Gracias Gracias:  2
Página 4 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 46 al 60 de 76
Tema: Mi primer coche en serio
  1. #46
    May 2006
    LEMG(Málaga)
    Re: Mi primer coche en serio
    Gracias por los comentarios. A ver si puedo ir poco a poco avanzando....
    Para los que no sepan como hacer este texturizado, el cual aprendi yo ha hacerlo anoxe, aquí les pongo el enlace de donde lo encontre----http://www.foro3d.com/showthread.php?t=44519&highlight=unwrap---- En ese hilo es shazam quien da el enlace al video. Así que ahí tienen. Y si tienen dudas, pos a buscar!!! jejeje
    Gracias y saludos a todos.
  2. #47
    Senior Member Avatar de temujin-khan
    Jan 2007
    alcala de henares
    por cierto a mi no me sale el link. bueno ya lo mirare en el buscador.... dale cañaa jeje
    TEMUJIN
  3. #48
    May 2006
    LEMG(Málaga)
    3dsmax Re: Mi primer coche en serio
    Señores he vuelto con mi modelo y ahora mismo estoy con los mateirales puesto que el texturizarlo me lo veo imposible....Pero bueno, cuando este elrender final me dicen lo que sea.
    De momento estoy haciendo mis renders y no he visto ningúno, pero las pruebas de materiales que hice, creo que me salieron cm keria.
    Tampoco se esperen algo impresionante, por que no lo es, pero bueno cuando este terminado el render, que creo que será para mñn xla mñn, se los colgaré y ustedes me diran.
    Bueno les dejo que es tarde y mñn tengo que estudiar algo,jajjaja Como siempre el mono me entra en epocas de agobio de examenes,jajaja
    Saludos a todos y gracias por todo a todos por soportarme durante tantos meses con esto,jeje.
    Toni
  4. #49
    May 2006
    LEMG(Málaga)
    Comúnicado con gran duda:
    El render lo he empezado a las 15,00 más o menos. Y me marca la estimacion del vray, que tardará aproximadamente 55 horas mas. Es esto normal?
    La resolución del render es a 1024x768, cn light tracer de iluminación avanzada y 2 vray light. Parece que los materiales que les e puesto cargan mx la escena, los renders de antes no tardaban tanto en hacerse. ¿Puede que halla hecho algo mal?
    Por favor diganme si es normal ese tiempo o no.
    Gracias por todo y saludos.
  5. #50
    May 2006
    LEMG(Málaga)
    Bueno aquí en mi otro pc e hecho unas pruebas de la pintura, y si, vaa quedar fatal. tan mal qm va a joder el render, pero ya me da=. Lo dejo renderizandose y dsps are otro con la pintura biuena.
    El primero de todos es como kedará el modelo final, y el segundo cm creo yo que lo dejare dsps de todo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mi primer coche en serio-2.jpg   Mi primer coche en serio-1.jpg
  6. #51
    Senior Member Avatar de ktastar
    May 2006
    españa
    A no ser que tengas un pentium 1 no es normal:D, 55 horas creo que es muchísimo, seguramente habras tocado algo en la pestaña del render. las muestras de pintura molan, habrá que ver como queda sobre el coche aunque yo probaría con varios colores:P
    "Lo pasado ha huido, lo que esperas esta ausente, pero el presente es tuyo."
  7. #52
    May 2006
    LEMG(Málaga)
    yo también probaria con varios colores, pero no puedo. Incluso en el editor de materiales va relentizado mis pc´s. e tiene mosca el vray a mi. Porque no se si es por que no esta bien instalado o yo que se, pero ata el editor de materiales me va a trancas y barrancas. Pero bueno, cuando puedo intentaré darle otro color.
    gracias y saludos.
  8. #53
    Apr 2006
    Argentina
    Hola, me parece que el tema del render es que estas usando inecesariamente el light trace, solo con vray alcanza, aunque no se si esa combiancion da como resultado un render de 55 horas nunca lo he probado, por que con la sky light del vray alcanza, a no ser que aya alguna ventaja con el light trace..
    Con respecto al modelado muy bueno.
