Resultados 1 al 15 de 25
Tema: Mi primer trabajo WIP
    May 2004
    Mi primer trabajo (WIP)
    Weno soy muy novato
    ¿Que les parece mi trabajo? no esta terminado peor le falta poco y le querria pedir opion.
    Por favor no me critiquen mucho estoy empezando, tengan piedad
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mi primer trabajo  WIP -escritorio_323.jpg
    Wired Member Avatar de elec3duende
    May 2004
    Sevilla
    Re: Mi primer trabajo (WIP)
    Hola Matdor
    Te aconsejo que si no quieres críticas, no enseñes tus trabajos porque aquí se muestran para que se hable de ellos, intentar orientar a sus autores, dar opinión y, algunas veces, admirar y quedar perplejo. Así que, no te asustes si te critican y ponen verde tu trabajo, al principio puede que te sientas hundido pero saldras a flote e intentaras demostrar que lo puedes hacer mejor.
    Bueno respecto a la escena que posteas decirte que es algo flojilla, se nota la falta de experiencia y de elaboración de la misma. Además el render que has sacado esta muy pixelado debido a que no has usado antialiasing.
    Las gafas deberían tener algo de reflexión y las texturas deberías trabajarlas más.
    Bueno ánimo y a mejorar que para eso estamos aquí
    Un saludo.
    La ignorancia afirma o niega rotundamente; la ciencia duda.
    Voltaire, François Marie Arouet
    May 2004
    Weno he hecho s siguientes mejoras(o igual no):
    1) Le he puesto el antialising
    2)le he añadí un relieve a la pared , con el mapa de la pared en B&N
    3) he puesto un poco de reflejo a la mesa
    4) he añadido un reloj(no os fijeis mucho)
    5) he arreblado el cuadro
    A la y ahora a criticar todo lo que podais
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mi primer trabajo  WIP -escritorio_3dpoder.jpg
    Jun 2003
    Castellón
    Lo que más me gusta es el reloj (si tubiera manecillas estaría perfecto) y el cacharro del celofan. La escena necesita más antialiasing (se nota mucho en el folio y en el cuadro), un cielo de un azul más oscuro y una iluminación que le dé más volumen al cono de la lampara, que se ve muy plano.
    Saludos, sigue dándole duro.
    Senior Member Avatar de combat mantra
    May 2004
    Hola Matdor te quería aconsejar que si quieres dar mayor realismo a la escena podrías echar un vistazo teorico a los diferentes sistemas de iluminación para que comprendas en que consiste cada uno, empieza por los sencillos, los tipos de luces que hay y eso practica con ellas, y luego mirate los sitemas de iluminación global, radiosity o iluminación basada en imágenes de alto rango dinamico hdri, en la web hay unos cuantos tutoriales muy buenos.
    Bueno la iluminación es el 50 por cien, la otra mitad comprenderia el comportamiento de los materiales sus cualidades reflexión difusion color etc.
    Si empiezas a trastear con todo esto poco a poco iras pillando nivel y mejoraran tus trabajos, tal vez no he sido muy puntual en que esta bien y no esta bien en tu escena pero me prece que podría ser bueno para ti que no te centres ahora en los detalles sino que alcances una visión más global del asunto.
    Un saludo y sigue dándole.
    May 2004
    hola, gracias a todos los que habéis contestado,
    combat mantra,
    he hecho el render antes de leer y ya que lo he echo lo posteo,
    otra cosa a que web te refieres?
    weno mirar he puesto manecillas y he oscurizado el cielo
    lo que no consigo es darle volumen al cono
    Sabies donde puedo encontrar un tutorial sobre las luces etc ,
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mi primer trabajo  WIP -escritorio_3dpoder3.jpg
    Jun 2003
    Castellón
    Hmmm... creo que no era la intensidad del azul lo que no me gustaba, sino la textura en sí. Casí que ha empeorado al bajar esa intensidad, no se corresponde con la luz. Tal vez lo que le haga falta es una imagen de cielo más despejado para que pueda entrar toda esa luz solar.
    Le sigue faltando antialiasing, y sobre luces... tal vez el problema sea más del material del foco que de la luz. Añadele un mapa de ruido no demasiado potente, eso debería ayudar. Auméntale también el especular, que parezca más plástico. No sé, trastea los valores
    El celofan ahora se sale, y el reloj también me gusta mucho :D
    Acabo de fijarme en que el estante del reloj parece estar flotando en el aire, ojito con eso.
    Un saludo.
    Algo que le resta realismo a la escena es la carencia de biselados en las formas. En el mundo real es raro ver objetos con los bordes perfectamente afilados, me refiero al cono de la lampara, la tabla que soporta al reloj, las maderas de la ventana losbordes del vaso de los lapices, el dispensador de la cinta adhesiva y la mesa. No solo ganaría en realismo añadiéndole bisel, intenta además darle un aspecto imperfecto, que no sea completamente recto ¿Me explico?. Siéntate un momento frente a tu habitación y observa con cuidado ejemplos de lo que te digo, encontraras como hacerlo
    Ánimo y paciencia.
    Un saludo,
    Shazam.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    May 2004
    Hola gracias por vuestros comentario.
    Solo que aunque no lo creais la estantería esta atravesando la pared, pero no sé por que a mi también me da la sensación de que esta volando pero no sé como arreglarlo
    sque el Mallapoli el biselar de ese no me gusta sabes is porque ha podido pasar eso?
    May 2004
    hola a ver qué os parece lo quería hacer rápido así que he quitado el antialising mirar la estantería, me he paso un poco no?
    weno no sé opinar de momento todo lo demás es igual
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mi primer trabajo  WIP -escritorio_3dpoder_prueba.jpg
    hola,
    Igual te has pasado un poco con el barniz pero esta bastante bien,
    ahora yo probaria a poner el mismo material metálico del reloj al flexo.
    Y prueba a cambiar la foto por una un poco más alegre
    Animo
    saludos
    May 2004
    wenas, de nuevo
    he intentado arreglar la textura de la lampara y he cambiado la foto.
    Y no se que más ponerle a la imagen.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mi primer trabajo  WIP -escritorio3dpoder.jpg
    muy bien,
    podrías probar a girar el foco del flexo para que veamos un poquito del interior del mismo y así apreciaremos mejor el volumen. Date cuenta que tal como esta situado parece un triángulo plano.
    Sigue dándole vueltas también al material del flexo, que te vas acercando.
    Animo que esto mejora,
    May 2004
    Weno a ver qué os parece:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mi primer trabajo  WIP -escritorio_185.jpg
    que va aqui???......
    Santiago - Chile
    bueeno creo que el material de la lampara deberías trabajarlo un poco más, lo que si me molesta de la imagen es que la ventana que tienes parece que fuera un cuadro con luz detrás, yo te aconsejo que modeles la ventana en el muro haciendo un vano, y que dentro de este pongas el marco, el cielo aun esta claro y poco realista quisa ponerle solo un color azul grisaceo de fondo estaría mejor....
    aa y le pondria algo de material a las patas de los lentes y algo de refracción a los cristales
    saludos y postea tus avances pronto :D
  1. Mi primer trabajo
    Por J3d en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 06-03-2017, 00:31
  2. Mi primer trabajo
    Por ARIELCTA en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 24-06-2009, 18:44
  3. Mi primer trabajo con Max ^^
    Por Chii en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 16-01-2008, 19:48
  4. Mi primer trabajo
    Por bel1770 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 21-12-2007, 13:18
  5. mi primer trabajo pro fin
    Por Black_World en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-02-2007, 01:15
