Página 4 de 4 PrimerPrimer 1234
Resultados 46 al 60 de 60
Tema: mi primer organico
  1. #46
    Blendemoniado Avatar de GEKKONIDAE
    Mar 2006
    MÁLAGA
    Re: mi primer orgánico
    Tengo esta pequeña guía que encontré por ahí,a ver si te puede servir.
    No la he usado por falta de tiempo,creo que es de la web subdivisionmodeling,pero no me acuerdo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas mi primer organico-eye_nose_mouth.jpg   mi primer organico-face.jpg
    "Trate la historia como si todo el proyecto dependiera de ella porque,probablemente,así sea" (Mark Adams)
    Corolario: "La cafeína es tu amiga"
  2. #47
    Senior Member Avatar de Maxam
    Sep 2006
    Zaragoza
    jajajaja me ha molado el método "salvoelarchivocada2por3endiferentesversiones" es el que uso habitualmente pero añado "ycuandoporfinloterminosemequedatodollenodebasuraq uemedamiedoeliminar".
    Por cierto no conocía el modificador editpoly, que idea más cojonuda, me creía que te referías a duplicar la malla una encima de otra...
    Gekkonidae, gracias por el aporte, el de las dos caras ya lo tenía pero el otro no, viene bien para cuando quieres simplificarte la vida.
    diegobergua@gmail.com
    Community manager - Web programmer & designer
    3d infoarchitectural works & 3d modeling
  3. #48
    Sep 2006
    Zaragoza
    otro update, no se si se notara o no, pero he reducido bastante de polys... a ver que tal voy.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas mi primer organico-mujerface.jpg
  4. #49
    Feb 2005
    por ahi ando
    Empieza a pintar guay.
    Aun tienes unas aristas algo marcadas,trata de suavizar algo más la malla.Hay una herramienta que se llama...mmmm...paint creo,al final del edit poly.Tienes unos botones,uno de ellos se llama relax.Ajustas la fuerza del pinzel (con 0,1 ya notaras resultados) y ayuda a suavizar.Es como si esculpieras sobre la malla.Te ayuda a suavizar o abultar.Yo la suelo usar y me ayuda mucho.Sobre todo para crear ritmo con una topología sencilla.
    Otra cosa,ponle los ojos a modo de esferas para que lo visualizemos mejor.Así se verán mejor las proporciones.
    Animo,que te lo estas currando.
    Si es tu primer modelo tampoco le des muchas vueltas.Esta muy bien querer tenerlo bien,pero no te saldrá perfecto en tu primer modelo.
    Y el proximo que empieces te recomiendo que lo empieces de 0.Así iras aprendiendo mas.Que el ada rosa te de fuerzas
  5. #50
    Sep 2006
    Zaragoza
    jajajaja, me parto con tus coments shenmue... gracias tiu.
    estoy probando el temita del relax y si que ayuda si.
    aquí dejo un pequeño update.
    a ver si entre el hada rosa y la bruja lola
    PD.:tengo unas ganas de empezar con el segundo modelado... buff
  6. #51
    Feb 2005
    por ahi ando
    Que pedazo de melones no?
    No esta mal.Sigue dándole caña y cuando te hartes,a otra cosa mariposa.
    Si quieres pone la versión en baja de esas últimas imágenes a ver que tal la topo.
  7. #52
    Barcelona
    Lo que dice shenmue es muy cierto, el primer orgánico no te saldrá perfecto, llega un punto en el que vale más la pena dejarlo como esta y pasar al siguiente, que siempre quedará mucho mejor que el anterior.
    Ha mejorado mucho respecto a versiones anteriores. De todos modos, si aun no estas harto de hacer cambios, se me ocurren unas cuantos consejos que dar, a ver si te ayudan.
    A ver, para empezar, se nota una línea vertical en la frente, causada por la acumulacion de polígonos que tienes ahí. Espaciando un poco los polígonos en esa zona (hacia los lados) y retocando un poco los vértices se puede acabar de borrar, que si no te cantara.
    Los ojos creo que te funcionarian mejor siendo algo más pequeños. Yo los reduciria y los moveria hacia el centro en consequiencia (quiza redondearia un poco la forma de los párpados en el interior de los ojos, pero eso ya es más una opinión estética, no tanto anatómica. No se si me explico, me refiero a la zona que va desde el lagrimal hasta la mitad del ojo, es casi una línea recta, tanto el parpado superior como el inferior). Si reduces los ojos, la forma de la cabeza te quedará más realista. En una cabeza realista, no cartoon, mirando de frente en esa zona, la zona de las cejas sobresale hacia el exterior, luego los ojos quedan un poco "hundidos" dentro de la cara, y luego los pomulos vuelven a sobresalir al exterior. Tal como lo tienes tu, diría que casi es una línea recta la que forman los bordes de las cejas/ojos/pomulos, y aunque sea cartoon, creo que funcionaria mejor del otro modo.
    La parte más inferior de la nariz parece completamente plana, yo redondearia esa zona, y trabarjaria algo más toda la zona de la nariz en general. No se como explicarlo con palabras, son muchos cambios sutiles, lo mejor que te puedo decir es que mires fotografías de narizes reales y intentes adaptarlo en base a ellas.
