Página 2 de 10 PrimerPrimer 123456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 137
Tema: Mujeres mitologicas: Ángel
  1. #16
    reBorn Avatar de promineo
    Tenerife
    Re: Mujeres mitológicas: Ángel
    Cita Iniciado por Quel
    Aroba buscaba unas imágenes de dragones,en donde se veía toda la anatómica de una ala, con su unión a un torso que tiene "brazos". Lo bueno es que se veian los huesos, músculos y todo eso. Supongo que podría ser uan excelente referencia apróximada.
    Quel XX's (... ...)
    Quel ¿podrías dar el link si no es molestia?
    PromineoStudios
  2. #17
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Prominero, la verdad es que lo busque y no lo encontré, por eso no lo puse. Por si sirve de referencia, esas imágenes creo recordar que estaban, en un libro que se llama "Draconomicon".
    VAya, hot parece que me he levantado más acertado y le he hallado en pocos minutos .
    http://www.wizards.com/default.asp?x=dnd/ag/20031108a
    Yo, para mi gusto, lo haría algo más como la imajen adjunta.
    Quel XX's (... ...)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mujeres mitologicas: Ángel-temp1.jpg
    Última edición por Quel; 25-10-2005 a las 07:34
  3. #18
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Ahora me miraba la galería y veo que faltan algunas imágenes del libro, muy buenas que no aparecen, eran vistas laterales y superioes de esqueletos de dragón y su musculatura. Es una pena :P.
    Quel XX's (... ...)
  4. #19
    Monigote al ralentí Avatar de Drakky
    Madrid
    Muy bueno el libro.
    Por cierto, es tu cumpleaños hoy , ¿no, Quel?
    ¡¡Pues felicidades!!
  5. #20
    Miembro Nuevo Avatar de Franger J. Barrero
    Jan 2004
    Madrid
    te iva a decir lo mismo que Quel sobre las alas, coincido con el en que quedan mejor así
  6. #21
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Enhorabuena! estas mejorando
  7. #22
    Barcelona
    Gracias por tantos comentarios en tan poco tiempo!!! La verdad es que da gusto postear aquí, es el foro con menos usuarios registrados en los que posteo y en el que más feedbak recibo.
    Bueno, vayamos por temas.
    Las alas... Las hice directamente en esta pose, por que pensé que para una sola imagen no valia la pena hacer el rig, y más si se iba a ver de lado, con lo que las podía dejar simétricas sin más. Pero eso por otro lado trae el problema de las plumas. Si las hubiera hecho en una pose más normal, probablemente podría haber utilizado algún método para repartir las plumas rápidamente, pero en esta pose, las tube que poner 1 a 1. Intente algún método para colocarlas más automáticamente, pero no quedaban como yo quería con lo que pase y al final las hice a mano.
    En cuanto a la forma, las hice así, aun sabiendo que por dentro una ala es como un brazo y que era incorrecto, por que tenía un dibujo de un amigo con unas alas de ese tipo que me gustaba mucho como quedaban. Aunque viendo el dibujo de Quel tpc me desagradan... creo que probare una versión intermedia entre las 2, manteniendo el tamaño de las alas pero intentando marcar un poco los angulos para que no quede tan curbo, sobretodo en la parte de arriba.
    La unión entre cuerpo y ala la hice así, básicamente por que no se me ocurrió otra manera. Con la textura pretendo suavizar el efecto, pero si a alguien se le ocurre algún modo mejor de hacer la unión, estoy abierto a sugerencias.
    Aunque me alegro que en general gusten las alas, era un tema que no tenía claro, sobretodo las plumas, y como no se ha dicho nada sobre ellas las doy por buenas .
    El tema de la composición. Por un lado, ya me gusta como queda estando la cámara justo de lado, digamos que toda la escena la imagine a partir de la pose del cuerpo y de la vista lateral, o sea que es algo que quiero mantener. Lo que si que ya me preocupo en su momento es el tema del "sobrecargamiento" a la izquierda de la imagen, y ahora más después de que me lo hayáis dicho. El problema es la tela, que se come toda esa zona con la que podría respirar la imagen. No lo cambie por que como pensé que la tela será semitransparente, a lo mejor con eso no parecia tan sobrecargada la imagen... pero parece que no es así. Supongo que tirare la cámara un poco más atrás para ganar espacio a la izquierda, y también intentaré desplazar un poco la tela a la derecha, aunque eso es difícil por que sino quedaría muy pegada al cuerpo/alas y tpc quedaría bien.
