Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Mi primer Organico
    Jul 2006
    Mi primer Organico
    Hola a todos
    Este es el primer modelo orgánico que hago, primero hice la base con maya3d y esta mañana lo pase a Zbrush para perfilarlo, que por cierto, es impresionante el Zbrush... hoy ha sido la primera vez que lo he probado y me ha encantado!!
    ahora voy hacer el pelo, aunque aun no tengo claro como hacer el pelo, si usar el Furhair de maya o crear un poly para el pelo y luego retocarlo con zbrush
    Edito: Nuevo Update!!
    Última edición por Disease; 03-02-2009 a las 00:19
    Senior Member Avatar de iherrero20
    Oct 2008
    Toledo (España)
    Re: Mi primer Organico
    Te aconsejo uses las subtools para crear el pelo y esté independiente además del modelo, así no pierdes características del muñeco.
    Sin embargo, te recomiendo vigiles la anatomía, los pechos cuando suben también tiran un poco a los lados, date cuenta de cómo se mueven los músculos, vigila también un poco lo que es el tórax, lo veo un poco raro; pero con el Zbrush se arreglan bien estas cosas, para que parezcan más naturales.
    Jul 2006
    Hola a todos, he avanzado en el personaje, ya lo tengo prácticamente listo, me queda solo darle la pose, texturizar y render!
    Pero tengo un problema, cuando hago la pose del modelo, las partes de la ropa no se mueven. hay alguna forma de agruparlos, para que la ropa se mueva con la pose del modelo?
    Jul 2006
    Le cambiado la pose al personaje a ver qué os parece
    Feb 2007
    la pose mola y el personaje pude pintar muy bien si le das caña a la anotmia...mira tías desnudas(que trabajo eh? )
    Miembro Avatar de mkn!
    Aug 2008
    La Plata
    hola muy bueno el personaje, yo estoy empezando a usar el Zbrush, y te quería preguntar como lo pusite en pose
    saludos
    Jul 2006
    Para moverlo lo que hice fue colorear con una máscara lo que no quería que se moviese, para eso hay que pulsar control y veras que el cursor cambia en vez de rojo a uno amarillo con una letrita que pone Mask, y si combinas Control+alt o control+shif hace otras formas de crear la máscara..
    El caso es que por ejemplo primero coloreas con esa máscara todo el cuerpo del modelo menos el brazo, de forma que cuando muevas el brazo solo se mueva eso, y luego simplemente es usar el rotate,move...
    Tambien he probado esto
    http://www.zbrushcentral.com/zbc/sho...d.php?t=054270
    pero o no se usarlo o es que tarda en ver el resultado... tengo que probar más xd solo llevo desde el domingo con el zbrush
    Aug 2008
    La Plata
    gracias por contestar, ahora me surgió otra pregunta hay manera de mover todo el modelo junto, o hay que hacerlo con cada subtools por separado?
    saludos
    Jul 2006
    Si, de hecho te puesto el link en mi anterior mensaje, se llama Transpose Master
    yo lo he probado y muy bien no me va, así que he tenido que moverlo todo por separado
    Aug 2008
    La Plata
    hola ya pude usar el transpose master, pero me quedan dobladas las articulaciones como banana cuando vuelvo a mi modelo seguiré intentando a ver que pasa
    garcias saludos
    Jul 2006
    Una pregunta a ver si alguien la sabe, ya tengo el muñeco con la pose... pero ahora tengo un problema.... las UV
    creeis que es conveniente que antes de mover personaje, le sake las UV lo coloree y luego le cambie la posición? por que me esta costando la vida sacar las UV con la pose que tiene.
    Un saludo
    Relojero 3D Avatar de kiko_L
    Dec 2005
    Pamplona
    Yo opino que lo ideal era haberlas hecho en la posición inicial. Ahora puede ser un cristo sacar todas las costuras para el unwrap...
    Jul 2006
    menos mal que yo voy guardando una versión nueva de cualquier cambio que hago... así que tengo varias de antes de cambiarle la posición, aunque había cambiado un poco la cara pero bueno, utilizare esa y le sacare las UV y luego le pondré la pose
  1. Mi primer modelado organico
    Por ayi en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-06-2011, 14:41
  2. mi primer organico
    Por Maxam en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 59
    Último mensaje: 24-07-2008, 11:09
  3. Mi primer modelado organico
    Por evian en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 19-06-2008, 15:26
  4. mi primer organico, asi va
    Por kalvinandres en el foro Modelado
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 13-07-2007, 07:53
  5. Mi primer modelado organico
    Por Pinucset en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 10-08-2005, 14:58
