Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 21 de 21
Tema: Modelado de Ruinas
  1. #16
    Blendermaníaco Avatar de kellogs
    Nov 2006
    Málaga
    Re: Modelado de Ruinas
    has probado en world, a poner el horizon a blanco, y el zenith y ambient a negro puro. Con eso conseguirás más claridad y nada de colores filtrados. Otro truco que se suele usar para exteriores con el internal es crear medía esfera que atrape todo el plano de la escena, y aplicar duplifaces con una spotlight a esa esfera... algo similar a Global Ilumination. Si no también puedes probar con meterlo todo en una caja y dejar solo área lights y si quieres algún hueco para ventanas y que entre la luz del mundo con azul o amarillo.
    Esta imagen que hice intentando simular yafray con blender internal sin AO, dos área lights y todo dentro de una caja con un poco abertura para el world con color azul cielo. Es solo para que hagas una idea, y vayas probando... parece que evitar que la luz se salga en blender internal consigue un poco de mejoria como en los renderers por fotones (eso si, sin planos emitentes), puedes probar a ver que tal con exteriores "encerrados" en una caja
    edit: no me había dado cuenta de que quieres que se vean las nubes etc alrededor, bueno, prueba a hacer esto, aunque para que se vean las nubes del exterior no estoy seguro de como hacerlo:
    1-crea medía esfera sobre la escena que lo coja todo y el plano quede dentro.
    2-añade un spot, o la luz que quieras (realmente puede ser cualquiera porque todas tiran sombras por raytracing(menos hemi), para velocidad y opciones: spot y buffered shadows)
    3-selecciona la spot, deja shift pulsao, selecciona la medía esfera, control+P, make parent, te vas al icono object (F7) y duplifaces.
    4-ya tienes unas pocas docenas de luces y una iluminación mejor para jugar con la escena, ya de aquí todo es probar. yo he visto renders con blender internal con esta técnica o parecidas y muy similares a exteriores vray. quizás con un poco de hdri para reflexiones mejore algo los objetos reflectantes .
    suerte.
    edit:usa dupliverts, parece que con duplifaces se ven las luces demasiado separadas y crea espacios de sombra en el fondo. No te olvides lo más importante, la luz spot debe encontrarse a la misma altura que el plano del escenario (pulsa N, y mira su Z en front view p.e.) para que los dupliverts/duplifaces pongan bien las luces en sus vértices/caras correspondientes, si no, el resultado es desastroso. Pruebalo, porque se mejora con mucho, lo que el blender internal puede hacer solo con la configuración de luces normal.
    Última edición por kellogs; 13-07-2008 a las 15:30
  2. #17
    Animando.. Avatar de sirkain
    Jan 2007
    Valencia
    muchas gracias kellogs probare con los parámetros que me has dado
  3. #18
    Nov 2006
    Málaga
    estuve haciendo pruebas, intentando sacar una iluminación exterior lo mejor posible con blender internal, no es Vray... pero algo es algo... observa como esta montao el tinglado de luces a ver si te vale. te adjunto el Blend también.
    saludos y espero que te sirva.
    pd: fijate que algunos materiales salen demasiado oscuros y hay que meter emit, aparte de crear varios materiales para que se diferencien bien, cosas del internal .
  4. #19
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Esta muy bien, ¿ porque no poner puntos de luz para darle algo más vidilla?
  5. #20
    Jan 2007
    Valencia
    Blender Re: Modelado de Ruinas
    Muchas gracias kellogs siento no haber respondido más rápido ahora estoy hechando un vistazo a la escena que adjuntas ya te enseñare avances en cuanto tenga un rato...gracias por ayudarme
  6. #21
    Nov 2006
    Málaga
    de nada, para eso estamos. Seguramente vas a tener que cambiar cosas, quizás es demasido luz de dia...
    por cierto, estoy haciendo pruebas de escenas interiores y me estoy quedando 0_0 con el internal... jugando con las luces se consiguen iluminaciónes muy buenas, casi GI.
  1. Blender Modelado de auto en Blender: modelado del capó part 2
    Por dark_stone en el foro Blender
    Último mensaje: 19-08-2014, 20:21
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 07-08-2014, 01:57
  3. Respuestas: 212
    Último mensaje: 13-01-2014, 20:56
  4. Ruinas
    Por rys en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 29-07-2012, 22:25
  5. modelado realista vs modelado tipo cartoon
    Por anarkis en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 11-07-2008, 12:07
