Página 3 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 66
Tema: Modelar Barco
  1. #31
    Respuesta: Modelar Barco
    Lo de pagar era broma XDD...es una Galeón, pero vamos que si no nos sale en la oficina si necesitamos alguien lo tengo en cuenta, yo es que creo que cada uno se debe dedicar a lo que sabe XD y yo de estas cosas de modelar ni zorrica idea.
    Algo va saliendo
    Tambien hice unas pruebas de velas.
    ¿sabéis algo para cuerdas y nudos?
    Creo que si algún día acabo esto os voy a invitar a cenar a todos
    Última edición por nero___1; 26-06-2009 a las 09:38
  2. #32
    mas problemas le hago un shell al barco y ya ni os cuento como salen los polígonos
  3. #33
    Vale ahora si HABEMUS CASCO...(CREO) ES POSIBLE SOLUCIONAR ALGUNA PEQUEÑAS COSAS MEDIANTE MUDBOX? HE LEIDO QUE TIENE HERRAMIENTAS BASTANTE UTILES PARA SUAVIZAR ETC ETC...
  4. #34
    Resourceful Avatar de rafa120
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Nero, me he tomado la libertad de marcarte fallos graves que se ven desde lejos y quedeberías arreglarlos antes de continuar, te adjunto una imagen para que los veas. Otra cosilla, el shell que le has metido es muy bestia, demaciado grosor respecto al tamaño del barco. Y haz el favor de poner una wire de la parte lateral, frontal y trasera, ¡Sin Suavizar!, para ayudarte a arreglar esos fallos.
    Un saludo y animo.
  5. #35
    Abajofirmante Avatar de rhinote
    Jul 2006
    Granada
    Hola:
    Aunque ya has resuelto el tema del casco, te pongo algunas cosas por si alguna otra vez te tienes que comer el "marrón".
    Efectivamente, la mayoría de las veces, el casco viene definido por las cuadernas, que serían las secciones longitudinales que definen la forma del casco. Luego están las líneas de agua (creo que se llaman así) que son las horizontales, que no serían sino "cortes" horizontales, tipo curvas de nivel. Y los mejor definidos también tienen definidos cortes verticales perpendiculares a las cuadernas (tu caso).
    En un programa que use NURBS (yo sólamente conozco Rhino y MoI3D) debes dibujar las cuadernas, llevarlas a su sitio, y hacer un "loft" (Ajustar). Bueno, realmente esa es una forma de hacerla. Si tienes las curvas laterales y horizontales, las puedes dibujar y cuando tengas la malla tridimensional a base de splines, hacer una "red de curvas".
    Bueno, esto es más fácil de ver mediante un ejemplito....
    1.- Se dibujan las cuadernas
    2.- Se llevan a su sitio
    3.- Otra opción con las líneas de agua (cortes horizontales)
    4.- Se hace un "loft"
    Como ves es bastante fácil. Aunque no puedo decir si es más o menos que modelando por polígonos ya que desconozco ese mundo
    Suerte!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Modelar Barco-clipboard-02.jpg   Modelar Barco-clipboard-04.jpg   Modelar Barco-clipboard-05.jpg   Modelar Barco-clipboard-07.jpg
  6. #36
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    ¿ Y para qué le das a shell?
    ¿ Vas a visualizar el interior?
    ¿ Lo que se suele hacer, es coger las aristas que forman la borda y se extruyen hacia dentro, le das el grososr del tablon de la posible madera y después extruyes hacia abajo para darle la forma interna. Luego haces las cubiertas, que deberías de aprovechar las aristas que coinciden con las cubiertas y a esas "sí" les das el shell al tamaño de un madero.
    Para los cabos, usa spilines renderizables, hadte alguna spiline en forma de nudos y los vas alternando en la spiline que hace el cabo. Luego haces otros en forma de lazo, para las terminaciones de los cabos .
