Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Meter un Suhkoi 30 MKI en albacete
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Meter un Suhkoi 30 MKI en Albacete
    E intentar que cuele por auténtica la imagen, esa es la cuestión. Tuve que ir a la base de Los Llanos porque no hay fotografías disponibles por ahí, y aproveche el día de puertas abiertas para hacerle una fotografía a 20 m2 cuadrados vacíos de la pista ( cosa que mucha gente me miraba como diciendo, que hace este gilipollas si no hay ningún avión ). El caso que la idea es que quiero integrar el fabuloso Su-30 de Mike Pavlov en la fotografía y estos son mis intentos, si me podéis ayudar a mejorar el intento se agradecera. Lo estoy haciendo con MAX 3.1 ( todavía ) y coloco también una imagen,del mismo día, del Eurofighter español, para tratar de comparar el resultado.
    Mi primer tropiezo fue al intentar colocar la cámara, ya que los aviones estaban a unos 7 m de una valla que no dejaban pasar, y claro, el avión unos 6 o 7 m de altura queda el Eurofighter como elevado de morro y al intentar hacerlo en MAX con el Su-30 para tener el mismo efecto debía enterrar la cámara debajo del plano del suelo y claro no iba la historia.
    Otro problema es el blur que tiene la fotografía de verdad, ya se sabe cámara digital cutre a 7m no tira muy bien.
    Bueno mejor ver dos resultados y me vais comentando cosas. La fecha de la cámara no es esa, esto fue el 8 de Mayo de este año.
    Eurofighter original
    Primer intento, malo:
    Creo que la cámara esta más alta que el objetivo y nme falta el blur
    2º intento, cámara mejor colocada, pero no como la original, me tendréis que decir como hacerlo sin atravesar el suelo. Añadí el blur.
    Un saludo y espero ayuda.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Meter un Suhkoi 30 MKI en albacete      -img_0020.jpg   Meter un Suhkoi 30 MKI en albacete      -su-30mkilosllanos.jpg   Meter un Suhkoi 30 MKI en albacete      -su-30losllanos.jpg
    Última edición por 3dpoder; 18-02-2008 a las 14:38 Razón: Adjuntar los archivos al foro, es mas practico para todos y mejorara el funcionamiento del foro, grácias.
    Mar 2003
    Valencia
    Re: Meter un Suhkoi 30 MKI en Albacete
    intento 3º y se va acercando. Casí he conseguido la posición guay. AHora a tratar de igualar las luces, muy difícil lo veo, es lo malo de los días soleados.
    esta vez no uso el E-light, ya que no me consigue ese efecto, ahora va con omnis y direccionales.
    Última edición por karras; 02-01-2007 a las 10:40
    Valencia-España
    Te esta quedando genial.
    Mi web: NicoDigital.com
    Salamanca
    Pues esta de puta madre. Me gusta más que el de la foto.
    Creo que el especular del tuyo esta un pelin más alto no? el de la foto prácticamente no tiene brillos. Esta como más viejo....
    bueno esa es mi critica.
    Maximizado Avatar de 3DFuture
    Sep 2002
    Chile
    3dsmax Re: Meter un Suhkoi 30 MKI en Albacete
    esta muy muy bueno, solo apuntaria que la zona de la cabina debería tener una pendiente negativa mayor, (mas inclinada,según el original) saludos
    Existen 2 palabras que te abriran muchas puertas TIRE y EMPUJE
    Link's 3D
    Valencia-España
    Puede que lo veas así por la perspectiva.
    Sep 2004
    Madrid
    Me gusta mucho, en general esta muy bien el encaje de la perspectiva. Creo que sólo le faltan algunos pequeños detalles para que no se distinga de una foto. Te adjunto una imagen en la que te he marcado cuales son los aspectos que creo que se podrían mejorar sin demasiado esfuerzo por tu parte:
    -La sombra que proyecta el SU-30 es damadiado oscura si se compara con la del Eurofighter, falta iluminación de relleno.
    -Las sombras que proyectan los elmentos del avión sobre él mismo tiene los bordes demasiado difusos, puedes probar con una sombra de área pequeña, te producira una sombra definida que se va difuminando.
    -En la foto del Eurofihter hay un ligero desenfoque en la parte trasera provocado por la profundidad de campo, mientras que en el Su-30 el desenfoque esta todo por igual.
