Resultados 1 al 15 de 32
Tema: Mi primer Todo - Cuarto de Baño
    Sep 2007
    Buenas noches,
    Como ya comenté en el subforo de texturizado, soy novato en todo... Es la primera vez que modelo, creo, texturizo, etc etc una escena.
    Lo que más me ha gustado de toda la vida han sido interiores en 3D, me fascinaban y creía que jamás haría algo así... Iba para arquitecto y me quede en el camino jaja
    Hasta que me compre una casa y mi novia no veía como quedarían los muebles y demás, y me puse manos a la obra
    Estas imágenes pertenecen a mi cuarto de baño real (no en este estado de muebles ni demás, sino lo que se refiere azulejos, cenefa y suelo). Los metros son exactamente los mismos y la distribución que le queremos dar es la que pondré poco a poco en este apartado.
    Evidentemente antes de meterme en esta parafernalia estuve probando materiales con objetos simples en una escena cerrada, apuntandolos y posteriormente pasandolos a los materiales reales en la escena final.
    Los programas usados son:
    Sketchup
    Photoshop (texturas por ahora y sin gran idea... cortar y pegar de las fotografías realizadas a los azulejos y suelos)
    VRAY for Sketchup.
    En estos momentos se encuentra mucho más avanzado que en las imágenes posteadas, lo que ocurre es que mi modesto Athlon XP 1800+ no da para más y los renders tengo que economizarlos para no llevarme esperando 8h para ver el resultado final... De ahí que sean de poca resolución, aunque el definitivo lo haré al máximo aunque se lleve esto 2 días renderizando
    Durante el desarrollo tuve problemas con los reflejos del metal detrás del cristal, pero fueron solventados al ampliar la transparencia al máximo en la reflexión del mismo ( de ahí que en las imágenes el microfono de la ducha se vea negro), esto ya en el último render que subiré mañana ya está arreglado.
    En fin, espero todas las criticas del mundo para poder mejorar el resultado final... Y sobre todo posición de cámara para un render final claro y objetivo.
    Un saludo y gracias por todo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mi primer   Todo   - Cuarto de Baño-bano-9.jpg   Mi primer   Todo   - Cuarto de Baño-bano-8.jpg   Mi primer   Todo   - Cuarto de Baño-bano-7.jpg   Mi primer   Todo   - Cuarto de Baño-bano-2.jpg
    Última edición por gothnux; 09-09-2007 a las 19:38
    Senior Member Avatar de atalanta
    Jun 2007
    Madrid
    Re: Mi primer Todo - Cuarto de Baño
    uf, a ver, yo utilizo vray pero con 3dmax, no sé si ira igual en el programa que utilizas tú. Necesitas más luz para que el baño quede menos agobiante (es pequeño), y eso seguramente lo conseguirás subiendo los rebotes secundarios de la luz, si subes la intensidad de las luces cuida mucho que no se queme el blanco de los sanitarios, que suele pasar.. En cuando al encuadre de cámara... las imágenes que se hacen desde una altura superior a la de los ojos de una persona de pie suelen resultar raras, lo mejor es tener esa altura, o más baja, pero en mi opinión, nunca más alta, eso hará que tu perspectiva sea más comprensible. Hay gente que utiliza un encuadre bajo y rotado 45º, eso ya va en gustos, hay gente a la que le marean esas perspectivas.
    Cuando vayas colocando más objetos el baño ganara sensación de espacio.
    Espero que todo esto te sirva de algo.
    Un saludo.
    Sep 2007
    Cita Iniciado por atalanta Ver mensaje
    Un saludo.
    En principio los VRAY son muy parecidos (por las capturas que e he visto) sobre todo con el del programa Rhino o algo así.
    Gracias por el consejo de la cámara, pero me surge un problema y es que al ser un cuarto de baño tan pequeño se pierden muchos detalles si lo pongo tal y como me comentas, a no ser que distorsione un poco la vista (no se si esto último es aconsejable).
    Si poco a poco quiero ir poniéndole más cosas como por ejemplo las toallas (algo complicado ya que en el programa que uso no se pueden crear algo parecido), pero para eso tendré que meterme ya con 3D Studio o ¿existe algo más practico para crear dichos efectos?
    Probaré a hacer un render con la perspectiva que me comentas, ya que ahora solo me dará tiempo a hacer eso y ya por la noche seguir modelando.
    Muchas gracias por tu opinión, ha sido muy constructiva.
    Un saludo
    Sep 2007
    Bueno sigo añadiendo renders.
    Ahora me he puesto con el megatutorial de dideje para photons maps, y la verdad que me arrepiento de no haberlo leído antes.
    Aquí pongo una captura nueva (aunque ahora mismo estoy renderizando otra). La verdad que con photons maps he reducido considerablemente los tiempos de renderizado, pudiendo ya hacerlos en menos de 1h con texturas incluidas y unos 10 min sin ninguna textura.
    Siguiendo el comentario de atalanta he aumentado el número de rebotes, y usado el multiplicador de dark con valores superiores al 10 he llegado a conseguir una iluminación muy rel (esto será en el siguiente render).
