Gracias Gracias:  37
Página 4 de 13 PrimerPrimer 12345678 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 46 al 60 de 184
Tema: Mirage F1C para Karras :D
  1. #46
    Senior Member Avatar de Tirit
    Oct 2006
    Respuesta: Mirage F1C (para Karras) :D
    Cita Iniciado por Pshyco Ver mensaje
    Tirit, estas loco. Esto es un currazo de la hostia. Ya que le estas metiendo tanta caña, se agradecerían renders más cercanos de los paneles. Ya sabes, el tema de los leves chaflanes en botones y demás cositas que sólo se ven de cerca. ¡¡Quiero un zoom-render!!
    Perdona la tarzanza.
    Si aquí tienes una. Hay que decir que la mayoría de botones son meras referencias. En un archivo aparte la mayoría de estos botones están hechos, esparenado su sustitución. Por ahora me vale así, hasta que todo esté más o menos cuadrado. La cabina de este caza, cambia mucho entre las distintas variantes, inclusive entre aparatos de la misma catalogación. Un panel por aquí, etc.
    Luego pongo un ejemplo de botones que llevo hechos. Decir tiene que los soportes de los paneles también deben de cambiar.
    Vamos, que hay para rato.
    Un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mirage F1C  para Karras  :D-detalle-botones.jpg
    Cita Iniciado por Pit [reloaded] Ver mensaje
    currar gratis es una perversión que destapa desórdenes mentales ocultos
    yo no me fiaría de alguien que trabaja gratis
    o es falta de autoestima
    o está tramando algo
    o algo mucho peor
    ________________________
    http://www.foro3d.com/f37/leopard-2-a5-68493.html
    http://www.foro3d.com/f37/mirage-f1c...s-d-82143.html
    Portafolios:
    http://tirit.carbonmade.com/
    tirit.daportfolio.com
  2. #47
    Resourceful Avatar de rafa120
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Dios esto esta perita. Y dices que le vas a meter más detalles a la cabina? Pues eso pide un render de cerca, en primera persona.
    PD: Espero que lo termines, porque cada vez me gusta más el bichejo; De ahí que aun me reserve las 5 estrellas XD.
    Un saludete.
  3. #48
    Oct 2006
    Cita Iniciado por rafa120 Ver mensaje
    Un saludete.
    Gracias .
    A ver si termino ya todo los indicadores y le metemos un render como dios manda. Novedad : Mental ray.
    o algo mucho peor
    Portafolios:
  4. #49
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Tengo yo un piloto que esta esperando en la puerta del taller, eso si moverse no se mueve mucho :-) Yo si te doy las 5 Stars.
    Ese detallado en un avión es la primera vez que se ve por estos lares, a ver si cunde el ejemplo.
  5. #50
    Oct 2006
    Cita Iniciado por karras Ver mensaje
    Jajaja, preparado para darle caña a la palanca de gases: Gracias por esas 5 estrellas: .
    En realidad en un render a medía distancia con el piloto, si se puede apreciar el detalle de la cabina, la imagen gana mucha realidad. Merece la pena los detalles, todo sea por un buen render.
    o algo mucho peor
    Portafolios:
  6. #51
    Oct 2006
    Aquí no hay nada para aburrirse.
    Vamos con el tren delantero y descansamos un poco de la cabina.
    EDIT: Va ha ser chungo, encontrar el mecanismo que va en el interior del par de ruedas delantera. Ya me puedo agarrar los machos, que me espera una noche de búsqueda mortalllll. Marge!, trae unas cervezas, que esto va llevar tiempo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mirage F1C  para Karras  :D-tren-delantero.jpg
    Última edición por Tirit; 07-01-2010 a las 00:41
    o algo mucho peor
    Portafolios:
  7. #52
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Del tren trasero he encontrado estas, son de una maqueta RC pero utiliza el mecanismo real.
    El delantero será distinto pero muy parecido al resto de aviones, voy a seguir buscando y si encuntro algo edito y te lo pongo.
    EDITO: Del delantero
    Un saludo.
    Última edición por rafa120; 07-01-2010 a las 15:10
  8. #53
    Oct 2006
    Gracias rafa120.