    -Tal como comenta emo, los brillos especulares son más fuertes en el Su-30.
    -Las superficies inferiores que están en sombra del Su-30 están demasiado oscuras, apenas si hay iluminación de rebote, sobre todo si lo comparas con el Eurofighter.
    Animo y sigue un poco más que el resultado puede merecer la pena.
    Un saludo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Meter un Suhkoi 30 MKI en albacete      -para-mejorar.jpg
    Mar 2003
    Valencia
    Gracias, sobre a todo a ti Greenpix, eso son exactamente lo que tengo que mejorar en mente. Los especulares no tanto, porque eso depende de la pintura del avión, el Eurofighter es más nuevo ( solo hay cuatro actualmente ), pero la pintura es más mate, si os pongo el Mirage F-1 brillaba en comparación con el Eurofighter y el F-18 estaba sucio, pero las sombras y sobre todo el DoF ( Campo de profundidad ) .
    En el suelo le he metido 4 omnis, pero ni por esas logro darle más luz de rebote, y la sombra voy probando, aunque luego el blur me la oscurece.
    Me alegro que os guste.
    Por cierto el picado ya me es imposible hacerlo más, tendría que enterrar la cámara. Una cosa es la realidad y otra el MAX, se ve que la cosas no son tan compatibles :-)
    Seguiremos probando.
    Mar 2003
    Valencia
    Oootra prueba y me parece que ya está acabando. ¿Qué tal?
    Y la lateral para que disfruteis de este magnífico avión, aunque la escarpela del fuselaje no le queda muy bien ahí arriba, se la colocaré en el lateral de la toma de aire.
    Cerca de una obra, tras el ruido de un martillo neumático
    Hola, karras.
    Me da la sensación que en la primera imagen la rueda trasera izquierda debería estar más baja y que en la segunda la trasera derecha, rueda también, debería bajar un poco más.
    De todas formas, no entiendo mucho de aviones y no me he puesto las gafas, tú mismo.
    ¿Cuatro días de plazo? Mejor empiezo el tercero cuando me mandes los últimos cambios...
    Senior Member Avatar de Siquier
    Sep 2002
    Osea, que has estao en Albacete y no me has llamao?
    canada
    Yo también quiero hacer eso.
    Algun dia.... Algun dia....
    Mar 2003
    Valencia
    Mitsuoko> Puede que tengas razón, tengo que retocar la perspectiva.
    Siquier> Ni siquiera sabia que fueses de Albacete. De todas formas ni me bajé en la ciudad, lo que me llamó la atención es la cercania de la base, por la Maestranza, a la ciudad 3 o 4 Km. Yo creia que estaba más lejos. Y eso fue el día 8 de Mayo, por cierto es un espectaculo increíble, digno de ver, os lo recomiendo.
    Alejandro> Si tienes un buen modelo y un buen fondo, lo demás esta chupao. Ya dije una vez que las integraciones complicadas son las de días claros y soleados, pero todo es probar.
    canada
    Seguro que si Karras, pero primero me hago el modelo, luego tomo la foto y luego me rrompo la cabezota uniendolos. jajaja
    Mar 2003
    Valencia
    Alejandro, en este caso, yo sólo he hecho la foto, el modelo me lo han dado por el morro un colega ruso y la foto la tuve que hacer yo porque no abundan.
    No tienes porque hacerte el modelo, haylos gratis por ahí. Vete a la página de MeshFactory y te regalan un F-5 que te cagas con el es quema de los agresores yankys, y empieza con él.
    Bueno otra prueba para colocar bien la perspectiva, ahora ya está clavada, tenía razón Mitsuoko, ahora esta bien, lo que pasa es que las baldosas tienden a engaño. Y creo que lo dejaré así, porque ya he empezado otro trasto. Lo coloco en terminados.
    Gracias a todos.
  1. Cursos 3ds max en albacete
    Por jmturbo en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 29-10-2009, 13:41
  2. Escuela en albacete
    Por yeyooo en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 30-12-2005, 17:00
  3. S-37 Berkut, otro Suhkoi
    Por karras en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 06-06-2005, 21:40
  4. Suhkoi Su-30 MKI
    Último mensaje: 03-06-2005, 20:53
  5. Suhkoi Su-30 MKI Español
    Último mensaje: 26-08-2003, 18:45