    Cada vez estoy más picado con esto y espero continuar aprendiendo muchísimo. Y por supuesto incarle el diente a 3D Studio, aunque la verdad que Sketchup es facilisisisimo.
    Dentro de un rato subiré el nuevo render con más claridad subiendole el multiplicador de dark y así disminuir las zonas oscuras y artefactos.
    También he mejorado la cámara (no en esta sino en el siguiente render), la idea es conseguir que se vea todo sin forzar el es quema inicial y siguiendo los consejos que me han dado. La idea es que en la mampara de cristal se refle todo lo que se encuentra detrás de la cámara y que no se puede apreciar... Lo intentaré a ver si lo consigo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mi primer   Todo   - Cuarto de Baño-bano-7.jpg
    Última edición por gothnux; 08-09-2007 a las 21:55
    Sep 2007
    Ya he subido el nuevo render con un poco más de luz...
    Tengo que mejorar algunas texturas todavía (la cenefa por ejemplo).Pero se apróxima muchísimo a la realidad...
    Hay cosas raras la verdad... A ver si me podéis echar un cable...
    ¿Qué os parece la situación de la cámara?
    ¿Y la luz?
    Bueno.... aquí lo dejo.
    Gracias por todo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mi primer   Todo   - Cuarto de Baño-bano-8.jpg
    Sep 2007
    Añadida una nueva captura en la que se incluye toalla y su respectivo sitio donde colocarlas. Además de un taburete que no se ve , solo levemente en el reflejo del cristal.
    Me queda por hacer:
    - Mejorar la textura de las toallas
    - Mejorar la iluminación global
    - Añadir algún que otro accesorio más
    - Establecer algunas franjas al acido en la mampara de cristal
    ¿Añadiríais algo más?
    Un saludo
    Jun 2007
    Madrid
    cuidado con las franjas al acido, al menos en vray aumenta el tiempo de render ese tipo de cristal. La última imagen me gusta más, no se ven muy distorsionados. Cuidado con el blanco del lavabo, parece demasiado blanco, ¿sabes como sacar el "ambient oclusion"?, eso te puede ayudar para que se distingan mejor los volúmenes del lavabo aunque sea blanco nuclear, se monta en Photoshop, si no sabes de qué te hablo pregunta y te digo como lo hago yo en vray.
    La iluminación esta mucho mejor, mis felicitaciones. ¿el suelo de la ducha no debería cambiar?, sigue con el mismo suelo que el resto del aseo, y no sé, lo veo raro. Tb creo que la mampara debería llevar algún tipo de perfil o algo que sea su sujección al suelo.
    Mis felicitaciones por tus adelantos. No te asustes, esto del 3d no es tan difícil, en animación si es chungo yo creo, pero infoarquitectura es más fácil. Ánimo y ponte con ello.
    Sep 2007
    Gracias por la respuesta Atalanta (la verdad me siento solo posteando yo mismo jaja).
    Hay bastantes cosas que quiero mejorar, por ejemplo eso que tu me has dicho pero que no tengo ni idea de como se hace... Si me lo puedes explicar levemente o con una captura buscaría la opción en el Vray que estoy usado ( porque cambian algunas cosas).
    El suelo del pie de ducha, es lo que creo que se denomina (o así me han dicho) ducha romana, que consiste en tener el mismo suelo, con un poco de desnivel, igualado al resto del suelo del aseo (o en su defecto en un escalón).
    Para el suelo de la mampara había pensado en poner un perfil como el que esta en la pared, pero que lo cubra todo (excepto la puerta pequeña), además de añadirle un poco de perfil, pero esto último no se me ocurre como hacerlo ¿alguna idea?
    Bueno esto lo hago como hoby, y no pienso en hacer animaciones y demás, entre otras cosas porque no tengo ordenador potente para poder hacerlas y me llevaría días renderizar un video, y lo jodido es que últimamente el ordenador se me queda bloqueado en medio de las renderizaciones por altas temperaturas (creo que me voy a pasar a un AMD M2 4400+ X2), también para poder reproducir películas en HD a 1080...
    ¿En la iluminación tocarías algo más? La verdad que trabajar con photons maps es mucho más rápido y me permite hacer cambios rápidamente (aunque las renderizaciones completas se lleven 1h dándole caña). ¿Y la posición de la cámara?
    Lo dicho, muchísimas gracias por tu crítica y si me pudieras explicar levemente lo del ambient oclusion y como poner el perfil al cristal te lo agradecería.
    Un saludo
    Última edición por gothnux; 10-09-2007 a las 15:10
    Px Avatar de BERLIN
    May 2007
    HUELVA
    Veo que oscureciste el cristal.Va muy bien todo.Haz caso a atalanta.Sabe lo que se dice y tiene bastante gusto al trabajar.
    Animo y un saludo
    Sep 2007
    Buenas!
    Acabo de llegar del curro y ya está lista la siguiente renderización.
    Cambios:
    - Pasado de 5 focos a 4 (uno en cada esquina a unos 40 cm de la pared).
    - Texturizado de las toallas.
    - Texturizado del cojín del taburete en cuero blanco.
    Además añado captura del Google Sketchup para que veais como va el modelo y posteriormente el render.