    Los labios los puedes mejorar fácilmente. Ahora, mirandolos de frente parecen tener una forma correcta, pero mirandolos de lado son completamente planos. Mirando de lado y empezando desde la parte inferior de la nariz, la silueta tendría que hacer una curva hacia afuera hasta llegar al labio, luego una curva hacia adentro hasta tocar el labio inferior, luego otra hacia afuera hasta el borde inferior de los labios, y finalmente otra hacia adentro que va a la barbilla. Precisamente siendo cartoon y mujer, unos labios carnosos le funcionarian bien, así que no temas en "hincharlos".
    Finalmente te falla la forma de los pomulos/mejillas, etc... Es una parte muy complicada, porque así como es fácil poner una referencia y ver donde empieza y acaba el labio o los ojos, es muy difícil ver los cambios de curvatura en esas zonas, que son sutiles. Otra vez no se como explicarte que cambiar con palabras, solo puedo aconsejarte referencias, pero te ayudará tener bien colocados los ojos, nariz y labios, ya que son los únicos puntos de referencia que se tienen para hacer esta parte.
    Espero que te ayude.
    Dani Garcia
    www.woodys3d.com
  8. #53
    Sep 2006
    Zaragoza
    joder que si me vale, y más viniendo de quien viene...
    no comenta nadie más y me sobran consejos por todos lados jaja, ojalá, os tubiera pepitos grillos para todos mis proyectos...
    muchísimas gracias en serio, la verdad es no me canso de retocar y modificar... normalmente me suelo cansar muy rápido pero esta vez es distinto, de hecho durante el día (en el trabajo no puedo) pienso en llegar a casa para ponerme a modelar...
    voy a "intentar" hacer todos los cambios con las referencias y tal y os comento.
    pd: vaya pedazo de contestación woody (oro) voy a tomarla paso a paso, como si fuera un tutorial.
    shenmue, voy a seguir modificando un poquito y cuelgo la topo para que me comentes que problemas tendría con el setup de la cara ( en general digo...) que me interesa mucho, porque se que es tu mundillo no? gracias tiu!
  9. #54
    ice padawan Avatar de anarkis
    Feb 2005
    barcelona
    Talking Re: mi primer orgánico
    te recomiendo que te mires esto:
    3DA :: Ver tema - Tutorial de Modelado de un Personaje por Alanick
    De nada :P
  10. #55
    Sep 2006
    Zaragoza
    que forma más chula de modelar, gracias por la aportación
  11. #56
    Feb 2005
    por ahi ando
    Mirate esta topología del cuerpo.Es de Adrian Cher,de un spiderman cartoon.
    Es de las mejor tipologias que he visto.Date cuenta de los pocos polígonos que usa y lo bien que define todo.
    pd:tipologia o topologia?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas mi primer organico-spideytopo.jpg
  12. #57
    Sep 2006
    Zaragoza
    supongo que topología, como con las líneas de relieve de un terreno... tipología será referido a un "tipo".
    joder, me la voy a mirar con más detenimiento pero al primer vistazo a parte de que parece imposible, es el mínimo mínimo para doblar bien una malla no?....
    vaya, ahora me da vegüenza colgar mi pequeño update... todavía no he reducido polígonos del todo...
    gracias shenmue por la imagen, me estoy haciendo con una documentación buenísima.
    1 saludicoo!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas mi primer organico-mujerfaces.jpg
  13. #58
    Feb 2005
    por ahi ando
    Muy bueno maxam,eso tiene mucha mejor pinta.
    En la cara suele haber mucho más poli que en el cuerpo.Algo que siempre me da problemas es la transicion entre esas 2 partes, porque me gusta modelar sencillo el cuerpo,pero la cara requiere más malla,sobre todo porque a la hora de hacer el rig se necesita crea arrugas y demás.
    Hay gente que deja polígonos de 5 vértices,otros que cierran con triángulos,otros sobrepoligonizan el cuerpo para que coincida con los de cara y así tener todos los polígonos de 4 vértices (cosa que no recomiendo)...Yo soy de los de dejar triángulos(los minimos) donde menos 2 por saco, y así mantener el cuerpo limpio.
  14. #59
    69recc Avatar de 69recc
    Feb 2007
    Arauca-Colombia
  15. #60
    Sep 2006
    Zaragoza
    shenmue, eso justo es la rallada de cabeza que tenía yo. Siempre que prentendía formar polígonos de 4 vértices acababa teniendo que bajar una arísta rodeando todo el cuerpo, y claro al final en la espalda y en el pecho acababa con montónes de edges innecesarios... bueno si es verdad que algunos se pueden solucionar pensando un poco, pero otros son imposibles, así que optaré por tu decisión.
    recc45, gracias por tu aporte, estamos reuniendo en este hilo una cantidad de formas de modelar una cara...
    un saludico!!
  1. Mi primer modelado organico
    Por ayi en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-06-2011, 14:41
  2. Mi primer Organico
    Por Disease en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 06-02-2009, 22:24
  3. Mi primer modelado organico
    Por evian en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 19-06-2008, 15:26
  4. mi primer organico, asi va
    Por kalvinandres en el foro Modelado
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 13-07-2007, 07:53
  5. Mi primer modelado organico
    Por Pinucset en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 10-08-2005, 14:58
