Tema: Mi primer render exterior
    Usuario Nuevo
    Oct 2008
    Ipiales
    Hola a todos, hace poco empecé con los renders exteriores, la verdad me ha dado un poco de lidía todo este cuento, bueno aquí les dejo una imagen previa, espero me den sus siempre buenas opiniones y me ayuden a mejorar, he trabajado con Vray 1.5 sp4 3d max 2009, luz direccional, HDRI para el fondo, una configuración muy básica en los parámetros de render, si es necesario, dependiendo de sus aportes, detallaré los parámetros, bueno espero con ancias sus comentarios, un saludo a todos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mi primer render exterior-exterior4.jpg
    Usuario completo
    Sep 2007
    Quito-Ecuador
    Re: Mi primer render exterior
    En la imagen se pueden ver las texturas muy planas y las sombras muy perfiladas.
    Además, podrías cambiar la textura de piso insertandole algo un poco más trabajado. Suerte
    Usuario Nuevo
    Oct 2008
    Ipiales
    Gracias Max por tu interés, muy bueno tu aporte, lo tendré muy en cuenta, como te digo, es mi primer render exterior, me había cerrado a los interiores y olvidé este aspecto, pero bueno, espero que en poco tiempo pueda manejar un poco más el tema, claro con vuestra ayuda, me preocupa mucho la iluminación y el generar buenas sombras, adjunto otra imagen que conseguí, espero haya mejorado. Un abrazo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mi primer render exterior-exterior1-ps-.jpg   Mi primer render exterior-exterior5.jpg
    Gunsmith Avatar de dlgmax
    Feb 2008
    Madrid
    Buenas, a ver un par de cosas básicas. Antes de nada tendrás que ponerle algún tipo de tejado, lo siguiente es la textura de ladrillos son demasiado grandes y lo tercero es la acera por normativa debe de tener más de 2,5 m de ancho y esta se queda debajo del balcón que esa es otra también por normativa de seguridad están prohibidos, pero vamos el modelo es tuyo JEJEJE.
    Sobre todo, a lo que decías de la iluminación, lo primero es dar las texturas correctamente y después iluminar ya qué dependiendo de los materiales la luz puede ser buena o mala. Un saludo.
    Usuario completo
    Aug 2009
    Madrid, España
    Hola qué tal amigo, creo que no vi ninguno de tus interiores, pero los buscaré. En tu primer exterior, se ve muy básico, el concepto texturas veo que lo tienes cogido con pinzas, trata de conseguir con ellas más realismo, mírate fotografías reales. Es cierto, los ladrillos son demasiado grandes, quizás es por eso que a mí me parece que no hace nada bien a las proporciones de la escena en general, quizás también puede ser por la posición de la cam.
    En cuanto a la iluminación: prueba a trabajar con una phisycal camera y una Vray light sun, supongo que, sabrás que esta combinación te crea un envioroment en principio muy bueno para tu escena inicial, después te lo llevas a Photoshop y le metes detrás el cielo o imagen que quieras integrar en tu escena.
    Para el suelo o calle de tu escena, búscate una textura más grande, esa creo que es del max ¿no? Cúrratela en Photoshop, duplícala y aplica el bump correctamente.
    Bueno amigo, espero que te sirva de algo todo lo que te he dicho. Un saludo.
    Usuario Nuevo
    Oct 2008
    Ipiales
    Claro que sí Ivanslot, son muy valiosas tus observaciones, te agradezco mucho, agradezco el tiempo que se toman en ayudar a los demás, gracias a todos, la imagen ya va en buenas(bueno, eso creo), aquí adjunto un jpg. Gracias nuevamente.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mi primer render exterior-exterior8-copia-con-fondo-copia.jpg
  1. Primer exterior
    Por pepon123 en el foro Trabajos en Proceso
    : 14-05-2009, 06:35
  2. Primer exterior
    Por dzipi2003 en el foro Trabajos en Proceso
    : 21-12-2006, 23:59
  3. Mi primer exterior
    Por pak3dark en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 11
    : 30-03-2006, 20:39
  4. Mi primer exterior
    Por Pekeño Saltamontes en el foro Trabajos Finalizados
    : 02-12-2005, 12:57
  5. Primer render exterior con vray
    Por aldoiramirez en el foro Trabajos en Proceso
    : 24-11-2005, 00:55
