Gracias Gracias:  21
Resultados 1 al 15 de 36
Tema: Motorbike 2040
    Senior Member Avatar de duud
    Sep 2009
    Alemania - BMW Group
    Motorbike 2040
    Hola a todos!
    Voy a empezar (Tranquilamente xD) con un concept de una motillo que vi y me gusto: http://cghub.com/images/view/50652/ obra de Okilpi
    La idea final, será intentar hacer un montaje con una foto de estudio, de una mujer real; he hecho un montaje rápido para que se vea más o menos por donde irán los tiros. La chica iba a ser una amiga de mi novia..que no esta nada mal la mujer (no es la de la foto..), para que nos vamos a engañar, pero como no tengo estudio ni cámara adecuada para hacer la foto...tendré que buscarme las castañas en algún foro de fotografía, flickr, etc..
    Al concept creo que le faltan cosas para ser funcional, he hecho algunos añadidos al dummy para ver como pinta. La verdad, es que no tengo ni idea de motos, así que toda ayuda/critica/comentario será bien recibida/o
    Respecto a los manillares, igual no se los pongo, si no,tal vez algo grabado en la chapa con forma de mano, algo tal que así aunque claro, eso limita un poco el uso xDD..no se son ideas..)
    El panel de control será proyectado creo..
    Los faros no tengo muy claro a donde meterlos.
    Por último comentar que será del...2040..por ahí, así que es fácil que no le ponga motor, si no, algún tipo de sistema biomecanico ú dios sabe que.
    Saludos a todos y gracias por comentar!
    Última edición por duud; 18-05-2013 a las 09:02
    Sep 2009
    Re: Motorbike 2040
    Y dos anyos después de abrir el Post...seguimos la marcha
    Me encontré hace un par de semanas la carpeta de la moto en proyectos, y me digo "ché, vamos a darle un empujón y a terminarlo", que es una lástima tener proyectos sin terminar. Total que basado en el concepto que tenía y otras referencias, así es como va quedando:
    Como siempre críticas y comentarios son bienvenidos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Motorbike 2040-3d-motorbike.jpg   Motorbike 2040-3d-motorbike3.jpg   Motorbike 2040-3d-motorbike4.jpg
    Sep 2009
    Re: Motorbike 2040
    Necesito un poco de ayuda en tema de composición, no estoy seguro de si la composición va por buen camino ó no funciona. encuadre? Posicionado? Las sombras de ella tengo que mejorarlas, creo que no funcionan..
    El render lo hice con la misma distancia focal que tiene la foto de la chica.
    Heeeelp me pliiiss :D
    Foto de la modelo: Marcus Ranum
    Senior Member Avatar de Tranqu3D
    Jan 2013
    Madrid
    Re: Motorbike 2040
    Hola DUUD,
    la verdad es que el concept de la moto me gusta, lo único es que la veo un poco incómoda de conducir jejejeje, entiendo que la posición del piloto sería más bien tumbada, eso implica que (desde mi punto de vista) el manillar esta demasiado pegado al asiento, con lo que la conducción se haría incómoda, otra cosa que no veo clara es que el manillar esté tan encastrado en el carenado de la moto, eso implica que el manillar no va a poder moverse apenas (en velocidad eso no es problema ya que la moto vira con la inclinación del cuerpo, pero en marchas cortas o parada girar eso puede ser un infierno jejejeje)
    Otra cosa, el estribo que se ve, el derecho, en una moto real sirve para realizar los cambios, a priori esta más o menos bien, pero considero que debería de estar un pelin más retrasado y debería tener también algún sistema para apuntalar el pie cuando no vayas ha realizar un cambio de marcha, tal y como esta ahora el pie descansa directamente sobre el pedal de cambio y puede suponer un problema (bueno, esto ya es un poco rizar el rizo jejejeje)
    La entrada de aire me gusta mucho jejejeje.
    La composición me gusta, pero das más importancia a la piloto que a la moto en si, creo que deberías de poner a la moto en primer plano y al modelo detrás, o a un lateral.