    Y creo que no me dejo nada.
    Bueno, si realmente es el aniversario de Quel, Felicidades!
    Dani Garcia
    www.woodys3d.com
  8. #23
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    El tema del tamaño de las alas. Siguiendo las proporciones de un pajaro, la área de cada ala extendida, debería ser aproximadamente similar a el área de todo el cuerpo sin alas. Ergo, las alas deberían ser algo más grandes que las que hice en mi bocetillo.
    PD : Si, es mi aniversario hoy. Gracias .
    Quel XX's (... ...)
  9. #24
    Alcala de Henares
    una pregunta cuanto tiempo llevas en el mundillo del 3d jaja
  10. #25
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Cita Iniciado por Woody
    Mirate esa imagen ...
    Creo que hay que tener en cuenta que debe haber musculatura en la unión, similar a la que se ve en el dragón, para poder mover el ala (Debe tener considerable fuerza para aguantar el peso del personaje cuando este vuela). Sin embargo, quizá tanta musculatura quedaría mal en un delicado angel. Podrias intentar hacer algo similar, pero con menor grado.
    Aquí parece como si un poderoso conjunto de músculos uniese la parte superior del hueso del ala, con el lateral de las costillas. Cosa que parece muy lógica, si pensamos en como debe ejercer la fuerda el ala al volar. Además de unos músculo no tant marcados, desde los hombros, hasta las alas.
    Tambien podrías llenar esa zona de una ligera pelusa plumada, de plumas finas y un poco alborotadas, permitiendo tapar la unión sin que se note mucho la falta de detalle (sin mbargo, procuraria no limitarme a unirlo cutremente y después tapar, si no a modelar un poco la musculatura y después taparlo ligeramente).
    PD : Hablo de dragones, porque la anatomía en esa zona puede ser bastante similar.
    Quel XX's (... ...)
  11. #26
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Tambien añadir de que creo que las alas deberían surgir de más o menos en donde están los homoplatos, y no tan bajos, en la mitad trasera de las costillas como los he puesto en el boceto .
    Quel XX's (... ...)
  12. #27
    Birmingham
    Esta muy bien, genial.
    Creo que el lóbulo de la oreja es un poco grande.
    Pero te esta quedando de lujo.
  13. #28
    material nupcial
    Buenos Aires
    por ahí vi que decían sobre los ángeles sin sexo, estaría bueno que fuera un androgino, como en constantine, será cuestión de quitarle los pechos (que estoy diciendo?)
    para ver angeles, yo recomendaria el dibujante ciruelo
    Voy, duro de pasiones, montado en mi ola única,
    lunar, solar, ardiente y frío, repentino,
    dormido en la garganta de las afortunadas
    islas blancas y dulces como caderas frescas.
    Ebrio de trementina, Pablo neruda
  14. #29
    Los Angeles, USA
    Dani, con tu permiso, te cuelgo una imagen de lo que yo haría, aproximadamente con la imagen, si no vas a poner fondo ni nada por el estilo. Puede parecer exagerado, pero es lo que yo haría (que no significa que lo tengas que hacer ).
    Desde mi punto de vista, la composición se equilibraría con la introducción de un elemento a la izquierda, decorativo, como el título.
    Es una sugerencia
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mujeres mitologicas: Ángel-daniangel.jpg
  15. #30
    Hazle caso a Quel. Yo hace unos días hice también un ala y me tuve que enfretar con el estudio anatómico de la misma.
  1. Mujeres mitologicas: Ángel
    Por Woody en el foro Trabajos Excepcionales
    Respuestas: 47
    Último mensaje: 15-09-2008, 16:45
  2. Mujeres mitologicas: Ángel
    Por Woody en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 47
  3. Mujeres mitologicas Ninfa
    Por Woody en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 150
    Último mensaje: 11-01-2008, 02:34
  4. Mujeres mitologicas: Centauras
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 09-09-2005, 09:46
  5. Mujeres mitologicas: Ninfa
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 02-09-2005, 12:46
