Resultados 1 al 15 de 24
Tema: MI PRIMER INTERIOR
    MI PRIMER INTERIOR
    Hola a todos, envio mi primer trabajo con vray, espero vuestros consejos, muchas gracias.
    Jan 2004
    valencia
    creo que hay demasiada luz en la escena..., las paredes se ven demasiado brillantes...
    Y la planta.., ¿no es un poco radioactiva?
    Creo que unos ajuste de luz no le irían mal.
    También creo que deberías fijarte en algunos detalles.., p.e. el rodapie se incrusta en el mueble pequeño.
    Venga, trabajala un poco más y postea los progresos.
    Wired Member Avatar de elec3duende
    May 2004
    Sevilla
    Hola lole encantado de conocerte.
    El trabajo lo veo bien en cuanto a modelado y composición, pero te comento lo que me parece un poco mejorable:
    1) materiales saturados en paredes, muebles y planta.
    2) los cuadros de la izquierda parecen planos y creo que se debe a que la luz no les incide. Yo intentaría simular un poco de radiosidad en la escena iluminado esos cuadros desde otro ángulo debilmente.
    Lo demás lo veo correcto.
    Me gusta la escena. Intenta terminarla.
    Un saludo y animo.
    La ignorancia afirma o niega rotundamente; la ciencia duda.
    Voltaire, François Marie Arouet
    MUCHAS GRACIAS
    Lo primero agradecer a tatay y elec3duende, sus consejos y fundamentalmente su animo.
    He cambiado un poco la imagen, más bien poco.
    No consigo bajar la intensidad de la luz y eso que he reducido mucho el multipli de cada una de los focos y luces que hay en total 3.
    En cuanto a los materiales perdona elec3duende, pero no se que significa que están saturados (mal mapeados quiza).
    Seguire probando, muchas gracias.
    Senior Member Avatar de Rodrigo Aizpuru
    Apr 2003
    México, DF
    El glow verde radiante que rodea los muebles y cuadros de la izquierda ¿son los artefactos más grandes que he visto? o ¿querías poner ese glow? Aunque al principio tenias algunos artefactos atrás del mueble de la izquierda, ahora son un exceso increíble. Creo que algunos parámetros del vray los estas poniendo muy pero muy mal, seria bueno que nos mostraras unas capturas de pantalla con tus parámetros si quieres que los entendidos en vray te echen una mano, pues tienes algunos problemitas algo graves.
    Animo, que puede quedar re bien.
    r0dr160
    Los Angeles, USA
    Si bien es cierto que la escena esta, a mi gusto, demasiado iluminada. Cuando elec3duende se refiere a que los materiales están saturados, quiere decir que tienen poco componente de gris, es decir, que los colores son demasiado "chillones". Me he tomado la licencia, con tu permiso, de pasar esta imagen por Photoshop, corregirle los niveles (había demasiado blanco), tocarle la saturación, variarle un poco el color, y aplicar un pequeño "glare" o destello en la zona de la ventana.
    ¡Ánimo, y bienvenido!
    p.d.: he tomado la primera imagen que posteaste. En mi retoque, creo que algunas zonas quedan demasiado oscuras, como por ejemplo debajo de la alacena de la derecha...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas MI PRIMER INTERIOR-1_807_postpro.jpg
    Muchas gracias a todos.
    Este es el resultado de vuestros consejos.
    Lo primero que hice fue borrar todas las luces y poner unas nuevas, con parámetros bajísimos, (pensaba que saldría todo negro). Sorpresa.
    Revise los materiales, y encontré que algunos tenían Bump cuando creo que no era necesario p.ej. las paredes verdes.
    Creo que he conseguido eliminar algunos artefactos, y mi preocupación es definir un poco más las aristas, no se si será cambiando parámetros o aumentado la definición del bitmap.
    P.D. Gracias ikerCLoN por el retoque, como puedo ver lo que sale de max, queda mejor dándole una pasadita con Photoshop.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas MI PRIMER INTERIOR-4_envio_copia.jpg
    Los Angeles, USA
    Si lo único que te fallan son las aristas, sube el valor de HsphSubdvs, y baja el de las interpolaciones que hay debajo. Ojo, esto incrementara el tiempo de render, pero el que algo quiere... Yo no sé si serán valores correctos, pero muchas veces para refinar las escenas he usado valores de 20/40 para pruebas, y 80/15 para render final.
    ¡Suerte!
    Voy a probar un render a ver que tal queda.
    De todas formas seguro que tengo que mejorlo muchísimo, todo consejo es poco.
    Esta es una prueba pasando por Photoshop.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas MI PRIMER INTERIOR-4_retocada.jpg
    May 2004
    Sevilla
    Jo, mucho mejor.
    Ha pasado de ser la casa radiactiva a la casa de la calma y el sosiego. Je je.
    Muy bien lole.
    Sigue así.
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Vaya un cambio más bueno! enhorabuena
    Creo que empiezo a dar vueltas al mismo resultado.
    He cambiado un poco la iluminación y el material del suelo.
    No se, pero viendo otras imagen, en las que la luz es tan blanca, no comprendo que parámetros he de cambiar.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas MI PRIMER INTERIOR-7retocado.jpg
    He cambiado el material del mueble y un poco la intensidad de las luces
    No se como lo veis, pero de tanto ver la misma imagen, he acabado sin ver aparentes cambios.
    Creo que dejaré esta imagen por un tiempo y empezaré con otra.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas MI PRIMER INTERIOR-8_retocada1.jpg
    Destilado artesanalmente Avatar de Rashek
    Jul 2004
    Sobre mis pies
    yo la veo bastante bien, el cambio de los muebles le ha dado más color a la imagen, lo único que cambiaría seria la lamparra que esta sobre la mesilla
    www.goldpiece.net
    Mar 2003
    MADRID
    Buena evolución si señor eso si estoy con rasheque cambiaría las pantallas de las lamparas con algún color por darle más colorido también bueno eso es a tu gusto pero vigila la escala de la pantallas.
    Sobre tu configuración de los fotones, si has leído el tutorial del Maestro Dideje te recuerdo que tanto el bounces como el retrace bounces debe tener el mismo valor
    Un saludo
    YO USO MAX
  1. Primer Render, Primer Interior
    Por marcelino08 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 29-02-2012, 21:27
  2. Mi primer interior
    Por yeladies en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 29-05-2009, 09:13
  3. Mi Primer interior
    Por Erkali en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 05-03-2009, 23:21
  4. mi primer interior
    Por jmpimen en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 11-10-2007, 22:14
  5. primer interior
    Por pepeproducciones en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 29-11-2005, 02:13