  9. #54
    May 2006
    LEMG(Málaga)
    Aunque quite el light tracer no me reduce mucho el tiempo, más que nada por que he estado haciendo pruebas y tarda lo mismo más o menos. Supongo que algo menos, pero no me resuelve nada. Aki tengo mi pc kemandose el micro ata que acabe de hacer el render...Menos mal qm han dejao un portátil,jijiji....
    No se, si kereis cuando acabe del todo os paso el archivo del max y me decis que es lo que tengo mal que hace que ralentice todo....
    Gracias por todo
  10. #55
    Apr 2006
    Argentina
    Creo que con una captura de pantalla con los seteos del vray alcanza, pero si quieres lo puedes pasar no hay drama.
  11. #56
    May 2006
    LEMG(Málaga)
    Gracias.... Voy a ver si consigo hacer un render medianamente bien y digno, por que me da mucho corage haber estado haciendo y que ahora no salga nada....
    En fin, seguiré en ello, por que mi pc lleva renderizando 50 horas y calculo que le quedan otras 25 más, y creo que no es normal. Puede ser que el Vray instalado no este bien por lo que sea?
    Sque no se ya que pensar...
    Bueno gracias por todo y saludos.
  12. #57
    Dec 2005
    revisa este link http://www.cg-cars.com/forum/showthread.php?t=34
    este foro de coches esta bastante bueno.
  13. #58
    May 2006
    LEMG(Málaga)
    Muchas gracias por el enlace, me acabo de registrar y estoy descifrando el contenido, jejjee
    Muchas gracias Fernando Aponte.
    Un saludo.
  14. #59
    May 2006
    LEMG(Málaga)
    Joder con la página, a ese nivel me gustaría llegar, pero esta claro que esta el liston muy alto.
    Ojala me kedase a mi la mitad de bien el mio....En fin, muchas gracias por el enlace denuevo....
    Lo siento por postear tanto, pero sque tenía que decirlo:D:D
  15. #60
    May 2006
    LEMG(Málaga)
    Bueno, dsps de parar mi pc dsps de haber estado casi 60 horas renderizando, decidí borrar el vray y dsps lo volvi a instalar....Nada seguia el problema....Total me pongo a investigar a ver si daba con la tecla....Pues resulta que si le pides al Vray qt saque un render de una calidad de película de disney, pues lo hace...Empieza a kemar micro,ram y to lo que pilla y se lanza....Así que encontré lo que tenía que kitar y listo. Era algo de adaptative subdivisión, en no se que apartado del render de vray. Siento dar y haber dado la bara con esom de verda que lo siento.
    Bueno dejando eso aparte, en 4:44:30 me ha renderizado la imagen que keria antes pero a una resolución más pequeña. Y con una calidad que no me gusta demasiado, pero bueno. Ya la mejorare.
    Cuelgo aquí el render este, por que todavía no considero mi trabajo finalizado, y si no cuando ustedes lo vean, ya me dirann. Tienen bastante que criticar, así que espero que lo acribillen bien.Siento no tener más resolución en el render, pero se me escapo el 800x600...Bueno les dejo ya y espero que no me decepcionen criticando...Gracias por todo y un saludo para todos.
    Aki edito y pongo otro render visto dsd atrás, con más fallos que coche...Bueno demen consejos y más. Gracias
    Toni
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mi primer coche en serio-final1-4_44_33.jpg   Mi primer coche en serio-final-dsd-atra-7_04_34.jpg
    Última edición por Toni_Málaga; 14-06-2007 a las 11:23
  1. Primer modelado en serio
    Por LRodes en el foro Modelado
    Último mensaje: 26-10-2011, 19:26
  2. Primer humano en serio
    Por kiko_L en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 14-11-2008, 00:47
  3. Primer trabajo serio
    Por Hendrix (Chorbo de incógnito) en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 12-04-2006, 19:45
  4. Coche: Peugeot 206 Mi primer coche digno :P
    Por Pinucset en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 05-10-2005, 03:27
  5. Mi Primer Render Serio
    Por Deko en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 13-04-2004, 21:41
