Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Modelando un Clasico -Schwimmwagen-
    @_mataii Avatar de Mataii
    MEX
    Blender Modelando un Clásico -Schwimmwagen-
    Bueno pues hace un par de años vi este vehículo mientras buscaba referencias del wolkswagen para construir uno en bajo polígono, y buscando fui a dar a wikipedía donde me encontré con este vehículo, que probablemente ya lo habría visto hace tiempo pero que apenas en ese entonces me llamo la atencion, incluso me puse a buscar gente que vendiera uno (hasta ese punto llegue) pero logicamente no encontré, al parecer es un vehículo de mucho valor para quienes tienen la suerte de tener uno
    El modelo ya tengo algo de rato que lo inicie (en blender) pero por flojeras y por trabajo no he terminado, mi objetivo era (o es, todavía) hacerlo high poly y después en low para hacer una versión nextgen de este vehículo, así que trataré de continuarlo y darle un seguimiento por aquí.. tratare.
    En esta página pueden ver las referencias en las que me base para el vehículo, el blueprint no recuerdo de donde lo saque pero por ahí andaba :D
    http://www.schwimmwagen.co.uk/page-gallery.html
    Saludos!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Modelando un Clasico  -Schwimmwagen--schwimmwagen013.jpg   Modelando un Clasico  -Schwimmwagen--schwimmwagen001.jpg   Modelando un Clasico  -Schwimmwagen--schwimmwagen004.jpg   Modelando un Clasico  -Schwimmwagen--schwimmwagen010.jpg
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Re: Modelando un Clásico -Schwimmwagen-
    No sé porqué los Blenderadictos les dais esos acabados de juguete a los modelos, no es el primero que veo con ese nivel de suavizado, pero no sé si se debe al Software o al modelador.
    Por el resto, de lujo, un coche de la IIWW clasico y navegable :-)
    MEX
    Cita Iniciado por karras Ver mensaje
    Gracias Karras , exactamente no se a que te refieres con eso de que los blenderadictos damos ese acabado como juguete, es precisamente el aspecto que me gustó del vehículo en cuestión, tiene una línea muy peculiar, muy organica, el problema que vi es que no hay suficientes referencias del mismo vehículo (viste las imágenes de referencia?) y me tengo que basar de varias imágenes donde unos tienen un sistema de suspension muy diferente, otros tienen la parte frontal aboyada como si hubiesen sido chocados y recostruidos, y logicamente esos tienen una cierta diferencia de líneas respecto a otros.
    Bueno, de cualquier manera ahora que lo veo, tengo algunas partes algo desproporcionadas... aunque viendolo bien, así tengo el blueprint .. Bueno, le seguiré a ver que otras cosas le van viendo y me digan, porque ya se me esconden a la vista
    adjunto una imagen con perspectivas similares, y algunas otras imágenes.
    Saludos!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Modelando un Clasico  -Schwimmwagen--schwimmwagen_refcomp.jpg
    Mar 2003
    Valencia
    No me refiero al vehículo. Fijate en los detalles como la pala, el remo, no tiene la pinta de ser real, parece de juguete de maqueta, no sé si sabré explicarme. Es que antes también vi la lancha de Gekkon y tiene el mismo acabado. Debe ser del programa porque no creo que lo hagáis adrede
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    mmmm ahh, perdón que me meta, ¬_¬'
    tu modelo tiene 2 espejos retrovisores, el original solo uno, como los primeros volkswagens (escarabajos)...
    saludos
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
    Blendemoniado Avatar de GEKKONIDAE
    Mar 2006
    MÁLAGA
    Igual es por usar Bevel en vez de Creases.Yo he empezado a usar estos últimos hace bien poco.EL Bevel me descontrola un poco la malla al añadirme vértices.En mi caso ya estaba mal desde el principio del modelo,que usé bevel.
    Yo empecé en max y luego acabé con Blender así que debe ser cosa del artista.
    Por cierto,muy guapo el coche ese.
    Última edición por GEKKONIDAE; 22-10-2008 a las 09:33
    "Trate la historia como si todo el proyecto dependiera de ella porque,probablemente,así sea" (Mark Adams)
    Corolario: "La cafeína es tu amiga"
    MEX
    Cita Iniciado por rappaniu Ver mensaje
    saludos
    Es verdad , del lado derecho va solamente el soporte para la ametralladora, eso me pasa por andar usando el mirror sin fijarme en las referencias, y efectivamente acabo de revisar el blueprint y solamente tiene un retrovisor jeje..
    Ah ok Karras, tienes toda la razón las palas y el remo (entre otras cosas) si se ven como de jueguete, si mal no recuerdo eso fue lo último que le hice cuando lo deje hace ya varios meses , y lo peor de todo es que ahora no se por donde continuar.
    Intentare seguirle, a ver como me va y muchas gracias por sus comentarios
    Saludos!
    Mar 2003
    Valencia
    Digamos que es porque los habéis suavizado demasiado, las copsas pequeñas no tienen que tener el mismo suvizado que las grandes, cuestión de escala.
    Mar 2006
    MÁLAGA
    Yo usé en la cubierta de la barca el mínimo bevel que puede hacer max, 0.001 creo.
    Pero así me salía,igual no tendría que usar después turbosmooth pero si hay partes que sí van suavizadas hay que usarlo.
    No he probado tampoco si se puede aplicar turbosmooth (subsurf en blender) solo a una parte de la malla por medio de grupos de vértices.
    Ánimo con ese coche Mataii,esta casi listo.
    MEX
    saludos
    En este rato que ando libre me disponía a seguir con el schwim, y justo vi unas referencias, incluso en la imagen que subí (la última) muestra que también tiene retrovisor en el lado del copiloto. Al parecer depende del modelo.. o no se, pero también usaban dos retrovisores
  1. Bmw 328 clasico
    Por eduardo lobo en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 08-11-2009, 12:54
  2. algo clasico
    Por pad en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 28-07-2009, 21:42
  3. mobiliario clasico
    Por dixan en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 11-11-2008, 10:04
  4. Un clasico: actualizar pc
    Por Dexter en el foro Hardware
    Último mensaje: 19-07-2006, 15:51
  5. Salon Clasico
    Por Un Anácrono en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 16-03-2006, 10:27
