Tema: Mis primeros renders
    Jun 2012
    Buenas gentee! estoy haciendo mis primeros 2 renders para la facultad, uno es de un exterior de noche y el otro de un semicubierto de dia.
    Ambos son "copiando" de la foto original de la obra, deberían quedar lo más similar posible en el tema de las luces!
    EL exterior de noche use planos vray y esferas vray para las iluminarias interiores.
    En el semicubierto de día, use un target direct para simular el sol y un plano vray paralelo a la pared.
    Dejo posteados los 2 renders y las imágenes reales de las obras, para que puedan ayudarme un poco.
    Última edición por 5kjo; 23-06-2012 a las 17:06
    Senior Member Avatar de pigo0019
    May 2007
    Mexico
    Thumbs up Re: Mis primeros renders
    wowow hasta me dieron ganas de ir me de vacaciones a la playita, saludos desde Mexico.
    Senior Member Avatar de malexicar
    Aug 2007
    Hola! Bien logrado! un par de detalles te remarco.
    En cuanto a la iluminación puedes usar Vraysun para que haga de sol, y ya que la iluminación tiene que ser algo similar fijate de usar las luces .ies con las photometricas y ahí podrás conseguir un mejor resultado.
    1ra imagen: Fijate que la escalera esta medio en el aire. Las maderas están muy bien, creo que con una mejor iluminación puede mejorar bastante. El exterior muy bueno! bien logrado! No sé de que depende el diseño de la imagen pero tal vez te faltaria algún relleno, no sé si una planta porque ya tienes bastante en el exterior, pero o personas (no sé si te lo permiten) o algo que haga volumen.
    2da: se ve mejor, aunque la escalera esta todavía más en el aire, fijate el primer escalon es algo raro, y viendo esta imagen y volviendo a hacer volumen, abajo de la escalera, en ese bajo escalon pondria algo. No sé el trabajo que te obligan, pero yo creo que hay poco para ver, no se nota que quieres mostrar, que es importante en la imagen? la escalera? el exterior? o puerta balcon? yo elegiria otro sector, salvo que te obliguen a elegir este.*
    3ra: *Esa terraza esta linda para hacer! Reitero, el exterior muy bien logrado!, las luces están algo quemadas, le tienes que bajar la intensidad y subir el bright multiplier o a la inversa. Y vuelvo a ser repetitivo porque es lo que veo, que quieres mostrar? el exterior toma protagonismo, tal vez tienes que elevar la cámara.
    4ta: = 3ra
    5ta: esta mucho mejor, le bajaria un poco la altura a los tubos de luz (idem imagen 2!) y la luz lo mismo. El techo se ve muy cuadriculado por tantos cabios y correas, pero si es así...
    Esta muy bien el trabajo! saludos y a darle para delante!
    Procesador: 486
    Mem Ram: 12Mbytes
    Cd-Rom: 8x
    Floppy: 3 1/2 Pulgadas
    T.Video: 512Kb
  1. Mis primeros chapu-renders
    Por ANTONIO MARTINEZ REMON en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-03-2011, 00:31
  2. Mis primeros Renders
    Por Cismo20 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 02-03-2011, 19:41
  3. Mis primeros renders
    Por chicone en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 10-11-2009, 16:32
  4. Mis primeros renders con vray 1 5
    Por fragot en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 10-12-2007, 20:44
  5. Mis primeros renders
    Por Myxo en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 30-10-2006, 10:18