    En fin, son opiniones mías jejejeje, el trabajo en si esta muy chulo! ;-)
    Un saludete!
    Blog: https://tranqu3d.wordpress.com/
    Facebook: http://facebook.com/Tranqu3d
    ArtStation: https://tranqu3d.artstation.com/
    Behance: https://www.behance.net/Tranqu3d
    Twitter: @Tranqu3D
    Se acerca el Invierno.
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Re: Motorbike 2040
    Coincido con Tanqu3d, pero añadiría un detalle, en el primer diseño veo un fallo, tu dices que es una moto, pero en el lateral pone honda...bueno sí, hay gente que las considera motos, pero para no liar es mejor que pongas DUCATI así ya el que lo vea dice..sí sí eso es una moto...( es un broma amigo)
    Yo lo que veo es que es muy incómoda, sería inconducible, el manillar tendría que ir mucho más cerca de la rueda, y las estriberas más atrasadas y un pelo más bajas...después casi no tienes visibilidad con ese rueda ahí delante.
    Entrando en tonterías esa rueda delantera descompensa totalmente la moto..esa moto no la metes en una trazada ni loco...para que te hagas una idea, mi moto delante tiene un perfil 70 (esto sería la altura del neumatico) atrás un perfil 55, solo con poner delante un perfil 60 en vez de 70, la moto es otra, se hace mucho más ágil (la tumbas con nada) y claro menos segura, te hablo de 10 milímetros de diferencia, ya te digo que esa moto no gira aunque pegues con la oreja en el suelo...al contrario de lo que piensa todo el mundo, la rueda de una moto en marcha tiende a ir perpendicular al suelo, de hecho a gran velocidad 250 o así, no tienes fuerza a girar el manillar, pues con ese pedazo de rueda sería imposible.
    Otra cosa, esa moto es solo es para circuito, con un bache le podemos decir adiós al motor, tiene los cilindros a pocos cm del suelo, y es raro la forma aleteada del cilindro, da a entender que es un motor de combustión pero no tiene bujías ni nada...
    Hay un detalle tonto, pero no veas como se pone la poli, con el tema de las luces y en tu moto alumbran a la rueda.
    Yo cambiaría manillar.. si no ahí no metes a nadie, después tamaño de las ruedas, y pondría el foco en los laterales cerca de la rueda delantera... mira fotografías de moteros en una R (típica moto de motogp) o si no, mira la Ducati Diavel, que tiene forma rara.. o la Yamaha V Max o HD V-Rod... o pon directamente (muscle bike)...
    Saludos amigo..
    Sep 2009
    Re: Motorbike 2040
    LA MADRE QUE OS PARIÓ! 2 Años que lleva el post abierto con la moto en WIP (que no la había tocado desde entonces jeje) y ahora que esta terminada, me venís con rollos patateros de que si es incómoda, que si no tiene luces, ni suspensión, etc...OS MATO!! xDDDDDD (de buen rollo :p)
    Pues tenéis razón en todo lo que comentaís, es más, no tengo ni pajolera idea de motos (Ducati! joder, mira que estuve dándole vueltas a ver que marca escogía..no sabía que honda tubiera tan mala reputación xD), de hecho me dan hasta panico xDDD (ha que día me puse yo a modelar una moto..). La cosa es que me gustó en su momento el concepto originalhttp://cghub.com/images/view/50652/, ignorante de mi, no sabía que esa moto en la vida podría circular He intentado solucionar algunos faltas que ví en el concepto, tales como por ejemplo la falta absoluta de manillares; pero claro, yo no tengo ni idea de motos, así que lo he ido solucionando como bien me ha parecido Y así ha quedado..que no hay forma humana de conducir eso jajajaj xDDDD
    Sinceramente, os agradezco de veras vuestras opiniones respecto al disenyo de la moto, pero llegan un peliiiín tarde , ya estoy en proceso de photoshopeado, y quiero zanjar este proyecto para darle cabida a otros nuevos que están en cola de espera...el tema es, que si quiero hacer las modificaciones que planteaís tengo que remodelar/modelar un huevo de cosas nuevas..y para eso prefiero empezar una nueva y desde el principio hacerla como toca, en esta sería parchear y al final quedaría más empastre que otra cosa..
