Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Mi primera creacion
    LighWevero Avatar de federicodomin
    Bueno Aires Argentina
    Lightwave Mi primera creacion
    Ante todo pido disculpas, ya que tube que cambiar de lugar el mensaje que he creado con aterioridad en otra parte del foro,recien me di cuenta ...
    Buen quería mostrar a todos Uds compañeros del foro, mi primer personaje, del cual me anime a enhuesar y a darle un poco de movimiento, por el momento puedo decir que el personaje aun no esta terminado pero más bien queria; si es posible ; puedan criticar o dar opinión respecto a esta pequeña prueba, en cuanto tenga más avances los subiré junto con nuevas texturas y animacion....
    Muchas gracias
    Cordiales Saludos
    Fede
    PD: tube que bajar la calidad del video por razones de tamaño, sepan disculpar si no se ve del todo bien, prometo para la próxima hacer un paneo en 360 con cámara..
    "Encuentra un trabajo que te guste, y no volverás a trabajar ni un sólo día de tu vida"
    "El que nada duda,nada sabe".
    Senior Member Avatar de Cardenes
    Aug 2005
    Canarias
    Re: Mi primera creacion
    parece un poco lio donde publicar una animación verdad?, creo que el sitio oportuno es en el hilo de animación en lugar de trabajos en proceso, este se deja para lo que no se mueva, ya sabes, la naturaleza muerta del 3D...
    :P
    pero tampoco lo tengo muy claro
    En el otro hilo hablabas de un render de 10 horas, olvídate un poco de eso, consigue una buena animación y luego ya te metes con tiempos de render. El cielo moviéndose o ese giro de 360º que comentabas tampoco son buena idea ya que distraen.
    Una vista a 3/4 o una pantalla partida con el personaje de frente y de perfil es más adecuado para mostrar la animación.
    Echale un ojo a libros donde se hable de caminados, allí veras conceptos referidos a la locomoción que te vendran muy bien. Por ejemplo, que la cadera se mueva al poner el peso del cuerpo sobre una sola pierna o que el cuerpo balancee hacia el lado de la pierna de apoyo buscando el equilibrio del personaje.
    Intenta caminar tu como camina tu personaje y veras como te caes hacia un lado.
    Busca más fluidez al andar, va muy rígido.
    Los pies te flotan un poco sobre el terreno, la pose de contacto no es muy solida.
    En cualquier caso felicidades por el tute de haberte hecho un ciclo de andar y haberlo publicado.
    Eso se arregla en pospo.. Avatar de Véctor
    Apr 2003
    A Coruña-Ferrol Mitazymitaz
    Estoy de acuerdo, haz que pese más cuando apoya el pie en el suelo. Dobla la columna y cuello un poco acordes con el movimiento también para conseguirlo. Pero muy bien, lo estas currando y eso es lo que importa.
    Véctor
    jajaja que cosa al final lo había publicado entonces en el sitio correcto antes, g si en verdad es medio un lio, lo tendría que haber dejado allí entonces...
    Buen respecto a los comentarios se aprecian mucho de verdad así que vere ese tema de apoyos, fluidez de movimientos y peso del personaje, respecto a la caminada del persoanje, me recomiendan en este foro leer que exactamente? buen igualmente empesaré a buscar algo de material...
    Respecto a las cosa que no se mueven entonces me conviene aquí publicar cuando le ponga una textura al personaje, eso si se puede aquí no?
    Buen un abrazo y muchísimas gracias por las criticas que son muy bien recibidas
    Cordiales saludos
    Fede
    PD: La próxima caminata la llevare entonces al apartado de animacion...
    Aug 2007
    Hola mira yo no soy especialista en animación de personajes, pero cuando he tenido que hacer alguna me ha ayudado mucho tener una grabacion puesta como fondo en el Layout para hacer los Keyframes.
    En una película, en Internet o incluso grabando con un simple movil a alguien caminando puedes conseguir al menos un perfil de walque cycle en el que basarte.
    Te quedará una animación decente y yo creo que aprendes mucho más que dando palos de ciego, porque hay detalles del timing que se te escapan al principio y necesitas de alguna referencia.
    Huyy turanian que buena idea esa pero...jejeje la verdad una vez pensé porner algo de fondo o dibujo en el layout, pero si bien se hacerlo en el modeler en el layout como se hace que acaso desde la opción composite o background? sabrás de algún lugar donde conseguir algo de material de personajes en movimiento para ponerlo ahí en el layoutí
    Un abrazo y muchísimas gracias :D
    Aug 2007
    Exacto, en la opción background puedes meter también una animación, y no no se de ningún sitio para buscar animaciones, pero si buscas seguro que encuentras algún video interesante del que coger un walque cycle para tu personaje.
    pero en background no se ve en tiempo real, mmm tengo entendido que cualquier imagen que pones atrás de tu personaje solo se ve con fprime o haciendo un render; no es lo mismo que en el modeler; que si puedes poner una imagen y te queda como guia en los viewports, buen a mi solo se ven una vez que hago un render o usando fprime, que es lo que uso habitualmente....
    Alguna idea?,....
    SAludos
    Aug 2007
    Federicodomin lo que preguntas es muy básico. He hecho una prueba, he cogido el manual y he hecho una búsqueda lógica con "view background".
    Y he encontrado rápidamente la respuesta. Pero tu has esperado a que te conteste..
    Dicen que es mejor enseñar a pescar que dar el pescado.
    Espero que no te molestén mis palabras y entiendas bien mi mensaje.
    Ya se que hay mucha información pero creeme, no se aprende más rápido ni mejor preguntando..
