Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Modelado organico futuro samurai
    Senior Member Avatar de facu75
    Aug 2002
    Argentina
    Modelado organico (futuro samurai)
    Bueno, hace rato que tenía ganas de modelar un personaje realista y aquí estoy ...en realidad el personaje es un samurai así que tal vez cuando le ponga armaduras y demás, el detalle del cuerpo se pierda un poco...pero me tentee ...
    A si que estuve viendo y reviendo libros de anatomía y músculos, musculitos, culos, piernas, espaldas.
    Todavia falta bastante, como veran...
    pero bue...espero que les guste y opinen...
    Abrazos
    H = E + L
    Entre dos vectores
    Re: Modelado organico (futuro samurai)
    Hola.
    De cintura para arriba me gusta pero las piernas parecen demasiado largas con respecto al resto del cuerpo, ¿no?.
    Senior Member Avatar de Tentaor
    Jan 2004
    Santiago de Compostela
    yo también le veo las piernas un poco gordas!las proporciones en general fallan un poco pero tiene un curro de la leche!los brazos parecen un poco cortos y gordos también pero no se!alo mejor lo quierias hacer así!utilizaste refsí
    www.isaacperez.tk
    ...y como le podria yo explicar q la pena dura tanto como quieras tu seguir llorando...
    Guitar Hero Avatar de tatoman
    Jun 2002
    Somewhere beyond the sea
    muy bueno el torso. las piernas creo que son demasiado gordas. la espalda no yo no la haría tan musculada. de todas formas como dices que aun no lo tienes acabado dire que lo que llevas me gusta mucho.
    piensas animarlo? si es así te recomiendo especial atención a la entrepierna( y no penseis mal. guarretes.. :? ) es el punto más conflictivo del modelo al la hora de poner una simple pose.
    animo con ello y postea más.me intriga el resultado final....
    saludetes.
    No te digo ná, y te lo digo tó...
    Aug 2002
    Argentina
    Si creo que las proporciones están un poco raras...me parece que las piernas se ven gordas porque el torso es demasiado chico...no? igualmente cuando hice el boceto del cuerpo quise estilizar un poco el personaje, para que no qedará tan "normal"...con proporciones tan perfectas...No se...trate de darle más importancia a la forma y dirección de los músculos (algo que nunca me había puesto a hacer y que resulto bastante interesante) igual todavía no estoy muy conforme con la malla, y todavía estoy moviendo vértices y eliminando todos los triángulos que puedo...
    Tatoman...si, el personaje lo pienso animar, y si estoy tratando de que todas las articulaciones queden bien para no tener problemas (no mirar las rodillas!!! please ).
    Tentaor...si estoy usando refs (bocetos propios para el modelado base, y después montón de fotografías ylibros que tengo por ahí para los detalles)...
    Un saludo a todos
    Los Angeles, USA
    Esta demostrado que lo que es el modelado poligonal lo tienes en el bote Muy buenos los detalles de los músculos, pero creo que hay algunas cosas, como las proporciones, que deberías revisar. Me he permitido tomar tu imagen y corregirte unas pequeñas cosas. Espero que no te moleste La parte izquierda corresponde a lo "corregido" y la derecha, a la original. Esto son apreciaciones más o menos correctas basadas en mi experiencia, ¡no soy un libro de anatomía andante! Así que te servirán en mayor o menor medida
    He señalado con flechas aquellas partes que he estirado o separado:
    :: el brazo, en general, más largo.
    :: el fémur, a pesar de ser el hueso más largo del cuerpo, no lo es tanto Ten en cuenta que hay la misma distancia del trocanter del femur (la articulación de la cadera) hasta la planta del pie que del trocanter hasta el límite superior del cráneo (esto son proporciones ideales, pero de ahí a que se cumplan... ).
    :: creo que has remarcado demasiado la zona de unión de la pierna con la pelvis, o lo que es lo mismo, que las has unido "demasiado arriba". Si bien esa unión se produce más o menos ahí, no queda marcada de la manera que lo hiciste. A esa altura debería de estar el músculo oblícuo externo del abdomen, más marcado (esa gran flecha roja).
    En cualquier caso, después de revisar bastante mi corrección, también merece ser corregida, porque no es exactamente así... argh... me estoy calentando la cabeza... ¿seran las horasí
    :: la zona del pubis que queda entre pierna y pierna debe ser más ancha, y en cualquier caso nunca unir una pierna con la otra Además de acercarte a la realidad, te será más sencillo el pesado de vértices.
    :: los muslos, más estrechos. Esto es patente sobre todo en la vista trasera. Parece que tenga los huesos fuera del sitio.
    :: la anatomía de la espalda no se corresponde al 100% con una anatomía "real", aunque puede que esto sea debido a las referencias . Ya que tienes la destreza con los polígonos, estudia bien la anatomía para ver los distintos grupos de músculos y cómo y en qué lugares se replacean.
    :: y hazle unos buenos tríceps, que lo esta pidiendo a gritos
    No sé si un samurai tendría tal volumen muscular. Yo me imagino un samurai como alguien más... no sé, liviano. En cualquier caso, ahí esta Tom Cruise para deshacernos cualquier idea preconcebida de samurai
    ¡Ánimo, y suerte, que el modelo que esta quedando muy chulo!
    Aug 2002
    Argentina
    bueno iker...una clase magistral... muchas gracias por tomarte tu tiempo...y no me molesta para nada tus correcciones, al contrario ...de verdad que me sirven bastante
    A si que seguire...y seguiré trayendo y llevando vértices por ahí...
    En cuanto al samurai este...no es lo que se dice un samurai común y corriente ...esta inspirado en este personaje...
    Bueno gracias de vuelta, y seguiré mostrando más avances...
    Un abrazo
    Aug 2002
    Argentina
    Re: Modelado organico (futuro samurai-Actualizado)
    Bueno...nada, les dejo unas actualizaciones del personaje...no se si se nota, pero corregi algunas proporciones (piernas, brazos y torso) creo además que doy por terminado esa etapa de modelado (por lo menos por ahora) ...y en cuanto a las armaduras...bueno, todavía les falta bastante trabajo...
    Un abrazo
    Er tuercas. Avatar de ENDORA
    Jul 2002
    Valladolid.
    Joe menudo Chuachenaguer te estas currando, muy bueno
    ¡¡¡¡Sas manos quietas!!!!!
  1. modelado organico
    Por juansour3530 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 28-09-2007, 01:05
  2. a:M y el modelado organico
    Por arkitech en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 27-03-2007, 10:19
  3. modelado organico
    Por Thule en el foro Modelado
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 25-02-2005, 20:41
  4. Modelado organico - W I P
    Por Octane en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 30-05-2004, 18:36
  5. Modelado Organico
    Por Jbom en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 10-05-2004, 17:13
