Página 3 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 78
Tema: Mowag Piranha IIIC
  1. #31
    Semoviente. Avatar de carleptos
    Sep 2007
    Valladolid
    Re: Mowag Piranha IIIC
    Cita Iniciado por karras Ver mensaje
    Se me olvidó colocar una avanzadilla pequeña. Veo que el MAX 8 no ha mejorado mucho sus booleanas y me gustaría saber si hay alguna manera de mover vértices de un plano inclinado sin que éstos se me salgan del mismo plano. Ya que me toca moverlos a manita como antes en el 3.1
    Primero,disculpas por mi atrevimiento, pués no sé si en mi ignorancia general voy a meter la pata intentando enseñar a un experto, pero en mis pasadas incursiones en 3dmax5,recuerdo que en un tutorial se usaba una restricción de movimiento, en este caso de un vértice dentro de un plano.
    Sigo tus progresos hace tiempo y varias veces he sido tentado a contarte mi mili.
    Tranquilos, no hay peligro.
    Únicamente te diré que "serví" en un escuadrón ligero acorazado como cabo de ametralladora en un TOA, y estaba prohibido nombrar como tanques a lo que se debía llamar carros de combate.
    De todas formas, podéis denominarlo como querais.
    Yo no prohibo nada y por suerte acabé mi **** mili en 1980.
    Aquí, tratando de dar la talla.
  2. #32
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Entonces eres mayor que yo, pues la empecé en el 82 y estuve 4 añitos. No te preocupes que lo cuento yo je,je,je,je.
    Lo de la denominacion de tanques es algo ya habitual, al igual que la de carro de combate. Todo el mundo que ve algo con orugas o cadenas y lleve armamento le llama tanque o carro de combate.
    La historia fue que los ingleses en la 1ª Guerra, cuando estrenaron su invento, y para que nadie se enterara los metieron en grandes cajas y pusieron por fuera pintado " Tanque ", de Water Tanque ( Tanques de Agua ) y de ahí se quedó con el nombre, la de carro de combate tampoco es que sea la panacea, viene de los tiempos de los carros de caballo y tractores blindados.
    En inglés se les denomina Mbt Tanques Medios de Batalla, por el peso, si es pesado, Hbt Heavy, Medium Medio. Pero como tanques los conoce todo el mundo.
    Y después de esta clase de teoría, cada cual que lo llame como le de la gana.
    Los TOA M-113 fueron los que usaste, piensa que todavía andan por ahí dando botes, y lo que les queda aún.
    Última edición por karras; 04-05-2008 a las 19:49
  3. #33
    Senior Member Avatar de Puma-SPA
    Dec 2006
    karras yo pensaba que lo de mbt era de main battle tank, nunca escuche lo de hbt.¡¡¡
    La Tierra te lo da todo, pero tú a ella, ¿que la das?
  4. #34
    Mar 2003
    Valencia
    Cierto, ya se me va la olla :-) Un lapsus.
  5. #35
    Mar 2003
    Valencia
    Seguimos con el Pirañita. Digamos que ya le he hecho toda la parafernalia de Laseres , polipsatos, portezuelas y cámara de TV de arriba. Así que ahora me iré a intentar hacer las suspensiones como son realmente, lo cual ya es mucho suponer je,je,je,je El caso es hacerle algo que lo parezca al menos , ya que se ve algo con el vehículo parado.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mowag Piranha IIIC-wip-porton.jpg   Mowag Piranha IIIC-wip-38.jpg   Mowag Piranha IIIC-wip-39.jpg
  6. #36
    Senior Member Avatar de Chakal
    Barna la linda
    No se si ya te dijeron cómo, pero para hacer eso de mover un vértice a lo largo de una arista o de un plano tienes que seleccionar la opción: Constraints
    Te adjunto una captura
    Tiene buena pinta, dale caña.
    Edito: uso max 9, no recuerdo si el 8 lleva esta opción.
    Mi Portfolio: kaosmos.com.ar
  7. #37
    Mar 2003
    Valencia
    No era mover un vertice, sino otro objeto a lo largo de la superficie inclinada de otro, pero me funcionó lo queme dijeron. De todas maneras bueno es saber también esto otro. Gracias.
    Ahora tengo otra duda, el porton de atrás como veis es inclinado hacia dentro, y tiene una puerta en su interior abatible hacia un lado. Pues bien aunque roto el pivote, para alinearlo con la inclinacion del porton, no logro que la puerta se abra pegado al porton, el pivote vuelve a su estado normal a 90 º de la superficie, pero si me voy a rotar pivote, éste aparece bien girado. Así que me vuelvo loco para que se la puerta se gire en sus bisagras correctamente, así quela dejaré cerrada y se acabó. Yo creia que al rotar el pivote, éste se estaría quietecito y rotadito, pero se ve que tiene marcha propia :-)
  8. #38
    Senior Member Avatar de tests
    Sep 2007
    Neuquén, Argentina
    hola karras va muy bien el modelo, yo también estoy intentando modelar algunos tanques, de momento sigo con el sherman. estoy algo corto de tiempo pero ya lo voy a terminar!! pero solo voy a hacer modelos de la 2da guerra que es mi pequeña obseción! ja ja. prometo mostrar algún avance.
    cuan dificil es resistir a la tentación...
  9. #39
    Mar 2003
    Valencia
    Mi siguiente será también de la 2ª guerra mundial, pero un prototipo de los dos que se construyeron je,je,je,je. Original, muy original.
  10. #40
    Sep 2007
    Neuquén, Argentina
    ya lo quiero ver para aprender un poco y copiar otro tanto!!ja ja.
  11. #41
    Mar 2003
    Valencia
    uuy en mil-art.com los hay mejores que yo en lo que a tanques se refiere, digamos que los míos son resultones nada más.
  12. #42
    Mar 2003
    Valencia
    A por la torreta.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mowag Piranha IIIC-wip-suspensiones-2.jpg   Mowag Piranha IIIC-wip-suspensiones.jpg   Mowag Piranha IIIC-wip-40.jpg
  13. #43
    Mar 2003
    Valencia
    Empezamos el modelado de la torretilla, y digo torretilla porque es muy pequeña y con poco "Punch" según mi parecer, pero alla los entendidos.
    Lleva un lanzagranadas de 40 mm y una ametralladora coaxial de 7,62mm
    Un esbozo de todo, esa caja cuadrada será el lanzagranadas.
    Me estoy referenciando en la torreta del M117 comando, que lleva la misma y hay Muchasy mejores fotografías de ellas que de los nuestros, como siempre.
    Una Cadillac Cage Textron.Si la de los coches Cadillac je,je,je,je pero en su rama militar.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mowag Piranha IIIC-wip-turret-1.jpg
  14. #44
    Dec 2006
    entonces ya has acabado la barcaza?
  15. #45
    Mar 2003
    Valencia
    Digamos que si, que la barcaza esta finita, ahora es cuestión de torretas.
    la Cadillac Cage Textron, es de 12,7 mm la pipa y no de 7,62mm.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mowag Piranha IIIC-wip-turret-3.jpg   Mowag Piranha IIIC-wip-turret-4.jpg
  1. Mowag Piranha III C
    Por Puma-SPA en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 22-03-2010, 20:10
  2. Blueprint Piranha III C
    Por 3dpoder en el foro Blueprints Tanques
    Último mensaje: 02-02-2010, 18:51
  3. Piranha III C
    Por karras en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 18-03-2009, 00:51
  4. Mowag Piranha IIIC de la IM
    Por karras en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 06-10-2008, 08:55