    Thumbs up Re: Mi primera creacion
    No amigo no me molesta para nada lo que dices es verdad, igual antes de preguntar he echo la prueba, por ahí me habré salteado algún capitulo o me estaré equivocado pero generalmente cuando pregunto no lo hago antes de probar , se agradece igual la información...
    Tambien hay otro dicho que dice:
    "La duda es la llave del conocimiento", otro también dice: "se equivoca el que hace", y no juszqgueis si no quieres ser juzgado además de otro que tengo en mi firma
    Saludos y muchas gracias...
    Cordialmente
    Fede....
    PD: igual se agradece la patadita en la nuca::, que siempre viene bien a la hora de aprender o re-ver lo visto antes, por suerte lo pude hacer pero es solo en la pestaña de compositin tab, además solo se ve en vista de cámara...
    y si lo dijo este tipo para mi es palabra santa ya que yo aprendi las basse de ahí, gege lastima que siempre se olvida uno algo
    Mira:
    desde aquí se ve el original:
    http://forums.creativecow.net/thread/75/855113
    Re: LightWave: putting video as background
    by Dan Ablan on Mar 29, 2007 at 2:36:22 am
    Go to the Window drop down at the top left, and select Backdrop Options.
    Clik the Compositing tab.
    There, you'll see an option to load an image (or movie).
    You can then make the image visible (only from the camera view)
    by pressing "d" for Display Options. Then, at the bottom,
    change the Camera View Background option to Background Image.
    ___
    Dan Ablan
    AGA Digital Studios, Inc.
    Chicago
    www.agadigital.com
    3D Garage LightWave Courseware - www.3dgarage.com
    Última edición por federicodomin; 13-10-2008 a las 03:42
    Aug 2007
    Veo que no has entendido bien mi mensaje y por eso te ha ofendido.. Las dudas siempre las tendrás, tu, yo y cualquiera porque es imposible no tenerlas en este mundillo. El foro esta para eso, pero creo que no es un buen habito preguntar cada duda que te surje.. y eso es lo que veo que haces algunas veces (también es justo decir que otras no).
    Todos pasamos por esa etapa de querer preguntar cuando empezamos, pero hay que armarse de paciencia y ponerse a leer todo lo referente al tema que estamos buscando..
    Es normal equivocarse cuando uno aprende.. No estaba diciendo lo contrario..
    Hay cosas que son más difíciles de saber porque son propias de la experiencia o no hay mucha información.. Pero hay otras que están en el manual y si te acostumbras a depender de la gente del foro, tu aprendizaje será más lento.
    Ese era mi mensaje, y en ningún momento he querido ser arrogante u ofenderte, sino darte lo que creo que es un buen consejo.
    Última edición por turanian; 13-10-2008 a las 23:24
    Aug 2005
    Canarias
    sabias palabras
    Cita Iniciado por federicodomin Ver mensaje
    no no, la sección de animación de la que te hablo es esta
    Animación
    En esta sección puedes poner tus ejercicios de animación o tus cortos personales. Todo lo que esté animado y no sean imágenes estaticas.
    más que nada es porque si le metes mucha tralla cuando estas animando vas a tardar mucho en ver los resultados, y si lo muestras sin nada podrás ver mejor donde mejorarlo. Cuando te guste tu animación, porque es a ti a quien debe de gustar, la renderizas con texturas y fondos y todo el arsenal que creas que le sienta bien.
    Sobre lo de usar un video como fondo en la cámara, esta bien, pero como estas aprendiendo mejor pilla un video fuera del programa de 3D y lo usas de referencia, o te buscas algún dibujo es quematico de las poses de una caminata.
    suerte
    Última edición por Cardenes; 14-10-2008 a las 02:38
    Turanian ..no voy a responder a eso y menos en este foro....hubicate niño.!..
    Si quieres patalear mandame un PM
    Cordialmente
    Fede
    Última edición por federicodomin; 14-10-2008 a las 03:02
    gegegege Muchas gracias Cardenes por la información se agradece de antemano por lo menos no estaré tan perdido es que mucho tiempo aun no he tenido en publicaciones pero buen voy haciendo lo que puedo, ahora mismo estoy haciendo otra caminat así la pueden ver y me dan sus criticas si es posible
    GEGEG Cardenes entonces haré eso que me indicas... primero haré esa animación, aun ante todo primero preferiria hacer esto que es más básico (La caminata), y después cuando le agarre la vuelta, cosa que me gustaría que me avisen si voy bien, así darle para adelante con algún corto, ahí empezaré a texturizar mi personaje.. lo pasaré por este foro a ver si convence :P y después hares eso anmaré un corto, mostrare el mismo y le agregaré la textura con previa vista y dada de ok aquí, ya que para mi es importante lo que dicen Uds que son los más viejos del foro
    Una abrazo grande! :ok
    Mando saludos cordiales y un abrazo
    Última edición por federicodomin; 14-10-2008 a las 03:21
    Aug 2007
    Cita Iniciado por Cardenes Ver mensaje
    sabias palabras
    Pero inutiles..Visto lo visto la próxima vez me las ahorrare..
  1. ZBrush Primera creacion completamente original
    Por Koba17 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 16-12-2012, 02:43
  2. ZBrush Primera creacion semi-original
    Último mensaje: 15-12-2012, 22:27
  3. Primera creacion
    Por fernandao en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 30-01-2012, 14:55
  4. Blender Mi primera creacion
    Por rilo en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 14-03-2009, 03:49
  5. Primera creacion en Vray
    Por bluebubble en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 09-09-2007, 19:41
