Página 4 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 46 al 60 de 66
Tema: Modelar Barco
  1. #46
    Respuesta: Modelar Barco
    bueno he conseguido hacerlo menos lioso siguiendo los consejos de un forero, el resultado es el siguiente, orgulloso de mi de no haber tarddo mil días sino solo un par de horas el haberlo empezado de cero XD.
    DUDAS:
    La parte de detrás al suavizar la malla queda demasiado suavizada, creo que debería ser más cuadraro, como conseguirlo?
    os amo
  2. #47
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    ¿ es que no ves que la popa ( culo ) no es así?
    Fijate en las secciones traseras e intenta que se le parezcan, anchas por arriba y estrechas hasta el espesor del timón por abajo y la malla al suavizarse te lo dejara bien, y no mal como en tu caso. Si es que s epodria hacer a ojo y sin las secciones, solo tienes que tener armonia en las formas, o mirate los cascos de los galeones y me entenderás.
  3. #48
    Porque pasan estas cosas
    cuando suavizo a veces
  4. #49
    Así va la cosa :-(
  5. #50
    Senior Member Avatar de infografpaco
    Jan 2006
    Sigo diciendo: es necesario el uso del messmoth en el casco?. La parte de proa no queda bien y las bandas laterales que has puesto no siguen la curvatura del casco.
  6. #51
    eso ya lo se, nada sigue nada, por el mero de hecho de que no tengo ni puta idea XDD subo una imagen que n usa turbosmooth en ninfun lado, hay alguna forma de hacerlo que no quede cutre a la hora de suavizar?
  7. #52
    Jan 2006
    Que manía con el turbosmooth, hoy en día turbosmoth para todo...que tiempos cuando no lo había.... Desde mi humilde punto de vista para el casco no necesitas para nada el turbosmooth, con darle más detalle llega.Tampoco necesita una malla super densa. con pocos polígonos más ya consigues un suavizado perfeto y te dará menos quebraderos de cabeza..pero cada uno..
  8. #53
    Mar 2003
    Valencia
    El Turbosmooth hace falta de cojones, pero antes hay que currarse una buena base, sino salen churros como éste je,je,je.
    nero, como veo que de sentido artistico y na de na es lo mismo que tienes, ( sin acritud ) te dejo un enlace para que veas como se hace uno de madera, ya que hay que hacer exactamente lo mismo.
    Fijate en que en la popa ( detrás ) y en la proa ( delante ) hay mayor densidad de costillas. ¿ Por qué? Pues porque en esas zonas es donde el casco va a sufrir mayores variaciones en su forma. Pues tu deberías de haber hecho lo mismo y no hacerlo a ojimetro.
    Si pones 40 costillas a lo mejor no te hace falta el Turbosmooth, pero como sólo le pondrás 9 a lo mucho procura que sea en las zonas que más cambie esa fisonomía del casco. En El centro casi ninguno o dos como mucho y el casco te quedará bien hasta en LowPoly, le podrías meter a sus caras un smooth y con suerte quedarias bien, pero un turbo lo deja niquelado. Pruebalo
    Una vez visto que el casco esta niquelado ( bien ) selecciona las caras de donde saldrá ese madero longitudinal y las extruyes hacia fuera, probando de vez en cuando el turbo, para ver que la hace bien, para ello delimita con aristas el contorno necesario para que se vea como un madero y no la chorrada que has hecho :-) ( Otra vez sin acritud )
    Cuando veas que esto se le parece al del plano, empieza a hacer lo mismo con las supuestas ventanucas y remata el espejo de popa, la parte de atrás de donde saldrá el timon. En la proa puedes hacer dos cosas hacer la roda en pieza aparte o sacarla del casco, delimitandola correctamente, claro.
    eso es fácil de decir, pero no de hacer, así que suerte y un poco de vista en los planos y en las fotografías.
    Y sigues sin decir el nombre del barco, que seguro que lo tiene, pero ya es por jodida curiosidad :-)
    Un saludo y a ver esos avances.
    http://maquetas.mforos.com/480463/57...-mamoli-1-120/
    Última edición por karras; 30-06-2009 a las 23:18
  9. #54
    mamon XD sentido artistico tengo pero lo que nosé es modelar XD y al final lo último subido no esta ni con nurbs ni na modelado normal
    el barco es GALEON ANDALUCIA
    Última edición por nero___1; 01-07-2009 a las 00:59
  10. #55
    Mar 2003
    Valencia
    Pues had lo que te digo, aunque sea un poco, seguro que te sale mejor je,je,je,je. Ni Nurbs ni pollas en vinagre, ya te dije que éste es el sistema más fácil, si así no te sale con las Nurbs vas a alucinar en colores, o sino mirate un tutorial de Rhino y si entiendes algo me lo cuentas je,je,je,je,je. Con las nurbas tienes que dibujar spilines de las curvas exteriores y reza para que el MAX vaya por donde tu quieres.
  11. #56
    Jan 2006
    No digo que el turbosmooth no se necesite sino que se utiliza demasiado a veces sin necesidad.
    Creo que si no sabes modelar empieces a modelar,es decir No utilices turbosmoth intenta hacerlo a la antigua usanza.Te complicaras menos ya que para no tener problemas con el turbosmooth tienes que hace una buena malla y saber como funciona.
    Sigue los consejos de karras,empapate con referencias hasta que te salgan por los ojos y modela con tranquilidad.
  12. #57
    Pensabais que había muerto (ojala), esto esta siendo más horroroso que conocer a la mujer de tu vida una noche y darte cuenta que tiene pito.
  13. #58
    Mar 2003
    Valencia
    Aunque el casco da el pego aún esta muy mal, me he tomado la molestia de corregirte lo que según yo, deberías de corregir antes de que sigas . Me refiero a lo de la parte trasera, o espejo de popa.
    Si hubieses repartido mejor las costillas no hubieses necesitado mucho Turbosmooth y podrías haber sacado las troneras ( portezuelas de los cañones ) de la misma malla.
    El espigón de proa, duda mucho que sea macizo, ( menudos maderos ) , normalmente eran varios listones curvados unidos en la proa y sostenidos por el mascarón de proa ( normalmente una figura de tia o de vete a saber qué )
    Pero de lejos da el pego, así que muy mal no te ha quedado je,je,je,je, para ser el primero, claro, espero que hagas otro y no te quedes en éste. es un reto y no un castigo .
    Última edición por karras; 03-07-2009 a las 16:23
  14. #59
    No es lo deseado del todo, pero "PARECE" un barco o algo casi ya...
  15. #60
    Resourceful Avatar de rafa120
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Hombre no te voy a negar que ya se parece a un barco pero te voy a remarcar un detalle, las velas, no crees que tienen mucho grosor para ser tela de lino?
  1. Blender Barco
    Por anxo en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 06-06-2016, 23:56
  2. Barco hundido
    Por Sue_ en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 23-08-2012, 15:21
  3. barco 3d
    Por seagalbcn en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Último mensaje: 20-09-2010, 13:15
  4. 3ds Max Cómo modelar un barco en 3dsmax
    Por ang en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-04-2007, 21:21
  5. Modelado de un barco
    Por CarlosG_2005 en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-06-2005, 00:14