    En el proximo render, ajustaré el Emissive de las luces (creo que están demasiado altos y se reflejan demasiado, y en el marco del espejo ni se llega a apreciar).
    E investigaré lo que me ha comentado atalanta a ver si descubro como hacerlo, además de añadir color al canto de los cristales (para que se vea su delimitación y parezcan más reales), mejoraré el suelo de la ducha y la sujección inferior de los cristales al suelo, además de un posible re-diseño del microfono ese de la ducha jeje.
    No se si os pasara a vosotros, pero a mi esto me pica cada vez más y eso que uso una aplicación que es sencillisima de utilizar para realizar este tipo de diseños.
    Un saludo y muchas gracias por todo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mi primer   Todo   - Cuarto de Baño-bano-sketchup.jpg   Mi primer   Todo   - Cuarto de Baño-bano-11.jpg
    Jun 2007
    Madrid
    esto va pintando mejor!.
    El Perfil del suelo para la mampara pónselo como quieras, a veces con una simple cajita en color aluminio sirve...
    Lo del ambient oclusion va a ser difícil de explicar si no utilizas vray... se trata de eliminar las luces de la escena, y poner un sólo material a todos los objetos, que es un material que emite luz (en caso de vray es vraylightmaterial), y dentro de este material poner un mapa de suciedad (en vray es vraydirt) tocando el radio según las unidades de tu documento (cm o metros). Luego hay que desactivar el calculo de luz indirecta (en vray GI) y renderizar. La imagen resultante la guardas y la montas en photoshopo con los modos de fusión de capas.
    Te pongo una muestra de ambient, otra de imagen sin ambient y otra del resultado al unirlas con Photoshop, ¿ok?, bueno también le añadí un fondo.
    Espero que te sirva. Fíjate en el plato, es el efecto que te comento para tu lavabo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mi primer   Todo   - Cuarto de Baño-ambient.jpg   Mi primer   Todo   - Cuarto de Baño-render.jpg   Mi primer   Todo   - Cuarto de Baño-total.jpg
    Jun 2007
    Madrid
    Ah!, si pudieras bajar un pelín la cámara... casi esta a la altura del ojo humano.
    Ya me vas a mandar a la porra si te digo que coloques algún elemento que de un poco de calidez, como unas cestas de mimbre bajo el lavabo... jajaja, es que no sé si conoceras las bibliotecas archmodels, ahí tienes de todo y te las puedes bajar...
    animo!, el azulejo me gusta mucho, la textura esta muy bien.
    Jun 2007
    Madrid
    Red face Re: Mi primer Todo - Cuarto de Baño
    Gracias Berlin!, me siento halagada!
    Sep 2007
    Creo que más o menos ya se por donde van los tiros... Por casualidad el material que emite luz no será añadiendole la opción Emissive?
    Ayer me dejaste con la intriga y me puse a buscar información, lo que pasa que la gente lo hacia con versiones antiguas y yo no era capaz de ajustar los parámetros a lo que yo quería.
    La verdad es que queda impresionante el trabajo, tengo que averiguar donde esta la opción vraydirt en el vray.
    Por cierto, si uso VRAY lo que pasa que para la aplicación que uso esta en una fase muy temprana (la versión 1.0), aunque es similar en muchos aspectos a la versión 1.5 de 3dmax.
    Lo del canto para el cristal es que te entendí mal cuando me lo explicaste, aun así he puesto lo que me has dicho, además le añadí un color translucido un poco más opaco en los cantos del cristal para que se viera su delimitación (a esto era a lo que me refería).
    Tus tranajos son impresionantes, espero poder llegar yo a hacer algo así....
    Y referente a la biblioteca no tengo ni idea la verdad, todo lo que hay en la escena lo he ido yo construyendo poco a poco.... Así que imaginate.
    Le echaré un vistazo a lo que tu me comentas. Y tranquila que no te voy a mandar a la porra ni mucho menos, te estaré eternamente agradecido.
    Muchas gracias por todo
    Última edición por gothnux; 11-09-2007 a las 10:57
    Sep 2007
    Bueno consultando todas las opciones del VRAY para Sketchup... He ido directamente al foro oficial y comentan que sacaran en próximas versiones el vraydirt... Así que tengo que buscarme otro método que he visto para sacar los perfiles que comentas atalanta.
    Bueno aprovecho para subir otro render más, aunque ahora estoy haciendo uno con las luces corregidas.
    Cuando llegue del trabajo procuraré echarle un vistazo a la página que me comentas... E intentaré realizar un AAOO...
    Un saludo y gracias!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mi primer   Todo   - Cuarto de Baño-bano-12.jpg
  1. Cuarto de Baño
    Por Strategos en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 16-07-2013, 13:04
  2. Cuarto de Baño
    Por Trazos en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 19-01-2012, 10:53
  3. Cuarto de Baño
    Por Netix3d en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 01-09-2011, 11:11
  4. LightWave Cuarto de baño
    Por PAQUITOCR en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 22-10-2010, 09:40
  5. Mi cuarto de baño
    Por Slavon en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 09-03-2007, 20:01
