Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Mi primer interior
    Dec 2007
    Mi primer interior!
    Buenas a todos ! Les comento que soy nuevo en el foro, y también dentro del mundo del 3D. Más o menos en 1 mes arranco a estudiar Diseño Digital, pero obviamente para no arrancar las clases sin conocer nada, empecé a tocar y aprender un poco del 3D Max. Todavía no tengo muchas ideas sobre iluminación, perspectiva, cámaras, etc. ( Lo aprenderé en un futuro con mi carrera ) Pero bueno la verdad que me gustó como quedo. Espero las críticas. Gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mi primer interior -interior.jpg
    Última edición por 3dpoder; 13-03-2012 a las 07:20
    Senior Member Avatar de Maxam
    Sep 2006
    Zaragoza
    Re: Mi primer interior!
    Bueno sin que me tomes a malas, te voy a criticar el render a mansalva pero con buen humor!
    - Has usado una omni para emular la iluminación de entorno, y esto te genera unas sombras en la pared encima de la mesa que no deberían estar ahí.
    - Podrias colocar una luz en cada lampara ya que las tienes, e iluminar así toda la instancia. Además si a cada bombilla le aplicas un material retroiluminado dará las sensación total de que están encendidas, incluso te daria pie a jugar con el glow.
    - Deberias usar algún tipo de iluminación indirecta, rebotes secundarios, que dependiendo de el renderizador que uses se hará de una forma u otra. Como veo que estas empezando supongo que habras usado o el scanline o el Mental Ray y podrías haberle metido radiosidad a la escena... es solo una forma pero existen muchas (skylight, GI, 3 puntos..)
    - Hecho en falta quizás una moldura en el techo, un buen displacement en la moquta que le de relieve, y a lo mejor la pantalla encendida que siempre dará algo de color, una luz directa proyectada desde una ventana detrás de la cámara...
    - El mueble de la derecha de la mesa esta muy negro, no le llega nada de luz, revisa también su textura.
    - El rodapies suele dar mucho realismo a las escenas de interior.
    - Una estantería en la pared del fondo al lado de la puerta principal le daria vida a esa zona que esta como pendiente de ser decorada.
    Bueno, espero que no te moleste mi lista... es por ayudar, ánimo, un saludo!!!
    diegobergua@gmail.com
    Community manager - Web programmer & designer
    3d infoarchitectural works & 3d modeling
    Visitante Avatar de loathsome
    May 2006
    retroiluminado? jejejeje
    uhmmmmmm
    Sep 2006
    Zaragoza
    jajajaja, autoiluminado
    Dec 2007
    Gracias por los consejos amigo.. pero como te dije anteriormente muchas de las cosas que me dijiste no las se, o no las tengo. Por que hace menos de 1 mes que empecé a tocar el 3d max sin ningún conocimiento previo. La carrera y el estudio todavía no lo arranque, te cito lo que me escribiste y te explico un poco lo que no conozco.
    Cita Iniciado por Maxam Ver mensaje
    - Has usado una omni para emular la iluminación de entorno, y esto te genera unas sombras en la pared encima de la mesa que no deberían estar ahí. (eso es verdad, sabia que no quedaba muy bien, pero es la única iluminación que más o menos se colocar)
    - Podrias colocar una luz en cada lampara ya que las tienes, e iluminar así toda la instancia. Además si a cada bombilla le aplicas un material retroiluminado dará las sensación total de que están encendidas, incluso te daria pie a jugar con el glow. (no poseo ese material retroiluminado y tampoco se crearlo, y no sé que es el glow.)
    - Deberias usar algún tipo de iluminación indirecta, rebotes secundarios, que dependiendo de el renderizador que uses se hará de una forma u otra. Como veo que estas empezando supongo que habras usado o el scanline o el Mental Ray y podrías haberle metido radiosidad a la escena... es solo una forma pero existen muchas (skylight, GI, 3 puntos..) (La verdad que desconozco totalmente de lo que hablas aquí, use scanline.)
    - Hecho en falta quizás una moldura en el techo, un buen displacement en la moquta que le de relieve, y a lo mejor la pantalla encendida que siempre dará algo de color, una luz directa proyectada desde una ventana detrás de la cámara... ( No sé que es el displacement, aunque trate de darle relieve a la maqueta, y lo de la luz es cierto, lo voy a tener en cuenta.)
    - El mueble de la derecha de la mesa esta muy negro, no le llega nada de luz, revisa también su textura. ( Es cierto, pero como no sé bien manejar las luces todavía, no sabia como iluminarlo)
    - El rodapies suele dar mucho realismo a las escenas de interior.(no sé que es el rodapies)
    - Una estantería en la pared del fondo al lado de la puerta principal le daria vida a esa zona que esta como pendiente de ser decorada. ( eso también voy a tenerlo en cuenta.)
    Igual gracias por todo ! y si me podrías aclarar esas dudas mejor .. perdón por la ignorancia.. Gracias igual !
    My Member
    Jan 2008
    Pamplona
    Cita Iniciado por pablorey Ver mensaje
    El rodapies es la tira de madera (generalmente) que va por toda la parte inferior de las paredes. No se si me explico.
    El mapa de desplazamiento consiste en por medio de una escala que va del negro al blanco hacer un dibujo de tal forma que lo que no es negro te lo extruira hacia dentro o hacia afuera (creo que se puede invertir) mirando en Internet tendrás tutoriales muy fáciles de entender ya que es una cosa sencilal).
    Y en cuanto al armario pues podía hacer una luz más directa que rellenase esa falta de luz, pero no me hagas mucho casi por que aun en el master que estoy estudiando no hemos dado iluminación.
    Sep 2006
    Zaragoza
    Buenas Pablorey, a ver, para que te hagas una idea de lo que es la iluminación cenital, practica esto:
    -Crea una caja para emular un suelo blanco
    -Crea otra caja de color encima del suelo
    -Crea una skylight
    -Entra en el menú de renderizado y ves a última pestaña de llamada advanced lighting (iluminación avanzada)
    -Activa en el listado light tracer (trazador de rayos)
    - Ponle en la propiedad bounces (rebotes) a 2
    - En el menú rendering ponle en el environment el color del background en blanco
    -renderiza y veras la diferencia
    Esto te lo digo de momento para que veas que el default scanline también sirve para hacer cositas buenas. Aunque esta practica combinada con una luz directa te servirá para exteriores, también tienes la opción de elegir en vez de light tracer, radiosidad...
    Un saludo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mi primer interior -pruebascanline.jpg
    Última edición por Maxam; 19-01-2008 a las 15:22
    Dec 2007
    Muchas gracias a los dos ! El rodapíe aquí en Argentina se lo llama zócalo. Ahora subo las imágenes modificadas.
    My Member
    Jan 2008
    Pamplona
    Es verdad aquí también se le llama zocalo pero es más común llamarle rodapie.
    Miembro Nuevo Avatar de lucky-luciano
    Sep 2005
    bolivia
    el mapa de desplacamiento.kukus klan negro abajo blanco arriba ...jeejej me llamo al atención esa vez que lo lei alla por el año 2004...menuda comparacion!
  1. Primer Render, Primer Interior
    Por marcelino08 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 29-02-2012, 21:27
  2. Mi primer interior
    Por yeladies en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 29-05-2009, 09:13
  3. Mi Primer interior
    Por Erkali en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 05-03-2009, 23:21
  4. mi primer interior
    Por jmpimen en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 11-10-2007, 22:14
  5. primer interior
    Por pepeproducciones en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 29-11-2005, 02:13