    Tranqu3D, lo que comentas de la chica detrás de la moto, lo pensé, digo:"joder, después del curro de modelado, render y demás, tengo que poner a la chicha detrás para que se vea todo el curro..", pero tras buscar referencias de modelos con motos, me di cuenta de que no es así, salen todas o prácticamente todas subidas ó delante de la moto y mínimo con una teta fuera vease NSFW:
    http://www.cochesmotos.com/upload/ch...20118_6001.jpg
    http://4.bp.blogspot.com/-TiZwmppk4r...oto+chicas.jpg
    http://2.bp.blogspot.com/-9cHkqnb1C7...ng-500x346.jpg
    http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphoto...67284602_n.jpg xDD
    Ha! y cómoda, cómoda, es un poco, vease la foto adjunta :p se peude sentar para posar, otra cosa es conducirla jeje...hice un montajillo rápido (descartado) hace un par de semanas..
    Saludos y mil gracias por vuestras opiniones.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Motorbike 2040-01sky_captain___2_by_mjranum_stock.jpg
    Última edición por duud; 20-05-2013 a las 20:03
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Re: Motorbike 2040
    Hombre mala reputación no tiene, pero existe una "lucha" entre las motos japonesas (de juguete) y las motos de verdad, las italianas... :-) como veras yo tengo italiana.. jejeje..
    Se habría pasado el post si no fijo que te habría comentado lo mismo....de todos modos te ha quedado bien... pero si te fijas la modelo no podría conducirla...
    Jan 2013
    Madrid
    Re: Motorbike 2040
    jajajajjaa, bueno hombre, toma estos apuntes que te hemos dado para futuros modelos de motos que hagas jejejeje.
    La moto, al margen de su usabilidad te ha quedado muy bien (mucho mejor con la pedacho de modelo que has montado encima ejem....)
    Un saludete!
    Twitter: @Tranqu3D
    Sep 2009
    Re: Motorbike 2040
    Cita Iniciado por Fiz3d Ver mensaje
    jajaja por tus comentarios, ya me lo he imaginado..
    Una lastima que Tranqu3D ó tú no leyérais el post hace un par de anyos, la moto habría tenido seguro otro aspecto más creible.
    Cita Iniciado por Tranqu3D Ver mensaje
    Un saludete!
    Esa modelo la descarté por que no sabía que hacer con esas manos ahí volando..me desquiciaron. No obstante, te gustara más las 2 ilustraciones que estoy preparando con otras modelos.. (no digo na :p)
    Saludos y gracias por comentar
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Re: Motorbike 2040
    Antes de hacer nada.,. enséñanos las modelos a ver si no van a valer... que no te pase como antes, y que después sea demasiado tarde. XDD
    Jan 2013
    Madrid
    Re: Motorbike 2040
    eso eso eso!!! que luego pasa lo que pasa!!! XD
    Twitter: @Tranqu3D
    Sep 2009
    Re: Motorbike 2040
    Esta noche pongo los links de las fotografías,ea
    Primera Ilustración: http://www.foro3d.com/f27/maya-honda...-a-109691.html
    Sep 2009
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Re: Motorbike 2040
    Si es para la moto yo veo a la segunda mucho más motera que el resto...
    Saludos... (¿necesitas un ayudante en tu trabajo? :-) )
    Jan 2013
    Madrid
    Re: Motorbike 2040
    Pues mira que a mi me gusta más motera la cuarta... pero vamos, que las daba un paseo (en moto) a cualquiera de ellas!! ;-)
    Twitter: @Tranqu3D
  1. Maya Honda motorbike 2029
    Por duud en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 02-07-2013, 22:24