    La verdad es que tengo muchas referencias, pero del tren delantero son difíciles de encontrar, poco a poco voy dando con la cosa. Se agradeceran todas las aportaciones, no os corteis.
    Un saludo.
    o algo mucho peor
    Portafolios:
  9. #54
    Mar 2003
    Valencia
    Entre las ruedas no lleva nada, el meollo esta dentro de las llantas de ela rueda, es decir los frenos de disco. Ese triangulete descansa en un tope del cilindro que se usa para apoyar el gatoi hidraulico que eleva el avión.
    Al sacar las ruedas los discos del freno caen por peso unos cm. Cuando colocas la otra ruedas la meneas hasta alojar de nuevo los discos en su lugar y ya está cambiada. Luego la atornillas , pasas el cablecito a cada tornillito para que no se pierdan y bajas el avión.
    http://www.airliners.net/photo/Spain...0d4e6b066aae15
    Última edición por karras; 07-01-2010 a las 20:45
  10. #55
    Oct 2006
    La pieza a la que me refiero es la que esta detrás de la argolla de remolque.
    Esta:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mirage F1C  para Karras  :D-pieza.jpg
    o algo mucho peor
    Portafolios:
  11. #56
    Mar 2003
    Valencia
    Esa argolla no me suena, también he visto fotografías de una barra de remolque que pilla las ruedas por fuera, así que no sé como es el sistema usado aquí, no me he fijado y mira que he estado dos veces en Los Llanos.
    Y ahora que lo pienso, delante no llevan frenos, sólo detrás je,je,je,je. O sea todo lo que te he contado era cuando cambiabas las grandes. Tengo fotografías de la principal, pero seguro que las tienes mejores.
    Pero te contaré que el sistema del Mirage III era una bieza similar que se plegada hacia arriba ( triangular ) por un muelle, iba sujeta por un pasador con dos ranuritas ( le llamaban el fusible de remolque ) si tirabas del avión muy fuerte ese pasadir se rompia y el avión iba loco, por eso iba uno dentro para frenarlo. Supongo que el sistema es el mismo. Bajas la argolla y lo enganchas y va unida a la pata por el pasador.
    Aunque ya te he dicho he visto barras de remolque en una fotografía y lo pillaba por los tapacubos de las ruedas. Voy a buscar info.
    Última edición por karras; 07-01-2010 a las 22:45
  12. #57
    Mar 2003
    Valencia
    Mira esta foto, la barra con los dos sistemas, por la argolla con el fusible y esta preparada para hacerlo por fuera también.
    Mirage F1C  para Karras  :D-miragef1b_kp.jpg
    Por cierto ojeate este album, dale a anterior y hacia posterior, hay F-1 de los de Canarias.
    Mirage F1C  para Karras  :D-edaf104rw5.jpg
    Última edición por esmarquez; 13-02-2012 a las 17:51
  13. #58
    Oct 2006
    Yo tengo una fotico por aquí donde creo que engancha de la argolla ahora lo miro.
    o algo mucho peor
    Portafolios:
  14. #59
    Mar 2003
    Valencia
    otra a ver
  15. #60
    Senior Member Avatar de infograph3d
    Madrid
    Hola, hazle caso a karras, que se ha desmontado unos cuantos de estos
    Madre mía, que pedazo de cabina, los aficionados a los simuladores ya pueden pujar por ella.
    Lo de la argolla del tren delantero, si, sirve para el arrastre del avión, y lo que ahí detrás será un pasador, o un tornillo, karras lo debe saber mejor.
  1. Karras y sus prontos
    Por karras en el foro Ayuda con el uso del foro
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 04-04-2011, 11:44
  2. DemoReel karras
    Por karras en el foro Demoreel
    Último mensaje: 02-10-2009, 19:26
  3. Tirit vs Karras vs Rafa
    Por rafa120 en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 861
    Último mensaje: 25-05-2009, 00:50
  4. Tanquista para Karras
    Por Chakal en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 28-12-2008, 22:21
  5. gracias karras
    Por tests en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 03-04-2008, 23:15
