Resultados 1 al 15 de 16
Tema: mas jofre
    Madrid
    más jofre
    aquí os dejo el render . espero que lo critiqueis ya que me queda poco tiempo para variarlo, tengo algunos fallos que ya sé,espero que con vuestra ayuda los saquemos todos.
    Un saludo
    Pd os lo envío grandote para que lo observeis mejor
    Última edición por 3dpoder; 10-06-2005 a las 23:49
    Habitacus! Avatar de josepzin
    Carthagonova
    Re: más jofre
    Por mi parte 2 cosas:
    - Le falta antialiasing
    - La hierba no me gusta nada de nada.
    Lo demás me gusta
    Madrid
    Re: más jofre
    Cita Iniciado por josepzin
    Lo demás me gusta
    Gracias josepzin tomaré buena nota
    Senior Member Avatar de liberado
    URUGUAY
    Re: más jofre
    Cita Iniciado por Chinis
    motor standar de max no?
    o sea SCANLINE
    si es así..no esta mal..
    lo veo un poco plástico
    La Rioja
    Re: más jofre
    Así de repente lo que más me choca son los brillos de las columnas que soportan la terraza. Parecen de plástico o algo así y lo mismo ocurre con la terraza en sí.
    La iluminación no la veo muy natural, esta rara y el césped se puede mejorar bastante.
    El modelo de la fachada me gusta
    saludoss
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Re: más jofre
    Los bordillos de la acera son enooormes, pero el render es cojonudo.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Madrid
    Re: más jofre
    Cita Iniciado por liberado
    o sea SCANLINE
    Soy un chico lightwave, motor de render impresionante, muy aconsejable, elegante, rápido y no falla.
    Zaragoza
    Re: más jofre
    Aparte de lo ya comentado, yo corregiria la fuga, el edificio tiene mucha fuga hacia dentro y esto afea la imagen. Intenta colocar la cámara para que no halla fuga o sea lo menor posible.
    El modelado se ve muy bien.
    Madrid
    Re: más jofre
    aquí os mando el último que ha salido, creo que va un pelín mejor, pero no me convence el cielo... consejos serán admitidos de muy buena gana.
    Última edición por 3dpoder; 10-06-2005 a las 23:51
    Madrid
    Re: más jofre
    bueno, he corregido un poco la fuga y la iluminación la he bajado un pelín. En cuanto al cielo, este quizás me guste un poco más, lo que si me falta son las reflexiones, pero es que el tiempo de render me mata.
    A ver que me contais.
    Última edición por 3dpoder; 10-06-2005 a las 23:52
    Senior Member Avatar de Kuko_9
    Re: más jofre
    Estas últimas están mejor, aunque la última parece que esta pegada al cielo con photoshop
    me ha gustado el edificio muy currado el modelado.
    Para mi modesto opinión claro
    Un saludo de kuko_9
    http://www.bilbao3d.net
    El druida Avatar de Kinematix
    En la Galia
    Re: más jofre
    En el último render ha mejorado bastante, aunque sigo viendo la perspectiva demasiado forzada.
    El cilo canta, a parte de tener una resolución muy baja, se nota que es un montaje (se ve un reborde blanco en la silueta del edificio).
    Acuerdate de que la planta superior es únicamente fachada, no hay construcción por detrás, por lo que debería verse mucha más claridad a través de las ventanas.
    Saludos y animo.
    Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo.
    Zaragoza
    Re: más jofre
    Sigo pensando que deberías corregir la FUGA, fijate que se ve el edificio retorcido y hacia atrás, eso no es real. La vista de la cámara esta demasiado forzada, prueba colocando la cámara de otra forma para que quede más natural, ganara bastante la imagen.
    Eso se arregla en pospo.. Avatar de Véctor
    Apr 2003
    A Coruña-Ferrol Mitazymitaz
    Re: más jofre
    Es una pena que te hayas visto obligado a modelar la cristalera del lateral, otra "genialidad" para nuestro maltratado Ferrol |-C
    Pero esta de PM aunque apoyo en alguna medida lo que te va diciendo la gente por ahí... y que Lw funciona de miedo :-) como mi otro AM:or ;-) tresdesero...
    Véctor
    Valencia-España
    Re: más jofre
    Yo te comento sobre la iluminación:
    Usaría algún tipo de Global illumination o Ambient occlussion porque creo que falla en esto para conseguir más realismo.
    Aparte si es un día soleado (como demuestran las sombras duras), la luz solar debería tener más potencia.
    El modelo me gusta mucho
    Consejo para crear una iluminación diurna para exteriores:
    Iluminar el ambiente en toda la escena con algún método de GI o AO pero con un tono azulado, después usar una luz tipo área pero muy pequeña para simular el sol, ya que incluso en días soleados, las sombras del sol son difusas a largas distancias (ej: las que proyectan las partes altas de un edificio), esta luz debe ser de un tono amarillento.
    ¿Por qué hacer la luz del sol amarillenta si no queremos una imagen amarillenta?
    Muy fácil, los objetos de la escena van a reflejar la suma de los colores de todas las luces que incidan directamente sobre ellos, por lo que al sumar el amarillo del sol con el azul de la luz indirecta del cielo, nos dará una iluminación cercana al blanco, que es lo que buscamos para que los colores originales no cambien o mejor dicho, para que cambien igual que en la realidad. Por ejemplo, cuando una sombra no deje pasar los rayos del sol, la iluminación será únicamente la ambiental (algo azulada) y por el contrario si la luz solar incide directamente en una zona oculta a la iluminación ambiente, el resultado será amarillento, todo ello teniendo en cuenta los cambios de tonalidad entre ambos casos.
    Nota: en la vida real nuestro cerebro corrige los tonos para no deformar la percepción de los colores.
    Se acabó la clase
    Mi web: NicoDigital.com
  1. Jofre
    Por Chinis en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 29-03-2006, 00:03
