Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Mi primer trabajo serio
    Miembro Avatar de knosillo
    Dec 2008
    Alicante
    Hola..tengo 17 años y este es mi primer trabajo serio en 3d, que estoy haciendo con tanto esfuerzo en las horas libres..
    Os dejo un render de como va la cosa y esoy abierto a criticas de los posibles que haya cometido por mi inexperiencia.
    Y ya se que le falta un ojo XD
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mi primer trabajo serio-copia-de-cara10bydvd.jpg
    Última edición por knosillo; 28-02-2009 a las 21:14
    Blendemoniado Avatar de GEKKONIDAE
    Mar 2006
    MÁLAGA
    Re: Mi primer trabajo serio
    No esta nada mal.Lo importante es lo que aprendes sobre la marcha,las horas de vuelo.y que te guste,claro.
    "Trate la historia como si todo el proyecto dependiera de ella porque,probablemente,así sea" (Mark Adams)
    Corolario: "La cafeína es tu amiga"
    Relojero 3D Avatar de kiko_L
    Dec 2005
    Pamplona
    Esto tiene pinta del tutorial de veoh... Yo lo hice hace un tiempico y la verdad es que esta genial. Con respecto a tu tutorial te diría que cuelgues una imagen de la malla para ver donde puede estar fallando. Por de pronto te diría que le falta volumen en la zona de los "mofletes" (tranquilo, es algo normal al principio ) Además en el ojo hay unos polígonos ahí que no deberían estar (aunque se vayan a tapar con el ojo es conveniente acostumbrarse a hacer la topología correcta)
    Mucho ánimo con el proyecto y que disfrutes con el!
    Dec 2008
    Alicante
    Hola
    Estoy haciendo la parte de atrás de la cabeza y cuando añado un poligono más me aparece encima del ojo izquierdo (donde actua symmetry) un error..os dejo las fotografías para que lo observeis...debe ser un fallo de symmetry ya que e el otro lado no me sale, pero no se como solucionarlo...ayudarme
    Gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mi primer trabajo serio-fallo1.jpg   Mi primer trabajo serio-fallo2.jpg   Mi primer trabajo serio-fallo3.jpg
    Última edición por knosillo; 28-02-2009 a las 19:12
    Senior Member Avatar de franki-max
    Jul 2006
    cuando añades un poligono en cualquier parte de la cabeza te aparece encima del ojo? no entiendo.
    Antes de ir a por la aparte de atrás de la cabeza trabajate algo más el rostro. Todo con paciencia y tiempo se consigue. Yo para aprender a modelar lo que hacia era repetir varias veces la misma cara, así vas pillando agilidad y en cada intento te va quedando mejor. ánimo con tu modelado.. y explica mejor tu problema del simetry que yo no lo he entendido bien
    Dec 2008
    Alicante
    Cuando añado un poligono en cualquier parte me sale un "fallo"
    Comparando la imagen 1 con la imagen 2 que he subido se ve que hay una diferencia, un edge se mueve, y en cambio yo no he tocado nada del ojo, y cuando borro el poligono el fallo desaparece y se queda otra vez como la imagen 1....el modificador symmetry no funciona bien....
    Gracias por tu consejo...cuando termine esta cara la haré otra vez
    Última edición por knosillo; 28-02-2009 a las 19:35
    Jul 2006
    podrías subir la misma imagen pero con el wire.. veo ese error pero me resulta muy raro ese fallo, has probado a pasarlo todo a editable poly eliminar la mitad y volver a probar kn un nuevo symetry?
    Dec 2008
    Alicante
    Ya esta... gracias..antes eliminaba solo el symetry y le ponia otro, ahora he quitado el meshsmooth y el symmetry , he borrado la mitad, y le he puesto otro symmetry..ya funciona..
    Ahora solo me sale un fallo al juntarse las dos mitades...(no se juntan del todo bien) me acuerdo que ya me paso una vez pero no me acuerdo como solucionarlo...
    Muchas gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mi primer trabajo serio-fallo7.jpg
    Jul 2006
    Coloca el turbo o el meshsmooth por encima del symmetry
    Dec 2008
    Alicante
    Muchas gracias franki-max
    Voy a seguir tirandole y siguiendo tu consejo cuando lo acabe haré otra cara
    Jul 2006
    esa es la idea... hacer hacer y rehacer.. así hasta pillarle el tranquillo, todo depende del tiempo que le dediques..
    69recc Avatar de 69recc
    Feb 2007
    Arauca-Colombia
    prueba no dejando tan salido la parte delantera del labio, y separando la simetricidad un poco para que no se note la línea donde ese unen
    Última edición por 69recc; 28-02-2009 a las 21:11
    Dec 2008
    Alicante
    Cuando pongo pelo a la cabeza y renderizo me sale una ventana que dice: sorry hair and fur can only render perspective views
    ¿que hago?
    infograph3d
    No registrado
    Te esta diciendo simplemente que el plugin hair and fur solo renderiza desde vista perspectiva o cámara supongo.
    animo con esa cabeza, mírate páginas que tratan sobre su modelado que ahí muchas, yo he aprendido mogollón en ellas.
  1. mi primer trabajo serio, espero buenos consejos
    Por franh en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 17-12-2010, 22:22
  2. Trabajo personal, mi primer organico serio
    Por x3_David en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 29-01-2009, 23:37
  3. Mi primer coche en serio
    Por Toni_Málaga en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 75
    Último mensaje: 21-06-2007, 21:50
  4. Mi primer trabajo serio
    Por pozimax en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 09-07-2006, 18:03
  5. Primer trabajo serio
    Por Hendrix (Chorbo de incógnito) en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 12-04-2006, 19:45
