los dos usando el más detallado para más cerca y el que se tilea menos para más lejos. Para que coincidiera el displacement map con los dos mapas y las tejas fueran del mismo tamaño conté las tejas de cada uno e hice una regla de tres.
    Subo imágenes y el material. No pude subir el archivo .mat me dice tipo de archivo invalido. Le cambie la terminacion a txt, prueben cambiarla nuevamente a mat y capaz anda.
    Maristan Madraza de   El Medico  -tejasfalloff.jpgMaristan Madraza de   El Medico  -tejasfalloff2.jpg
    Encontre esto de GI que menciona los "light leaks" y algunos otros problemas corrientes del mapeado de fotones, voy a ver si haciendo lo que dice soluciono mi problema.
    JFGI
    Senior Member Avatar de Sadyk
    Jun 2008
    madrid
    esta muy bien todo! sigue adelante!
    DICEN que tras la muerte está la vida eterna. Yo prefiero ensañarme con el cuerpo.
    Aug 2006
    Uruguay
    Sigo sin poder arreglar las manchas de luz, haga lo que haga no se van. Creo que el problema es que promedía con los fotones de esa cara algunos de la cara de arriba, por más que esté el techo entre medio. Pero a pesar de haberlas puestos en distintos objetos y ajustado los parámetros de GI de mil maneras diferentes no se van. ¿No existe una opción que restringa la suma de fotones dentro de cada objeto? Tal vez esto lo haga automatico y quede mal en este caso por ser importado de AutoCAD. Ayuda por favor.
    Lo otro es renderear un normal o displacement map. Sé que es con render to texture y una orthographic camera pero no logro hacerlo andar. ¿Algún error común que pueda estar cometiendo?
    Pequeño update, algunos materiales, no son definitivos.
    Última edición por el aprendiz 3d; 25-12-2010 a las 21:36
    JFGI
    Aug 2009
    Madrid, España
    Hola aprendiz, veo que te gustan los retos grandes, es como mejor se aprende, a base de pequeños errores y de comeduras de coco, a mi también me gustan los retos complicados, me esta rondando en la cabeza hacer una catedral, tipo los pilares de la tierra o un estadio de fútbol, por ejemplo el Anfield Arena del Manchester United. Te doy todas mis felicitaciones por tan laborioso trabajo, es una pena no poder ayudarte en el tema de iluminación ya que yo uso vray.
    Ánimo y sigue adelante, seguiré tus pasos.
    Mi web
    www.avivan.com
  1. medico en aprietos:texturas para anatomia
    Por cristianquezada en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-05-2008, 11:29
  2. Busco cuerpo humano de estudio medico
    Por cram en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 30-01-2007, 18:46