    Y por último, en la animación de la vela, el único problema que veo es que parecen de seda, dale más rigided a la tela, las velas eran durisimas, vamos que no valen para hacerte unos calzoncillos, eran más bastas que unos vaqueros. Lo que podrías hacer es poner la escena del simcloth, me interesa como la has fijado je,je,je,je.
    Un saludo y animo.
    El casco esta muy verde, se ven fallos, como bien dice Rafa.
  7. #37
    Blendemoniado Avatar de GEKKONIDAE
    Mar 2006
    MÁLAGA
    Nero:Ya va bien encaminado,al final va a quedar un post muy intresante.
    Seguro que al final consigues sacarlo perfecto.
    Karras: ¿Cuando te vas a arrancar con un portaaviones?
    "Trate la historia como si todo el proyecto dependiera de ella porque,probablemente,así sea" (Mark Adams)
    Corolario: "La cafeína es tu amiga"
  8. #38
    Mar 2003
    Valencia
    Pues tengo los planos de curvas muy, pero que muy buenos del Principe de Asturias, así que si te animas.. lo hacemos en un reto je,je,je,je
  9. #39
    el lunes subo más imágenes, tengo algunos problemas relacionados con el tema de la parte de detrás, yo tengo los planos ok pero por algún problema en mi cerebro no los interpreto en 3d, es decir soy incapaz de ver más allá del 2d que me han dado y no consigo crear la forma, tal vez porque con tanta línea me vuelvo loco o no sé porque, el lunes lo subo, sobre los errores, uno o mil tendré sobre todo con temas de polígonos me estoy volviendo loco para hacer que más o menos se ordenen, queden rectos....vamos....un showwww de barco va a quedar que va a parecer el de chanquete, muchas gracias a todos.
  10. #40
    bueno voy preguntando ya que el tema de texturizar cual es la mejor forma
  11. #41
    Hay que ganicas tengo de morirme, esto no esta bien modelado para variar...la parte de detrás no consigo saber como ajustarla ai, tengo un problema y es que mi cabeza es incapaz de ver en 3d con estos putos planos.
  12. #42
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Te he hecho un croquis del barco, a ver si con esto te aclaras.
    Perdona por lo cutre del dibujo pero es que esta hecho con el paint.
    PD: te has pasado con la geometría, yo que tu empezaba de nuevo porque sino no vas a poder arreglarlo, y cuando suavizes la malla, no colapses la fila, y así podrás retocar el casco siempre que quieras.
  13. #43
    si vuelvo a empezar puedo tardar otras 3 semanas más XD gracias
  14. #44
    vale voy a volverlo a empezar que por alguna extraña razón releyendo el post se me ha encendido la bombilla...veremosss....vais hacer que al final me guste esto del 3D MAMONES XD
  15. #45
    Senior Member Avatar de infografpaco
    Jan 2006
    Yo hace bastante tiempo hice un montón de barcos para un juego (entre colegas,nada profesional). Al final el tema del caso ya lo hacia facilemente.Yo lo hacia con curvas nurbs,utilizando los perfiles del barco como guia,esto me permitia luego cortar el casco por donde quería. La parte de atrás la hacia aparte. Y tiene razón karras no hace falta un shell ni nada de eso,ni siquiera un suavizado.date cuenta que estos barcos solian llevar una especie de pasamanos y por debajo la quilla. Te pongo unos ejemplos. Es una pena que los archivos de inicio (con las nurbs) no los tenga,pero espero que esto te puede servir:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Modelar Barco-barco3.jpg   Modelar Barco-barco1.jpg   Modelar Barco-barco2.jpg
  1. Blender Barco
    Por anxo en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 06-06-2016, 23:56
  2. Barco hundido
    Por Sue_ en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 23-08-2012, 15:21
  3. barco 3d
    Por seagalbcn en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Último mensaje: 20-09-2010, 13:15
  4. 3ds Max Cómo modelar un barco en 3dsmax
    Por ang en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-04-2007, 21:21
  5. Modelado de un barco
    Por CarlosG_2005 en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-06-2005, 00:14
